联阳IT6561是一款带嵌入式MCU的单芯片4通道显示端口到HDMI转换器芯片。IT6561结合DisplayPort接收机、HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。
CapstoneCS5218也是是一款高性能
单片机显示端口到HDMI转换器。CS5218内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.1a和HDCP 1.4规格。采用2线HBR(高比特率)配置,DP支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者4Kx2K@30Hz。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。
综上可见CS5218是可以完全兼容替代IT6561,且CS5218采用嵌入式单片机和Flash,通过ISP接口或DP-AUX通道编程非常方便。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。CS5218内置3.3V至1.8V/1.2V
电源稳压器,可选择使用单个3.3V电源进行
PCB设计,客户无需外部电源调节器,节省BOM成本和板尺寸。下面我们详细讲述CS5218与IT6561特性参数:
IT6561参数特性:
特点(HDMI发射机)
·单通道HDMI发射机
·符合HDMI 1.4b、HDCP 1.4和DVI 1.0规范
·支持高达3.0Gbps的链路速度(300MHz的链路时钟速率)
·支持8通道,未压缩LPCM I2S音频,采样率32~192 kHz,采样大小16~24位
·支持色域元数据包
·软件可编程,自动校准的TMDS源端接提供最佳的源信号质量
·软件可编程HDMI输出电流,使用户能够优化固定电缆系统或具有预定义电缆长度的系统的性能
·集成预编程HDCP键
·纯硬件HDCP引擎提高了HDCP操作的健壮性和安全性
·通过热插拔检测和接收器端接检测监控检测
·嵌入式全功能模式发生器
·智能可编程电源管理
CS5218参数特性:
符合高达3.0Gbps的HDMI 1.4b规格
通过HDMI支持4K x 2K和3D视频格式
可进行水平移动的交流联轴器
可重复使用的直流耦合
用于补偿PCB和/或连接器损耗的可编程接收器均衡
抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性
优越的对内和对间去偏
内置DDC有源缓冲边带信号
可编程过渡调制差分信号输出预加重
自动断电管理
自动静噪故障安全和电源管理
I2C可通过AUX或DDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
内置AUX到I2C桥接器,支持仅AUX的GPU
低功耗
引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
HDMI数字输入
HDMI 1.4b兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
HDMI数字输出
HDMI 1.4b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
5x5mm QFN40 RoHS 兼容无铅封装
0° 至70°C工作温度范围
ESD: HBM 4 kV
电力与技术
单个3.3V电源
内置1.2V LDO,节省整体方案BOM成本
CS5218替代IT6561设计DP转HDMI转换方案
电路原理图如下所示:
CS5218替代IT6561设计DP转HDMI转换方案PCB板如下所示:
CS5218除了用在设计DP转HDMI转换器或者DP转HDMI转接线产品外,还主要用在TYPEC拓展坞或者TYPEC扩展底座等产品上面。
综上可见:不管在功能方面还是在参数特性上,CS5218都是可以完全替代兼容IT6561,且CS5218芯片成本较低,整体方案性价比IT6561更具有优势。
