单片机/MCU论坛
直播中
疯壳科技
8年用户 1201经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[资料]
【教程9】疯壳·人形街舞机器人-整机代码
多自由度人形双足舞蹈机器人
——疯壳·机器人开发系列
整机代码
    1相关简介
    本章将结合前面实验章节,完成机器人的整机代码。
    我们的机器人由 17 个舵机控制各个关节,拥有在线调试模式和脱机模式两种模式。在脱机模式下,我们的机器人将读取外部 Flash 中的数据,完成相应的动作组。而在线调试模式下,机器人将与我们所提供的上位机软件 robotCtrl 连接,实现在线控制舵机、在线运行动作组以及在线下载动作组等功能。
    2硬件设计
    硬件方面,关于外部 Flash 和串口 Uart 部分,可以参照前面的章节。本次将控制 17 个舵机的转动,17 个 IO 口与 3 个 74HC244 相连接,间接控制 17 路舵机的信号。
    图 1
    3软件设计
    我们整个软件的流程如下:
    图2
    代码开始运行之后,首先进行初始化。
    在初始化进程中,我们完成了串口初始化、IO 口初始化、定时器初始化等。关于这三个部分可以查看前面的章节。
    初始化完毕之后,就进入一个模式选择。我们的模式选择是通过测量 IO 口P01 的电压开控制机器人的模式,当 P01 为低电平时进入脱机模式,反之进入在线调试模式。如下图所示,两根线接上就是脱机模式,拔掉就是在线调试模式。
图3
    我们先进入在线调试模式。在线调试模式是通过上位机软件 robotCtrl 与我们的 IAP15W4K61S5 单片机通信。其实也就是通过串口通信,如同前面的串口控
    制舵机转动章节。但要注意的是,我们上位机软件 robotCtrl 功能对应发送的字符串是固定的,所以我们 IAP15W4K61S5 单片机处理字符程序也必须相对应。
    代码1
    void uart_int(void) interrupt 4 using 1 是我们的串口接收中断函数,将上位机
    软件 robotCtrl 发送的字符进行处理,执行操作命令,存储舵机角度数据到我们所建立的数据缓冲区 PnextBuff[140]里。
    当接收到上位机软件发送的下载命令字符时,IAP15W4K61S5 单片机就将缓冲区 PnextBuff[140]中的动作组数据下载到外部 Flash 中。在脱机模式下,单片机就读取外部 Flash 中的动作组数据,然后控制舵机,做出相应的动作。外部 Flash 的读写操作比较简单,可以参考前面的外部 Flash 读写章节。
    4实验现象
    首先打开下载软件 STC-ISP。
    图 4
    (1)点击 Keil 仿真设置,添加 STC 相关的头文件。STC 的相关头文件路径是我们之前安装 Keil C51 的路径,如果之前采用的默认路径,那么选择C 盘 Keil 文件夹。
    图 5
    (2)添加完 STC 相关的头文件,点击弹窗中的确定。
    图 6
    (3)设置单片机的型号、最低波特率、最高波特率如下图所示,硬件选项等选项默认即可。串口号根据实际情况选择。
    图 7
    (4)点击打开程序文件,选择我们例程中的.hex 文件。
    图 8
    (5)点击下载/编程,下载代码。
    图 9
    (6)按一下电路板上面的 RST 按键,完成下载。
    图 10
    代码下载完之后, 最终机器人就完成, 大家可以通过通过上位机软件robotCtrl 下载我们的街舞文件,然后脱机运行,可以看到机器人开始跳舞。
    官网地址:https://www.fengke.club/GeekMart/su_fQ5NUtngs.jsp
    配套资料:https://www.fengke.club/GeekMart/su_fV1WzKsGQ.jsp
    配套视频:https://www.fengke.club/GeekMart/su_fBdB1yTU0.jsp
    套件地址:https://www.fengke.club/GeekMart/su_fQ5NUtngs.jsp
                      http://shop115904315.taobao.com/
    文件下载请点击:
8_整机代码.pdf (1.1 MB)
(下载次数: 1, 2022-8-19 11:54 上传)
更多回帖
