电路设计论坛
直播中
李欢
8年用户 1144经验值
私信 关注
[资料]
DIY一个友好型自主机器人
ISLA 自主机器人
ISLA 项目是一个 DIY 友好型自主机器人,主要使用通孔组件,使得这种设计对于任何有钱、Raspberry Pi Pico 和烙铁的人来说都非常容易实现。我决定做这个是因为我想创造一些即使对于无法使用特定设备(如回流炉、示波器或 3D 打印机)的人来说也很容易制作的东西。该设计由 4 节 AAA 电池供电,用于为各种传感器和微控制器供电。微控制器控制设备上的电池传感器、电机、接近传感器和线路传感器。这是设备的简要说明,我将提供2022年设备的详细技术文档。强烈建议在下载gerber文件之前查看原理图。
微控制器
该设备围绕 Raspberry Pi Foundation 的 Arm 处理器 RP2040 微控制器构建。Raspberry Pi Pico 是一个非常快速和高效的 MCU,这个应用程序几乎没有触及其功能的表面。
指标
  • 传感器 LED
  • 蜂鸣器
  • OLED显示屏
传感器
  • 4x 红外接近传感器
  • 4x 红外线传感器
  • 电池传感器
  • 2x 电机编码器
能源管理
该器件使用 5V 升降压模块来调节其工作电压,它需要 4V 的最小输入电压才能以最佳方式工作。降压升压的输出电压随后用于为电机和 3.3V LDO 供电。
由于 Raspberry Pi Pico 无法处理 5V 逻辑,因此需要 3.3V LDO。LDO 的输出由直接连接到 Pico 的所有其他组件使用。
为了准确监控电池电量,电池监控器直接连接到未稳压的电压源。
ISLA 机器人使用一个简单的闭锁电路,通过按下按钮来关闭和打开电源。该电路具有以下特点
  • 快速启动
  • 3秒断电延时
  • 1秒硬重置
为了减少传感器在空闲时消耗的功率,使用嵌入在板上的 BJT 负载开关来打开和关闭传感器。
充分利用 Raspberry Pi Pico
为了充分利用 Pico 的所有引脚,负载开关和蜂鸣器使用 MCP23008 GPIO 扩展器进行控制,该扩展器提供 8 个 GPIO 引脚,用于按钮输入等低优先级操作。这释放了用于 SPI、I2C 或 PWM 的 pico,但它的 1 个 GPIO 引脚可用于高优先级功能。
编程
  • 微蟒
  • 托尼 IDE
这个机器人的固件相当容易跟踪和逆向工程,感觉可以在存储库中查看它:https ://github.com/Bettys-sidepiece/Project-Isla
设备固件仍在开发中,因此有几个功能未启用,例如,
  • 线路跟踪
  • 迷宫解决(线)
  • 迷宫解决(接近)
  • 路径回溯
  • 迷宫解决(反向)
缺点
这个项目的大部分缺点都在 PCB 设计中,这些已经在两个 PCB 原理图中使用注释进行了纠正。然而,这个项目可以通过多种方式完成,其中许多方式更好、更高效,我选择这样做是为了最大限度地利用空间。
PCB
代码
https://github.com/Bettys-sidepiece/Project-Isla
更多回帖
