综合技术交流
直播中
行走的小派
6年用户 367经验值
擅长:嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[经验]
香橙派RK3399开发板OrangePi4 LTS在linux上的GPU测试说明
1、Linux4.4 和 Linux5.10 Debian 系统 GPU 的测试说明
注意,Linux4.4 Debian10 和 Linux5.10 Debian11 系统使用的是 RK 提供的内核 驱动和闭源的用户空间 Mali 库,目前只有 Debian10 和 Debian11 桌面版系统支持 该功能,Ubuntu20.04 暂时不支持。
1) 首先在 Debian 系统的桌面中打开命令行终端,然后运行 glmark2-es2,下面的命 令二选一即可:
2) glmark2-es2 是 OpenGL (ES) 2.0 的基准测试工具,使用 glmark2 可以测试下 GPU OpenGL ES 2.0 的性能
注意,下面的结果是在 Debian11 中测试的,Debian10 请自行测试,这里就不截图了。
a. glmark2-es2 命令的测试分数如下所示
a) 使用风扇散热的情况下测试的结果
b) 无散热的情况下测试的结果
b. glmark2-es2 --off-screen 命令的测试分数如下所示
a) 使用风扇散热的情况下测试的结果
b) 无散热的情况下测试的结果
3) 还可以打开 Chromium 浏览器,再在地址栏中输入 chrome://gpu 就可以查看到 Chromium 浏览器中 GPU 支持的情况
a. 浏览器的打开方法如下所示
b. Chromium 浏览器中 GPU 的支持情况如下所示
4) 需要注意的是,Linux5.10 Debian11 打开 GPU 硬件加速后,如果下图所示,在 左上角的应用列表中用鼠标拖动时速度会比没打开 GPU 硬件加速时慢一些,这个是已知问题
5) 如果不需要 GPU 硬件加速,可以修改下面的配置文件把 GPU 硬件加速关掉(关 掉后 GPU 和 VPU 就都用不了,包括 MPV 硬件解码和 Chromium 硬件加速),然 后重启系统,就不会有上面的卡顿问题了
2、Ubuntu 22.04 Linux5.17 系统 GPU 测试说明
注意,Linux5.17 使用的是开源的 Panfrost 内核 GPU 驱动和开源的 Mesa 库, 没有用 RK 的那一套闭源的东西。首先感谢下这些优秀的开发者。
1) 首先请连接好 HDMI 显示器,下面所有的命令都是在 HDMI 显示的桌面中操作 的,所以请不要使用 ssh 远程登录或者使用串口来登录 Linux 系统。如果没有 HDMI 显示器,可以使用 NoMachine 或者 VNC 远程登录 Linux 系统的桌面
2) 进入桌面后,先打开一个终端,然后使用 glxinfo -B 命令可以看到使用的 GPU 驱动为 Mali-T860 (Panfrost)而非 llvmpipe。
3) 使用 screenfetch 命令也可以看到 GPU 驱动使用的是 Mali-T860 (Panfrost)
4) Glx-Gears 测试如下所示
5) glmark2-es2 是 OpenGL (ES) 2.0 的基准测试工具,使用 glmark2 可以测试下 GPU OpenGL ES 2.0 的性
c. glmark2-es2 命令的测试分数如下所示
a) 使用风扇散热的情况下测试的结果
b) 无散热的情况下测试的结果
d. glmark2-es2 --off-screen 命令的测试分数如下所示
a) 使用风扇散热的情况下测试的结果
b) 无散热的情况下测试的结果
6) 然后打开 Chromium 浏览器,再在地址栏中输入 chrome://gpu 就可以查看到 Chromium 浏览器中 GPU 支持的情况
更多回帖
