问:浅谈PoE以太网供电
以太网是有线网,而发送器和传感器通常需要电源,这样问题就来了:为何不使用以太网电缆同时进行数据传输和供电?今天我们就来聊聊有关以太网供电的几个问题。
1.什么是PoE?
PoE(Power Over Ethernet),即以太网供电,是指通过网线传输数据的同时客户端设备供电。
2.为什么要通过PoE供电?
PoE在楼宇自动化,监控或交通信号灯摄像头等应用中有着广泛的应用。
PoE主要的优势包括:
PoE 不需增加电源线:可以降低硬件成本。
安全性高:电压比较低,所以系统比较安全。供电设备在全功率供电前,会发出一个10V的测试电流。只有在受电设备上检测到25Ω电阻时,才会施加全电压。这样可以防止连接设备受损。
安装方便:使用Cat-5双绞线连接,供电设备(PSE)和受电设备(PD)之间最长距离可达100m。因此PoE非常适合在不宜安装电源插座的地方,如墙上,屋顶,天花板等地方应用。
即插即用:这意味着可以在网络继续运行时进行更改。当需要更改时,更换以太网连接设备和交换电缆相对容易。只需要技术人员将新设备的线缆插入网络交换机即可。
PoE供电标准
PoE一直在发展,从以太网写IEEE 802.3af发展到IEEE 802.3bt,通过PoE提供的功率越来越高。
3.PoE如何实现供电?
PoE主要由两部分组成:供电设备(PSE)和受电设备(PD),通过Cat-5双绞线传输数据以及供电。
供电设备PSE:
PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。常见PSE包括以太网路交换器、路由器等。
受电设备PD :
PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备。常见PD包括IP电话、网络安全摄像机。
电缆线 :
POE系统使用Cat-5双绞线,可以给终端提供44V到57V直流电压,最长距离可达100m。
4.PoE握手过程是怎样的?
PSE负责像电源一样供电,而PD接收并使用功率(负载)。为了安全考虑,PSE连接PD时并不是直接连接,而是有个“握手”过程。具体如下:
1)检测:PSE在全功率供电前,会发出一个10V的测试电流,来检测PD的存在。只有在PD上检测到25Ω电阻时,才会施加全电压。这样可以防止连接设备受损。
2)分类:PSE检测到PD之后,会先开始分类;即确定连接设备的电源要求。PSE将施加规定电压并测量产生的电流。然后根据电流电平将PD分配至一个功率等级。
3)供电:如果一切正常,将供应全部电压和电流。一旦为PD供电,PD就要负责将–48 V的PoE电压转换为适合终端设备的电源电压。
5.PoE有哪些应用实例和产品?
我们以ADI提供的解决方案为例:
PSE侧:
方案中包括的核心芯片有隔离式控制器LTC4271代表非隔离侧PSE主机的数字接口;隔离式控制器LTC4290在隔离侧提供以太网接口——这两个组件通过简单的以太网变送器连接。
电缆:
Cat-5线缆是由四对双绞线组成,用来连接PSE和PD设备。
PD侧:
一旦为PD供电,PD就要负责将–48 V的PoE电压转换为适合终端设备的电源电压。理想二极管电桥控制器LT4321与PD控制器LT4295配合,可以全桥配置控制四个MOSFET。
来源:我爱方案网
