目 录
目 录
1. 界面模块分布
2. 操作流程
2.1. 工况概述
2.2. 详细操作流程
2.2.1. 新建项目
2.2.2. 使用本地项目
2.2.3. 使用控制器数据
2.2.4. 实时调试
1. 界面模块分布PPEC-workbench界面主要包含,菜单栏,拓扑图,工程树,日志,状态栏,参数表,调试界面等几个部分。各界面部分分布如图1.1,图1.2,图1.3,图1.4。
图 1.1 PPEC-workbench软件界面一
图 1.2 PPEC-workbench软件界面二
图 1.3 PPEC-workbench软件界面三
图 1.4 PPEC-workbench软件界面四
2. 操作流程2.1. 工况概述PPEC-workbench操作流程分为3种工况:
1. 新建一个新的项目,下载到PPEC控制器
2. 打开一个本地项目,下载到PPEC控制器
3. 从PPEC控制器获取项目文件,进行修改后重新下载到PPEC控制器
4. 连接设备的PPEC控制器后进行实时调试
2.2. 详细操作流程2.2.1. 新建项目1. 新建项目时点击菜单栏“新建”按钮(如图 2.1),打开新建拓扑界面,进行一系列配置之后点击“完成”(如图 2.2),主页面将会显示拓扑图界面(如图 2.3)。
图 2.1 点击菜单栏“新建”按钮
图 2.2 点击“完成”按钮实现新建拓扑
图 2.3 主界面显示拓扑图
2. 通过双击拓扑图上控件即可打开控件参数设置(如图 2.4)。
图 2.4 双击拓扑图中灰色控件即可打开设置界面
3. 设置完成之后通过串口连接PPEC控制器,单击菜单栏上的“连接”按钮,提示“是否使用PPEC控制器已有数据覆盖文件”时,选择否,继续使用本地项目文件(如图 2.5)
图 2.5 连接PPEC控制器之后显示弹窗点击“否”
4. 点击菜单栏“下载”按钮,将新建的项目参数下载到PPEC控制器(如图 2.6)。
图 2.6 点击下载开始向PPEC控制器发送拓扑数据
2.2.2. 使用本地项目1. 打开项目时点击菜单栏“打开”按钮(如图 2.7),选择需要打开的本地项目文件(如图 2.8),即可打开项目(如图 2.9)。
图 2.7 点击菜单栏“打开”按钮
图 2.8 选择本地的项目文件(.ppec文件)
图 2.9 主界面显示拓扑图
2. 通过双击拓扑图上控件即可打开控件参数设置(如图 2.10)。
图 2.10 双击拓扑图中灰色控件即可打开设置界面
3. 设置完成之后通过串口连接PPEC控制器,单击菜单栏上的“连接”按钮,提示“是否使用PPEC控制器已有数据覆盖文件”时,选择否(如图 2.11)。
图 2.11 连接PPEC控制器之后显示弹窗点击“否”
4. 点击菜单栏“下载”按钮,将打开的项目参数下载到PPEC控制器(如图 2.12)。
图 2.12 点击下载开始向PPEC控制器发送拓扑数据
2.2.3. 使用控制器数据1. 打开上位机之后,通过串口连接PPEC控制器,点击“连接”按钮,提示“是否使用PPEC
控制器已有数据覆盖文件”的时候,选择“是”,获取控制器上面的项目参数(如图 2.13)。
图 2.13 连接PPEC控制器之后显示弹窗点击“是”
2. 双击拓扑图上的控件即可打开控件参数设置(如图 2.14)。
图 2.14 双击拓扑图中灰色控件即可打开设置界面
3. 点击菜单栏“下载”按钮,将修改后的项目参数下载到PPEC控制器(如图 2.15)。
图 2.15 点击下载开始向PPEC控制器发送拓扑数据
2.2.4. 实时调试1. 通过串口连接PPEC控制器,点击“连接”按钮,提示“是否使用PPEC控制器已有数据覆盖文件”的时候,选择“是”,获取控制器上面的项目参数(如图 2.16)。
图 2.16 连接PPEC控制器之后显示弹窗点击“是”
2. 点击菜单栏“调试”按钮(如图 2.17),界面下方出现调试栏,处于调试模式调试栏数据将实时刷新(如图 2.18)。
图 2.17 点击“调试”按钮,进入调试模式
图 2.18 进入调试模式,下方出现调试界面
