分享
收藏
返回
hlik
私信
[文章]
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】HiSpark IPC Hi3518EV300 试用编译篇-01
套件
试用
IPC
HarmonyOS
收到HiSpark IPC Hi3518EV300套件,打开看了看说明书,无从下手。先把套件组装起来。
左边的是串口线,右边的是USB线
经过一个钟的折腾终于装完。
开始查找
开发板
资料。
从
华为开发社区
中大致了解了下,需要双系统(window10+ubuntu)是最好的开发方案。先在
Ubuntu官方镜像
中找到国内的镜像,我用的
上海交大的镜像
华
为官方给的系统需
要是:
Windows系统要求:Windows10 64位系统。
Ubuntu系统要求:Ubuntu20.04及以上版本,内存推荐16 GB及以上。
Ubuntu系统的用户名不能包含中文字符。
Windows和Ubuntu系统上安装的DevEco Device Tool为3.0 Release版本。
我的系统配置,我的电脑已经有十年历史了,只有8gb内存,所以就再加了一条8gb内存。
Windows系统要求:Windows7 64位系统。
Ubuntu系统要求:Ubuntu20.04及以上版本,内存推荐4 GB。
安装Ubuntu系统,具体不在阐述,网上很多教程,华为开发社区也有
教程
,接下来安装
vscode
和
DevEco Device Tool
, 安装完后,再配置Windows试用SSH远程访问Ubuntu,打开vscode左边会有个三角图标。左下角显示SSH已经连接,按照
官方的教程
一步一步来没有问题。
在开发板中,可以看到我使用的板子的配置
接下来就是拉取
源码
,直接看到2.2章节,使用ssh远程Ubuntu
下载需要的工具
sudo apt-get install git-lfssudo apt-get install curlsudo update-alterna
ti
ves --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 1
git配置用户信息。
git config --global user.name "yourname"git config --global user.email "your-email-address"git config --global credential.helper store
安装码云repo工具。
curl
https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3
> /usr/local/bin/repochmod a+x /usr/local/bin/repopip install -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
requests
#下载OpenHarmony 1.0.1 版本repo init -u
git@gitee.com
:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verifyrepo sync -crepo forall -c 'git lfs pull'sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python3
遇到“/usr/bin/env: ‘python’: No such file or directory”错误。使用以下命令解决:
代码拉取完毕,导入到工程中
开始全量编译:hb build -f
遇到
“please call hb utilities inside source root directory”,是由于hb版本和源码版本不匹配。1.卸载当前版本hbpython3 -m pip uninstall ohos-build2.到源码根目录下直接安装对应版本hbpip3 install build/lite
遇到“
[OHOS ERROR] gn not found, install it please”,下载
ninja
gn
,解压出来。并配置好系统变量路径
遇到[OHOS ERROR] ../../../vendor/team_x/smart_door_viewer_3518/demo_rtsp_server/src/rtsp_server.cpp:397:14: warning: unused variable 'wset' [-Wunused-variable][OHOS ERROR] fd_set rset,wset;
注意以上错误是因为没有将正确的代码覆盖,按照以下步骤执行,然后增量编译:hb build。
最后提示smart_door_viewer_3518 build success,代表编译成功。
回帖
(2)
玩硬件的女孩纸
2022-6-17 14:10:05
感谢分享,围观学习
感谢分享,围观学习
alanchris
2022-10-8 17:03:11
楼主,我环境搭建好了,但是在开发板哪里找不到Hi3518EV300,能导入吗还是有什么地方错了。另外有个问题就是你是直接远程开发板的地址吗,我看你的终端好像是开发板的,我是远程虚拟机的地址,把开发板链接进虚拟机而已
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
我也要说两句
回帖
回复评论
相关经验
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
HiSpark
IPC
Hi3518EV300
试用
编译
篇
01
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
HiSpark
IPC
Hi3518EV300
试用
烧录
篇
-02
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
HiSpark
IPC
Hi3518EV300
试用
烧录
篇
-02
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】Hello
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】鸿蒙
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
使用感受(二)
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
_2-环境搭建
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
_5-OLED中文显示
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】[Soon]
HiSpark
Wi-Fi
IoT
开发
套件
开箱入门
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
Hi
3861环境搭建
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
Hi
3861的连接和烧录
长按上方图片保存到相册
复制链接
长按二维码打开
