WCH沁恒单片机
登录
直播中
ningkui
12年用户
831经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
CH552降低主频后导致了延时不正常,波特率不正常,请问是需要修改哪里呢?
开启该帖子的消息推送
ch552
主频
波特率
CH552降低主频后导致了延时不正常,波特率不正常,请问是需要修改哪里呢?目前就只修改了下面位置
回帖
(4)
梁峰
2022-6-7 15:14:17
你好,系统主频不是修改填充任意数据都能支持的,主频是24m的源时钟经过分频得到的,需要看实际的分频系数的。可以看一下debug.c的syscfg函数,里面有注明支持哪些主频。
举报
崔明华
2022-6-7 15:14:23
你好,刚看了一下6M主频是支持的,那应该不会影响延时的,可以改一下编译器的优化等级试一下。
如下图所示:
如下图所示:
举报
刘占宽
2022-6-7 15:14:27
延时正常,但是波特率不正常了,串口输出会有一点乱码
举报
郭淑慧
2022-6-7 15:14:39
波特率设置的初值是由上面算法根据主频计算出来的,主频更改,之前的波特率是不一定支持的,需要计算一下误差,理论上不能超过2%。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ch552
主频
波特率
CH552
T的AD损坏是什么原因
导致
2022-05-23
704
CH
573当使用PB14时程序
不正常
是为什么?
2022-05-20
801
ADUCM360 SPI从机接收CSERR位
不正常
响应
2018-11-16
1769
nuc029LAN芯片的UART
波特率
数据异常是什么原因造成的?
2023-06-27
899
蓝牙串口接受
不正常
2019-04-10
970
使用
ch552
G的定时器测的波形
不正常
是什么原因?
2022-06-02
682
蓝牙模块开机
后
状态
不正常
2019-04-23
1654
电路板为什么一加占空比小车就
不正常
了
呢
2021-09-13
981
altium 打开PCB 文件 界面
不正常
,求指教
2016-02-18
9089
CAN通讯设备达40多台总有几台
不正常
该怎么办?
2019-09-24
3020
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
