PCB设计
直播中
肖耳朵
12年用户 557经验值
私信 关注
[资料]
基于ATmega168的微控制器板Arduino Pro Mini
DIY Arduino Pro Mini
Arduino Pro Mini 是基于 ATmega168 的微控制器板。它有 14 个数字输入/输出引脚(其中 6 个可用作 PWM 输出)、6 个模拟输入、一个板载谐振器、一个复位按钮和用于安装排针的孔。六针接头可以连接到 FTDI 电缆,以提供 USB 电源和与板的通信
Arduino Pro Mini 用于在物体或展览中进行半永久性安装。该板没有预装接头,允许使用各种类型的连接器或直接焊接电线。引脚布局与 Arduino Mini 兼容。
Pro Mini 有两个版本。一个运行在 3.3V 和 8 MHz,另一个运行在 5V 和 16 MHz。
概括
微控制器 ATmega168
工作电压:3.3V或5V(取决于型号)
输入电压:3.35 -12 V(3.3V 型号)或 5 - 12 V(5V 型号)
数字 I/O 引脚:14 个(其中 6 个提供 PWM 输出)
模拟输入引脚:6
每个 I/O 引脚的直流电流:40 mA
闪存:16 KB(其中 2 KB 由引导加载程序使用)
SRAM:1 KB
EEPROM:512字节
时钟速度:8 MHz(3.3V 型号)或 16 MHz(5V 型号)
力量
Arduino Pro Mini 可以通过连接到其六针头的 FTDI 电缆或分线板供电,或者在 Vcc 引脚上使用稳压的 3.3V 或 5V 电源(取决于型号)或在 RAW 引脚上使用未稳压的电源。
电源引脚如下:
生的。用于向电路板提供原始(未调节)电压。
VCC。稳压 3.3 或 5 伏电源。
接地。接地引脚。
记忆
ATmega168 有 16 KB 的闪存用于存储代码(其中 2 KB 用于引导加载程序)。它有 1 KB 的 SRAM 和 512 字节的 EEPROM(可以用 EEPROM 库读写)。
输入和输出
Pro Mini 上的 14 个数字引脚中的每一个都可以用作输入或输出,使用 pinMode()、digitalWrite() 和 digitalRead() 函数。它们的工作电压为 3.3 或 5 伏(取决于型号)。每个引脚可提供或接收最大 40 mA 的电流,并具有 20-50 kOhms 的内部上拉电阻(默认断开)。此外,一些引脚具有特殊功能:
串行:0(RX)和 1(TX)。用于接收 (RX) 和发送 (TX) TTL 串行数据。这些引脚连接到六针头的 TX-0 和 RX-1 引脚。
外部中断:2 和 3。这些引脚可配置为在低值、上升沿或下降沿或值变化时触发中断。有关详细信息,请参阅 attachInterrupt() 函数。
PWM:3、5、6、9、10和11。通过analogWrite()函数提供8位PWM输出。
SPI:10(SS)、11(MOSI)、12(味噌)、13(SCK)。这些引脚支持 SPI 通信,虽然由底层硬件提供,但目前不包含在 Arduino 语言中。
LED:13。有一个内置LED连接到数字引脚13。当引脚为HIGH值时,LED亮,当引脚为LOW时,它关闭。
Pro Mini 有 6 个模拟输入,每个提供 10 位分辨率(即 1024 个不同的值)。其中四个在板边缘的标题上;两个(输入 4 和 5)位于电路板内部的孔中。模拟输入测量从地到 VCC。此外,一些引脚具有特殊功能:
I2C:4 (SDA) 和 5 (SCL)。使用 Wire 库支持 I2C (TWI) 通信。
板上还有另一个引脚:
重置。将此线拉低以重置微控制器。通常用于将重置按钮添加到屏蔽板上的屏蔽层。
另请参阅 Arduino 引脚和 ATmega168 端口之间的映射。
沟通
Arduino Pro Mini 具有许多用于与计算机、另一个 Arduino 或其他微控制器通信的设施。ATmega168 提供 UART TTL 串行通信,可在数字引脚 0 (RX) 和 1 (TX) 上使用。Arduino 软件包括一个串行监视器,它允许通过 USB 连接将简单的文本数据发送到 Arduino 板或从 Arduino 板传出。
SoftwareSerial 库允许在 Pro Mini 的任何数字引脚上进行串行通信。
ATmega168 还支持 I2C (TWI) 和 SPI 通信。Arduino 软件包含一个 Wire 库以简化 I2C 总线的使用;有关详细信息,请参阅参考资料。要使用 SPI 通信,请参阅 ATmega168 数据表。
编程
Arduino Pro Mini 可以使用 Arduino 软件(下载)进行编程。有关详细信息,请参阅参考资料和教程。Arduino Pro Mini 上的 ATmega168 预烧了一个引导加载程序,允许您在不使用外部硬件编程器的情况下上传新代码。它使用原始的 STK500 协议(参考,C 头文件)进行通信。您还可以绕过引导加载程序并使用外部编程器对 ATmega168 进行编程;有关详细信息,请参阅这些说明。
自动(软件)复位
无需在上传之前物理按下重置按钮,Arduino Pro Mini 的设计方式允许通过连接的计算机上运行的软件进行重置。六针头上的一个针脚通过一个 100 纳法拉电容器连接到 ATmega168 的复位线。此引脚连接到连接到接头的 USB 转串行转换器的硬件流控制线之一:使用 FTDI 电缆时的 RTS,使用 Sparkfun 分线板时的 DTR。当这条线被置位(拉低)时,复位线下降到足以复位芯片。Arduino 软件使用此功能让您只需在 Arduino 环境中按下上传按钮即可上传代码。这意味着引导加载程序可以有更短的超时,
此设置还有其他含义。当 Pro Mini 连接到运行 Mac OS X 或 Linux 的计算机时,每次从软件(通过 USB)连接到它时它都会重置。在接下来的半秒左右,引导加载程序在 Pro 上运行。虽然它被编程为忽略格式错误的数据(即除了上传新代码之外的任何内容),但它会在打开连接后截取发送到电路板的前几个字节的数据。如果板上运行的草图在第一次启动时收到一次性配置或其他数据,请确保与之通信的软件在打开连接后和发送此数据之前等待一秒钟。
Arduino Pro Mini 是基于 ATmega328 的微控制器板。
它有 14 个数字输入/输出引脚(其中 6 个可用作 PWM 输出)、6 个模拟输入、一个板载谐振器、一个复位按钮和用于安装排针的孔。六针接头可以连接到 FTDI 电缆或 Sparkfun 分线板,以提供 USB 电源和与板的通信。
Arduino Pro Mini 由 SparkFun Electronics 设计和制造。
物理特性
Pro Mini PCB 的尺寸约为 0.7" x 1.3"。
更多回帖
