嵌入式技术论坛
直播中
YYXIAO
8年用户 1160经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
单片机硬件定时器5ms会导致串口接收错乱吗
120mhz单片机
mpu6050的dmp很慢
主板得接收另一块板子发送的数据包(帧头+数据+帧尾)
主板需要定时读取dmp进行pid计算控制直立
硬件定时器5ms会导致串口接收错乱??
加长至1000ms左右数据才没问题
我有一个问题,systick中断优先级0x07
串口中断优先级0x00 为什么导致串口接收数据错误呢?
是因为系统时钟中断里关全局中断了吗
系统时钟0x07优先级
SysTick->LOAD = ticks - 1;
nvic_init(SysTick_IRQn, 7, ENABLE);
SysTick->VAL  = 0;
SysTick->CTRL = 0x07;
串口中断0x00优先级
void uart_rx_irq(UARTN_enum uartn, uint32 status)
if(status)
    uart_index[uartn]->IER |= UART_IER_RX;                                                    // 使能接收完成中断
else
    uart_index[uartn]->IER &= ~(UART_IER_RX);                                                // 关闭接收完成中断
nvic_init(uart_irq[uartn], 0x00, (FunctionalState)status);
5ms一次读取dmp角度
//------------------------角度环控制------------------------//
static void Pitch_Angle_Timer_CallBack(void *paramter)
mpu_dmp_get_data(&angle.DMP_pitch,&angle.DMP_roll,&angle.DMP_yaw);
angle.nowangle = static_angle + angle.DMP_pitch;
angle.tar_vel = Tar_PitchVel_Cal(angle.tar_angle,angle.nowangle*100);
串口接收中断接收数据包
void UART3_IRQHandler(void)
rt_interrupt_enter();
if(UART3->ISR & UART_ISR_TX_INTF)                                                // 串口发送缓冲空中断
    UART3->ICR |= UART_ICR_TXICLR;                                                // 清除中断标志位
if(UART3->ISR & UART_ISR_RX_INTF)                                                // 串口接收缓冲中断
    //static unsigned char _data = 0;
    //_data = (uart_index[UART_3])->RDR & 0x01FF;
    camera_uart_callback();
    //rt_mb_send(Cam_Mesage,_data);
    //add_mesage(&cam_mesage,_data);
    UART3->ICR |= UART_ICR_RXICLR;                                                // 清除中断标志位
rt_interrupt_leave();
回帖(2)
夏日余晖
2022-8-2 10:48:35
“系统时钟中断里关全局中断” 时间很短,看你的描述不像是定时器时间长短引起的串口数据错误。
更可能是其它地方的错误操作把串口数据搞坏了
举报
贾桂林
2022-8-2 10:48:48
最好不要在中断中做耗时较长的操作,可以打开软件定时器,在软件定时器中完成角度读取,也可以开个优先级较高的线程,每5ms读取角度。
举报
更多回帖
