BK7231U 是一颗集成蓝牙低功耗BLE 4.2、Wi-Fi 802.11n、音频采集、图像采集和硬件压缩功能的芯片,支持图传。芯片集成了完成完整的 802.11n和 BLE 应用需要的硬件和软件资源,可以支持 AP 和 STA 双角色连接,并同时支持 BLE 连接。运行速度极高的32-bit MCU 以及内置的大容量RAM,可以使得芯片支持多云连接,并且 MCU 专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。
特点:
符合 802.11 b/g/n 1x1 标准
54 Mbps 输出功率 15 dBm
54 Mbps 灵敏度-74 dBm
宽带和窄带干扰检测和抑制
20/40 MHz 带宽和 STBC
支持 STA、 AP、和 Direct 模式
支持 AP 和 STA 双角色并行
蓝牙模式支持最大 20 dBm 发射功率
完整的蓝牙共存接口
高速 32-bit MCU
大容量内部 RAM
2MB 或 4MB 内部 Flash
QSPI 支持 PSRAM 和
FLASH 扩展
PSRAM 直接映射到数据内存空间
下载和调试合一的接口
支持主和设备模式的全速USB
至少 50 MHz 时钟频率的
SDIO 和 SPI 接口
双 I2C 接口
带流控的 UART 接口
六路 32 位计数器和一个低功耗计数器
六路支持高速时钟或者低功耗时钟的 PWM 输出
麦克风信号放大器
高速 10 位多通道 ADC,并支持内部滤波到 16 位
8 位 CMOS 图像传感器接口
VGA 级的 MJPEG 硬件编码
32 字节 eFUSE 和真随机数发生器
26 MHz 和 32 KHz 时钟信号输出
应用领域:各类飞控图传、玩具图传及视频内窥产品,如玩具飞车,可视采耳,洁牙等
