【学习打卡】HiSpark Wi-Fi IoT小车从零到一 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
[文章]
一、环境搭建
1.1、准备工作
1.1.1 硬件资源准备
一台电脑(windows系统)、HiSpark Wi-Fi IoT小车套件、一条Type-C数据线
1.1.2 软件准备
1.1.3 开始部署环境
  1. 解压百度云下载的HarmonyOSUbuntu18.4镜像OVF.zip文件到某个目录。**
  2. 打开VMware Workstation工具
  1. 选择第1步解压的Ubuntu18.4镜像OVF文件夹中,点击打开
  1. 导入镜像到本地磁盘(选择一个磁盘空间大小≥ 10G的盘),点击导入
  1. 点击开启此虚拟机,来开启虚拟机电源
  1. 此时虚拟机进入登录界面,点击HarmonyOS
  2. 输入密码:bearpi,然后点击登录
  3. 进入桌面后,点击桌面空白处右键,点击打开终端(E)
  4. 在终端中输入ifconfig,然后点击回车,除lo外,另外一个就是你的网卡信息,记录你获取到的IP地址。
  1. 最小化VMware Workstation,回到Windows桌面上。
  2. 附加:如果连不上网络(如果主机网络需要拨号,如校园网络ADSL拨号等)
    在VMware Workstation中,点击虚拟机>> 设置
    然后在网络适配器中,改成NAT 模式,点击确定
    然后再回到步骤8。
1.1.4 在Windows上远程连接服务器
  1. 打开MobaXterm工具,并依次点击:SessionSSH 按钮。
  1. 输入连接信息,远程地址,并点击OK
  1. 输入账号:bearpi,点击回车
  1. 输入密码:bearpi,注意,输入密码的时候屏幕不会显示,输完之后点击回车
  1. 在弹出的界面上,点击Yes保存账号信息,以免下次输入
1.1.5 把ubuntu文件远程映射到Windows上
  1. 安装RaiDrive软件
    默认安装即可。
  2. 切换为中文语言
  1. 添加链接信息
    • 取消勾选只读
    • SFTP://****__ (这个输入 三.9 获取到的地址)
    • 账户:账号和密码皆为 bearpi
    • 其他默认
    • 点击确定
  1. 查看本地映射的ubuntu文件路径
二、源码增添
2.1** **在ubuntu上拉取下载的源码
2.1.1** **从桌面文件复制到虚拟盘
注意复制到的路径!!!
同理把数字管家的源码也复制到该目录..........
2.1.2** ** 编译前准备
  1. 代码拷贝
    cp -rfa  ~/knowledge_demo_smart_home/dev/device/bearpi  ~/OpenHarmony1.01/device/
    cp -rfa  ~/knowledge_demo_smart_home/dev/team_x  ~/OpenHarmony1.01/vendor/
    cp -rfa  ~/knowledge_demo_smart_home/dev/third_party/iot_link  ~/OpenHarmony1.01/third_party/
2.1.2.1** **如果命令行失败也可以手动复制
第一条命令
第二条命令
第三条命令
2.1.2.2** **整合并修改完成后的目录结构如下图:
三、源码编译&烧录
编译命令:
hb set  // 如果是第一次编译,Input code path 命令行中键入"./" 指定OpenHarmony工程编译根目录后 回车,
如下图所示,使用键盘上下键选中智能扫地机
hb build // 如果需要全量编译,可以添加-f 选项
四、出现的问题分析解决
Hispark 开发板相关文件修改
4.1 打开编译I2C、PWM驱动
4.1.1** **修改usr_config.mk 文件
地址:device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/build/config/usr_config.mk
使能如下配置项
CONFIG_I2C_SUPPORT=y
CONFIG_PWM_SUPPORT=y
4.2 屏蔽字段
4.2.1** **修改wifiservice 文件夹
地址:device/hisilicon/hispark_pegasus/hi3861_adapter/hals/communication/wifi_lite/wifiservice/source/wifi_hotspot.c
EnableHotspot函数中屏蔽如下字段
139     //if (SetHotspotIpConfig() != WIFI_SUCCESS) {
140     //    return ERROR_WIFI_UNKNOWN;
141     //}
地址:device/hisilicon/hispark_pegasus/hi3861_adapter/hals/communication/wifi_lite/wifiservice/source/wifi_device.c
DispatchConnectEvent函数下 屏蔽StaSetWifiNetConfig相关代码行
239         //StaSetWifiNetConfig(HI_WIFI_EVT_CONNECTED);
260        //StaSetWifiNetConfig(HI_WIFI_EVT_DISCONNECTED);
回帖(1)
早知
2022-7-1 17:26:53
好文章,点个赞
更多回帖
