OpenHarmony开源社区
直播中
听我讲
10年用户 737经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[经验]
BearPi-HM_Nano开发板OpenHarmony内核编程开发——事件标志
本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上使用cmsis 2.0 接口使用事件标志同步线程。
EventFlags API分析
osEventFlagsNew()
osEventFlagsId_t osEventFlagsNew(const osEventFlagsAttr_t *attr)
描述:
osEventFlagsNew函数创建了一个新的事件标志对象,用于跨线程发送事件,并返回事件标志对象标识符的指针,或者在出现错误时返回NULL。可以在RTOS启动(调用
osKernelStart)之前安全地调用该函数,但不能在内核初始化 (调用 osKernelInitialize)之前调用该函数。
注意 :不能在中断服务中调用该函数。
参数:
参数名 描述
attr 事件标志属性;空:默认值.
osEventFlagsSet()
uint32_t osEventFlagsSet(osEventFlagsId_t ef_id,uint32_t flags)
描述:
osEventFlagsSet函数在一个由参数ef_id指定的事件标志对象中设置由参数flags指定的事件标志。
注意 :不能在中断服务中调用该函数。
参数:
参数名 描述
ef_id 由osEventFlagsNew获得的事件标志ID 。
flags 指定设置的标志。
osEventFlagsWait()
uint32_t osEventFlagsWait(osEventFlagsId_t ef_id,uint32_t flags,uint32_t options,uint32_t timeout)
描述:
osEventFlagsWait函数挂起当前运行线程,直到设置了由参数ef_id指定的事件对象中的任何或所有由参数flags指定的事件标志。当这些事件标志被设置,函数立即返回。否则,线程将被置于阻塞状态。
注意 :如果参数timeout设置为0,可以在中断服务例程中调用。
参数:
参数名 描述
ef_id 由osEventFlagsNew获得的事件标志ID。
flags 指定要等待的标志。
options 指定标志选项。
timeout 超时时间,0表示不超时。
软件设计
主要代码分析
在EventExample函数中,通过osEventFlagsNew()函数创建了事件标志ID,EventReceiverThread()函数中通过osEventFlagsWait()函数一直将线程置于阻塞状态,等待从EventSenderThread()函数中通过osEventFlagsSet()函数每隔1s设置的标志,实现任务间的同步。
 * [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] Event sender thread used to set event flag
void EventSenderThread(void)
    while (1) {
        osEventFlagsSet(g_eventFlagsId, FLAGS_MSK1);
        // suspend thread
        osThreadYield();
        osDelay(SEND_THREAD_DELAY_1S);
 * @brief Event receiver thread blocking wait event flag
void EventReceiverThread(void)
    uint32_t flags;
    while (1) {
        flags = osEventFlagsWait(g_eventFlagsId, FLAGS_MSK1, osFlagsWaitAny, osWaitForever);
        printf("Receive Flags is %d\n", flags);
 * @brief Main Entry of the Event Example
static void EventExample(void)
    g_eventFlagsId = osEventFlagsNew(NULL);
    if (g_eventFlagsId == NULL) {
        printf("Failed to create EventFlags!\n");
    osThreadAttr_t attr;
    attr.attr_bits = 0U;
    attr.cb_mem = NULL;
    attr.cb_size = 0U;
    attr.stack_mem = NULL;
    attr.stack_size = THREAD_STACK_SIZE;
    attr.priority = THREAD_PRIO;
    attr.name = "EventSenderThread";
    if (osThreadNew(EventSenderThread, NULL, &attr) == NULL) {
        printf("Failed to create EventSenderThread!\n");
    attr.name = "EventReceiverThread";
    if (osThreadNew(EventReceiverThread, NULL, &attr) == NULL) {
        printf("Failed to create EventReceiverThread!\n");
编译调试
修改 BUILD.gn 文件
修改 device\board\bearpi\bearpi_hm_nano\app路径下 BUILD.gn 文件,指定 event_example 参与编译。
#"A1_kernal_thread:thread_example",
#"A2_kernel_timer:timer_example",
"A3_kernel_event:event_example",
#"A4_kernel_mutex:mutex_example",
#"A5_kernel_semaphore:semaphore_example",
#"A6_kernel_message:message_example",
运行结果
示例代码编译烧录后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,会每隔1s输出一次日志。
Receive Flags is 1
Receive Flags is 1
Receive Flags is 1
Receive Flags is 1
Receive Flags is 1
回帖(1)
旧念
2022-7-19 18:41:14
不错的教程,点赞
举报
更多回帖
