电路设计论坛
登录
直播中
jf_17767863
2年用户
3经验值
私信
[问答]
功放电路在不接负载时波形和放大倍数都正常,接入负载时波形有问题
开启该帖子的消息推送
功放电路
仿真
没有问题,在接负载的情况下,127发热严重,122无发热情况,板子焊的比较乱,因为最初原理图中没有加入两个三极管旁边的电容和第一级负反馈中的电容,只能后期并联上去
回帖
(1)
烟台FPGA
2022-7-6 10:16:58
1.C4 C5电容的极性接错了。需要修改。2.可能是静态工作点没有调整好。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
功放电路
功放电路
不
接
负载
时
波形
正常
接
负载
后
波形
严重失真而且严重缩小,求解决方法
2016-05-20
14172
低频
功放
接上
负载
后对
波形
产生影响
2018-05-01
3996
开关电源模块±12V输出,正输出端接
负载
正常
,负输出端接
负载
不
正常
2024-04-07
4479
波形
发生器带不动
负载
2019-12-02
2654
AD9833的带
负载
问题!!1
2013-11-26
5232
为什么
放大
电路
加上
负载
后
波形
变化成下图这样了?
2019-09-19
2682
PBTL方式输出的
功放
如何测量输出
波形
2019-08-12
7532
共基
放大
电路
的
放大
倍数
与
负载
内阻RL有关吗?
2023-03-31
2373
ADA4700
接
容性
负载
后失真怎么消除?
2023-11-22
304
交流
放大
电路
在
相同电压输入下,为什么输出电压的幅值比
不
接
负载
电阻时要小?
2023-03-24
1914
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
