[文章]
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连连载】HiSpark Wi-Fi IoT开箱第一帖
2020-10-23 15:26:14  161 HiSpark Wi-Fi IoT开箱第一帖 鸿蒙系统 HarmonyOS
分享
HiSpark Wi-Fi IoT智能家居套件开箱报告
非常荣幸在10.19周末结束回到公司收到了这份礼物,很荣幸在参加电子发烧友举行的HarmonyOS开发板试用活动,获得了鸿蒙OS的HiSpark Wi-Fi IoT智能家居套件试用机会,感谢电子发烧友的赞助和支持。
1、开箱
首先收到套件后,拆开快递箱,是一个PET盒(如图1.1)
                  图1.1
打开后,里面有8个模块,每个模块都配备了静电袋,拆开后发现其中包含了
(1)WiFi主板(hi3861模组、串口通信芯片,一个RST按键和一个自定义按键)(如图1.2、1.3)
               图1.2
               图1.3
(2)显示板(包括一块显示屏,两个按键)(如图1.4)
             图1.4
(3)通用主板(包含3个模块插槽,1个2PIN电池插座、1个6PIN NFC插座,大量PIN脚丝印说明)(如图1.5、图1.6)
               图1.5
               图1.6
(4)NFC板(包括1个6PIN插座、2个开关)(如图1.7)
               图1.7
(5)1个JTAG debug板(如图1.8)
             图1.8
(6)3块功能模块(包括1块智能彩灯板(如图1.9.1)、一块环境监测板(如图1.9.2)、一块智能红绿灯板(如图1.9.3)
          图1.9.1
           图1.9.2
          图1.9.3
还有1根Type-C线和6PIN排线用于供电和连接NFC板,从功能模块上的传感器来看,环境监测板功能包括了监测可燃气体、温湿度并具有报警的功能,智能彩灯板包括了环境光亮度监测、人体红外线监测的功能,智能红绿灯板具有红绿灯并报警的功能,模块即插即用,非常方便,需要变更功能时,只需要更换功能模块即可。
2、综合
1、WiFi主板
WiFi主板使用了四川爱联科技有限公司封装生产的hi3861模组,这是一款高度集成的2.4Hz WiFi芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,包括功率放大器PA、低噪声放大器LNA、RF balun、天线开关以及电源管理模块等,主板还包括了一个复位按键和一个自定义按键
2、显示板
显示板包括了1张0.96寸的OLED显示屏,蓝色显示屏,提供IIC接口
3、NFC板
包含一个NFC线圈,一个6PIN排座,可以使用NFC板底部的排母与主板连接,也可以使用6PIN排线连接
3、组装上电测试
WiFi主板已烧录了出厂固件,组装完成后即可上电测试,先将基本模块安装完成(如图3.1)
        图3.1
基础模块组装完成后只需要将右边相应的功能模块插上去再通电就可使用,此处我们使用智能彩灯板,完成后如图
           图3.2
组装完成后,检查完毕后可使用套件内的Type-C线进行通电测试(如图3.3)
          图3.3
按键1选择选项,按键2进入,进入colourful light测试,进入后红灯亮起,再次按按键2切换彩灯颜色,分别为红、绿、蓝循环,如图3.4.1
      图3.4.1
还有诸如人体感应,光线感应的功能不再一一赘述
4、遇到的问题
通过WiFi连接WiFi主板发出的WiFi信号,可以通过特定的手机app远程控制开发板,但由于暂时接收不到主板发出的WiFi信号,无法测试,后续将通过更深入的了解,再进行更深入的测试学习
5、小结
经过测试,可以发现主板套件的功耗非常低,可以适用于绝大多数家用电器,再通过WiFi进行远程控制,智能家居似乎已触手可及,非常期待在接下来的深学习后,可以测试更多的远程电器控制。
2020-10-23 15:26:14   评论 分享淘帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
