产品包装是用一个木质的盒子,看上去很有质感。颇有一些高档仪器的味道。
配件提供有:主机,两条信号线,两个鳄鱼夹。这里提一个小建议,最好是有一本小册子的说明书,这样更方便开箱即用,不知道是不是正式的出售产品中有这样的小说明书。
产品初上手,手感是比较重,也给人一种厚实的感觉。外壳下部是一个整体的,上方有一个上盖,应该是不防水的。目前无法进行拆解,可能质量来源于金属外壳,不知道这个外壳是厂家自己定制的,还是公版,有意想用这个外壳做个DIY。
OLED屏上有一个贴膜,屏是下沉到上盖下的,贴膜应该是可以撕下来的。
上盖的螺丝并不是常用的,如果真要拆,得要找到相应的改锥了。
从按键的触感上来看,按键应该不是简单、常用的轻触开关,而是与老人机按键那种铜片式的薄膜开关。
长按红色按键,会开机,可以看到VB是电池电压,是3.77V,电压低于3.6V将不能启动,所以,先插上USB线进行充电。
插上USB线后,设备上没有充电指示灯,或是充满的指示灯,如果内部的结构允许,建议可以加一个指示灯,没电时,或是电量不足时,也可以闪灯进行提示,比去看电池电压值要更直观一些。
可以看到当插上USB进行充电后,VB的图标发生了变化,有一个 + 号了。
如果有一段时间没有操作,OLED灯会将亮度降低,用于省电,如果再有一段时间,没有操作时,OLED屏会自己熄灭。这也是比较常用的省电策略。
我收到的版本,最大电阻可设置了11.7536K,所以,可能一些功能上的测试就没法完成了。
当设置成0R的时候,设备自测出来的电阻值1.016欧。
关于界面的显示,建议把K的字体调整一下,K的右部分不要那么大的曲率,有时会与R看混。
个位数的电阻的显示可以使用Ω吧。
