iTOP-IMX6
开发平台是基于 NXP 的 IMX6 系列芯片开发的产品,该产品广泛应用于车载系统、数字标牌、金融设备、人机界面、机上娱乐系统、工业控制、医疗设备、仪器仪表、智慧城市、商业电子等多种领域等设备。iTOP-IMX6
核心板 CPU 采用 Cortex-A9 内核,主频达 1Ghz。搭载 2G/1G DDR3 内存,16G/8G EMMC 存储,内部独立 GPC&PMU动态电源管理,4MB 的 EEPROM 用来存储关键数据,支持千兆以太网、CAN-bus、并口摄像头、USB、WiFi、蓝牙、MIPI、HDMI、LVDS 等主流接口。
iTOP-IMX6 系列核心板的突出优势为多种核心板 PIN TO PIN 引脚兼容,方便客户产品的升级换代。例如:您初代产品只针对消费类电子,但是随着产品的升级、业务的扩展,您希望做工业级、车规级等更高端产品,在 iTOP-IMX6 开发平台上,您只需更换性能更强的核心板即可,底板以及应用程序可以保持不变。总体上,您只需要根据业务需求来开发上层应用即可,采用迅为的硬件平台会大大缩短您产品开发周期。
iTOP-IMX6
核心板尺寸小巧仅 51mm*61mm,采用十层 PCB 沉金盲埋设计。iTOP-IMX6 核心板可分为两种:连接器核心板与邮票孔核心板。连接器核心板分为:i.MX6Q 四核商业级、i.MX6Q 四核工业级、i.MX6Q 四核 PLUS、i.MX6DL 双核商业级。邮票孔核心板分为:i.MX6Q 四核商业级、i.MX6Q 四核工业级。
iTOP-IMX6 核心板主要特点有:
1、核心板多种版本,硬件上引脚兼容,产品升级简单。
3、增加 EEPROM 用来存储关键数据,掉电后数据不丢失。
3、通过电磁兼容、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7 年以上供货周期,7*24 小时稳定运行。
4、IMX6Q 四核 PLUS 核心板增强版芯片,显著增强了图形和存储器性能,面向更高图形性能的先进的消费电子、汽车和工业多媒体应用的多核平台。迅为已做好兼容设计,IMX6Q 老用户不用担心升级,可直接使用!
核心板参数:
尺寸: 51mm*61mm
四核商业级-2G:
NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA 接口:支持
双核商业级-1G:
NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA 接口:不支持
四核工业级-1G:
NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA 接口:支持
四核 Plus 版本:
EEPROM 4MB :的 EEPROM 用来存储关键数据
电源管理: 内部独立 GPC&PMU 动态电源管理
工作电压: 5V
最大电流:(核心板系统启动时) 300mA
通常电流:(核心板系统启动后) 150mA
系统支持: Android4.4.2/6.0 系统 Linux + Qt4.7/5.7 系统 Ubuntu12.04/16.04/20 系统
商业级运行温度: 0℃到+70 ℃
工业级运行温度: -40℃到+85 ℃
引角扩展: 引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求
视频流编解码: VPU
图像处理: IPU & GPU3D/2D
图形编程接口 :OpenGL ES 2.0&OpenVG 1.1
RGBLCD: 24 位 RGB 接口 1 路
LVDS :2 路
HDMI :1 路
MIPI/CSI :1 路
MIPI/DSI :1 路
Camera: 一路并行 CSI
EIM: 通用总线 32 位数据总线,27 位地址总线
PCIE: 1 路
SATA :1 路
SD/MMC/SDIO:2 路(1 路存在复用)
UART: 5 路(4 路存在复用)
I2C: 3 路(3 路作为 EIM 引出)
SPI :5 路(2 路作为 EIM 引出,3 路复用)
CAN: 2 路
USB :1 路 USB 2.0 Host,1 路 USB 2.0 OTG
IIS :3 路
Ethernet :1 路 10/100/1000Mbps 自适应
PWM :4 路
iTOP-IMX6 系列底板特点如下:
1、接口丰富(MIni PCIE 接口、GPIO 接口、CAMERA 接口、RGB 接口(40PIN)、RGB 接口、2 路 USB HOST、1 路 MIPI 接口、1 路 EIM 接口),HDMI 接口 1080P 连接电视和显示器图像和声音同步输出,支持双屏异显,双屏同显的功能。一个HDMI 信号,一个 LCD 信号。
2、支持 OTA 远程升级,可以轻松将更多协议或安装程序添加到应用程序中。
3、迅为已通过 ISO9001 体系认证,核心板、底板一次性通过 FCC 和 CE 国际 EMC 认证。通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测等,确保产品的可靠性,7*24 小时长期稳定运行。
板载全网通 4G 模块、GPS 模块、WIFI 蓝牙、SATA 接口、PCIE、EIM、CAN、485、千兆以太网、HDMI、MIPI、三轴加速度计、电子罗盘,接口丰富。
操 作系 统 上率 先 支 持 Android7.1 系 统、 Ubuntu20 系 统、 Linux+Qt5.7 系 统、 Debian9.9 系 统、 Yocto 系 统(4.1.15-krogoth)、Openwrt 文件系统、Buildroot 构建文件系统,支持 OTA 远程升级。软件上新增 vscode 的安装和使用;QT 系统 FTP 服务器搭建与测试;非设备数 Linux 系统-Lora 配置及测试等。
行业应用包括 HMI、POS 机、车载电脑、工业控制、轨道交通、医疗仪器、智能家居、数据终端等行业。
底板参数:
尺寸: 125mm*190mm
POWER: 电直流电源输入接口,12V/2A 电源输入
SWITCH: 电源开关
LVDS 接口: 2 路
RGB 接口: 1 路11
CAN :1 路 CAN 总线接口
MIC: 支持 MIC 输入
PHONE: 支持耳机输出
RESET: 1 个复位按键
串口: 2 路串口
USB HOST: 2 路
网口: 1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
TF 卡: 1 个
SATA: 1 个 SATA 接口;SATA 电源接口
WIFI 蓝牙: 支持
GPS 模块: 支持(选配)
电子罗盘: 支持(选配)
运行温度: -40℃到+85 ℃
SIM 卡槽 :1 个
4G 模块: 全网通(选配)
HDMI 接口: 标准 HDMI v1.4,1080p 高清分辨率输出
OTG :1 路
RS485 :1 个
DIP SWITCH :1 个 7 位拨码开关
JTAG: 1 个(注:邮票孔底板不支持)
CAMERA 接口: 1 个支持 500 万摄像头
GPIO 接口: 20PIN,包括 1 路 SPI 和 2 路 I2C
按键 :4 个
RTC :实时时钟
BUZZER :1 个蜂鸣器
MIPI 接口 :DSI 和 CSI 各一个,支持 LCD 和 CAMARA;(注:邮票孔底板不支持)
EIM 总线: 1 路
IRDA 1: 个
三轴加速度计: 支持(选配)
