供需及二手交易
直播中
h1654156079.5272
2年用户 472经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 嵌入式技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
Toshiba转换芯片-TC358775XBG:MIPI转LVDS(双路)芯片资料
原厂:Toshiba
型号:TC358775XBG
6.2.1   功能:TC358775XBG是一颗将MIPI DSI信号转换成single/ dual -link LVDS的芯片,最高分辨率支持到1920x1200,其应用图如下:
产品特征:
MIPI接口:
(1)、支持1/2/3/4 lane(s) data,Maximum bit rate of 1 Gbps/lane
(2)、支持video mode(Non-Burst Mode with Sync Pulses、Non-Burst Mode with Sync Events)和command mode两种格式
(3)、Supports video data formats :
RGB565 16 bits per pixel
  RGB666 18 bits per pixel
  RGB666 loosely packed 24 bits per pixel
  RGB888 24 bits per pixel
LVDS 接口
(1)、支持 single-link or dual-link
(2)、最高像素时钟: 135 Mhz.
(3)、单路LVDS最高分辨率1600x1200(实际应用的时候一般到720p)
双路LVDS最高分辨率1920x1200
(4)、支持LVDS格式: RGB666 18 bits per pixel
RGB888 24 bits per pixel.
(5)LVDS时钟可以通过外部晶振或者从MIPI CLK获得,但是一般使用MIPI CLK,建议预留外部晶振,方便调试。
初始化方式:IIC或者MIPI COMMAND(一般使用IIC)
Power supply
MIPI DSI D-PHY: 1.2 V
LVDS PHY: 1.8 V
I/O: 1.8 V - 3.3V (all IO supply pins must be same level)
Digital Core: 1.2 V
功耗:
封装:BGA64 (0.65mm ball pitch) 6.0mm x 6.0mm x 1.2mm
6.2.3   应用产品:显示器、广告机、医疗器械等
6.2.4       应用平台:全志、RK、MTK、高通等
更多回帖
