电子元器件论坛
直播中
2268980396
3年用户 1324经验值
擅长:可编程逻辑 可编程逻辑
私信 关注
SL3036、SL3036H 8V~120V GPS4.2V3A通电模块供电方案
深圳市森利威尔电子有限公司是一家专用模拟集成电路芯片产品的研制、开发和销售
的高新技术企业,主要生产的产品包括:DC/DC 升压转换器、降压转换器、恒流IC、恒压
IC 及同步整流型转换器、MOSFET 等。
电摩两轮GPS 出行位置管理方案
面向电瓶车摩托车两轮出行位置管理需求,结合智能硬件和位置服务平台提供整体解
决方案,满足实时定位、历史轨迹、地理围栏、监控报警等功能需求。
SL3036&SL3036H 电动车摩托车10-100V 供电
GPS-4.2V3A 模组供电
概述
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A 功率MOS,
最高输入电压90V。SL3036 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和
负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036 采用固定频率的PWM 控制方
式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高
系统可靠性。SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
电动车GPS 追踪器
太阳能供电恒压源
电动汽车车载用电设备、电动自行车速度里程表供电、电瓶车仪表供电
扭扭车、卡车大功率警示灯供电
POE 交换机及POE 分离器3.3V2A 供电
SL3036&SL3036H 12-72V 车载定位器4.2V3A 供电原理图
SL3036H&SL3036 8V-120V GPS-4.2V3A通讯模块供电方案.pdf (848.12 KB)
(下载次数: 7, 2022-6-18 09:25 上传)
更多回帖
