WCH沁恒单片机
登录
直播中
杨言
12年用户
555经验值
私信
[问答]
小批量生产时候105PCS有35PCS在测试通讯时候报CH376T复位失败的错误怎么解决?
开启该帖子的消息推送
CH375
复位
做样机OK,小批量生产时候105PCS有35PCS在测试通讯时候报CH376T复位失败的错误。
电路
参照CH375
开发板
设计,请帮忙分析!
回帖
(3)
云达贞
2022-7-1 10:33:45
您好,您可以尝试以下几步。
芯片的VCC供电时5V还是3.3V。不同电源输入,硬件的V3脚链接是不一样的,您确认一下。
报复位失败,是指芯片复位命令没有通过。如果是这个的话,您可以等待50ms以上再做尝试。
您可以看一下不能工作的芯片18脚RST电平是否为高电平。高电平表示正在复位。看这个脚最后是否会变为低电平。
您可以看一下芯片的晶振是否有正常起振。确认一下匹配电容容值是否正确。可以尝试修改容值,做尝试(12-20pF)
您好,您可以尝试以下几步。
举报
韩刚龙
2022-7-1 10:33:52
1、3.3V
2、软件检测到复位失败后一秒会重新复位。
3、RSTI脚一直是低电平。
4、晶振起振电容参考开发板用的是22pf,在找小的电容试试!
1、3.3V
3、RSTI脚一直是低电平。
举报
李芳
2022-7-1 10:33:57
更换10pf后,工作正常!
更换10pf后,工作正常!
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CH375
复位
单片机与
CH376T
通讯
没有反应是什么原因?如何排查?
2022-09-26
507
CH376T
用SPI通信一直不通是为什么?
2022-07-05
834
请问ADE7763
在
批量生产
的
时候
如何校准?
2023-12-27
4615
CH376T
操作U盘存入数据,
在
电脑端打开的
时候
没有显示写入数据是为什么?
2022-07-14
647
CH376T
挂在U盘无法正常使用怎么解决?
2022-09-23
657
CH376
FileOpen概率性返回
失败
0xFA是什么原因?如何解决?
2022-06-29
1247
CH376
芯片具有哪些特点?使用
CH376
有
哪些注意事项?
2022-02-22
1811
贴片元件怎样识别和
小批量
购买?
2020-03-11
1185
近端
PCS
失败
,而近端PMA很好
2019-05-05
6844
CH
395并口WR#, RD#,
PCS
#, A0能否
在
同一边沿改变?
2022-10-17
645
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
