嵌入式技术论坛
直播中
刘洋
8年用户 1352经验值
私信 关注
[经验]
介绍一种适配RT-Thread内核的autosar操作系统
一、项目介绍
  随着小米宣布造车,当下“软件定义汽车”的趋势如火如荼,autosar的全称Automotive Open System Architecture,即汽车开放软件架构,这正如TCP/IP对网络进行统一,autosar是对汽车软件技术的统一,TCP/IP制定的初衷是为统一网络标准从而诞生了今天的互联网,而AUTOSAR的制定是为实现汽车电子软件的统一从而实现汽车电子软件的复用。本项目是基于autosar3.1的开源代码arctic core,在此基础上,完成在n32g45x上的mcal驱动,适配RT-Thread内核为autosar的操作系统。
  目前已完成mcal的mcu驱动,autosar的osek操作系统已经能在n32g45x上正常调度,移植rtthread到arctic core,但是在适配OSEK/VDX的接口过程中,发现这个适配工作不是一两个月所能完成,因为osek/vdx的标准非常严格,如果对OSEK/VDX感兴趣的小伙伴可以一起加入rtthread对osek/vdx的适配。
二、简述AUTOSAR及OSEK/VDX
2.1 AUTOSAR的分层模型及各层简述
AUTOSAR从上往下分为应用层、RTE层和基础软件层(BSW)。
  应用层由多个软件组件SWC组成,每个SWC是具有一定功能的模块,如汽车发动机控制逻辑,这些模块可以由matlab的autosar软件包依据模型进行设计;RTE全称Runtime Environment,即运行时环境,它的内部是一条autosar框架定义的虚拟功能总线(VFB),SWC、BSW通过这条虚拟功能总线进行通信
  BSW从上到下分为服务层、ECU抽象层、MCU抽象层,分层的目的是为了实现各层的复用和对下一层的隔离,这正如RT-Thread的分层思想那样,RT-Thread可以适配不同的MCU就是因为采用了驱动和设备分离的策略,RT-Thread的同一个设备因为注册了不同的驱动就可以驱动不同的MCU。在AUTOSAR中,和MCU有关的一层是MCU抽象层,及MCAL,用RTT的驱动和设备分离的思想来理解autosar的mcal就是同一个ECU抽象层因为注册了不同的MCU驱动就可以驱动不同的MCU。在autosar的成员中就有nxp这样的芯片原厂提供autosar的mcal。
2.2 简述OSEK/VDX接口api
  在autosar的服务层中有一个符合OSEK/VDX标准的操作系统,负责内存管理、对各个功能的调度,api分为任务管理、中断处理、事件机制、资源管理、报警器。
2.2.1 任务管理api
StatusType ActivateTask ( TaskType )
将任务号为TaskID的任务由挂起态变为就绪态。
StatusType TerminateTask ( void )
将任务由就绪态转为挂起态。
StatusType ChainTask ( TaskType )
将当前任务由就绪转为挂起,并将TaskID的任务由挂起转为就绪,相当于TerminateTask和ActivateTask的连用。
StatusType Schedule ( void )
执行一次调度。
2.2.2 事件api
StatusType SetEvent ( TaskType EventMaskType )
设置一个事件位,当执行SetEvent后等待该事件位的任务可以由等待态变为就绪态。
StatusType ClearEvent ( EventMaskType )
清楚事件位
StatusType GetEvent ( TaskType EventMaskRefType )
返回TaskID任务的所有事件位
StatusType WaitEvent ( EventMaskType )
等待事件位,等待事件位的任务由就绪态转为等待态。
2.2.3 报警器(闹钟)api
StatusType GetAlarmBase ( AlarmType , AlarmBaseRefType )
获取报警器的时基
StatusType GetAlarm ( AlarmType TickRefType )
获取闹钟当前的tick
StatusType SetRelAlarm ( AlarmType , TickType , TickType )
设置相对闹钟
StatusType SetAbsAlarm ( AlarmType , TickType ,
TickType )
设置绝对闹钟
StatusType CancelAlarm ( AlarmType )
取消闹钟
三、AUTOSAR开源代码arctic core软件框架和分析
3.1 相关资源
3.2 软件框架说明
在arch文件夹中的文件为MCU内核架构相关的文件,如cortex-m3,主要内容为M3的启动文件(见M3编程指南),MCU的固件库。
在boards文件夹中的文件为各个MCU的实现,包括对板子的配置。
system文件夹中包含了一个OSEK/VDX标准的操作系统。
四、在N32G45X上完成AUTOSAR的MCAL
以MCU驱动的时钟设置为例,static void SetClocks(Mcu_ClockSettingConfigType *clockSettingsPtr)是autosar的mcal定义的一个接口,用于设置MCU的时钟,在n32g45x的实现如下:
  * Set bus clocks. SysClk,AHBClk,APB1Clk,APB2Clk
  volatile uint32 StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  /* Enable HSE */
  RCC->CTRL |= ((uint32_t)RCC_CTRL_HSEEN);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CTRL & RCC_CTRL_HSERDF;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSEStartUp_TimeOut));
  if ((RCC->CTRL & RCC_CTRL_HSERDF) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
  else
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH->AC |= FLASH_AC_PRFTBFEN;
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH->AC &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_AC_LATENCY);
    FLASH->AC |= (uint32_t)FLASH_AC_LATENCY_2;
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFG |= (uint32_t)RCC_CFG_AHBPRES_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFG |= (uint32_t)RCC_CFG_APB2PRES_DIV1;
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC->CFG |= (uint32_t)RCC_CFG_APB1PRES_DIV2;
#ifdef STM32F10X_CL
    /* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/
    /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
    /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */
    RCC->CFG2 &= (uint32_t)~(RCC_CFG2_PREDIV2 | RCC_CFG2_PLL2MUL |
                              RCC_CFG2_PREDIV1 | RCC_CFG2_PREDIV1SRC);
    RCC->CFG2 |= (uint32_t)(RCC_CFG2_PREDIV2_DIV5 | GetPll2ValueFromMult(clockSettingsPtr->Pll2) |
                             RCC_CFG2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFG2_PREDIV1_DIV5);
    /* Enable PLL2 */
    RCC->CTRL |= RCC_CR_PLL2ON;
    /* Wait till PLL2 is ready */
    while((RCC->CTRL & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
    /* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFG &= (uint32_t)~(RCC_CFG_PLLXTPRE | RCC_CFG_PLLSRC | RCC_CFG_PLLMULL);
    RCC->CFG |= (uint32_t)(RCC_CFG_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFG_PLLSRC_PREDIV1 |
                    GetPllValueFromMult(clockSettingsPtr->Pll1));
#else
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFG &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFG_PLLSRC | RCC_CFG_PLLHSEPRES |
                                        RCC_CFG_PLLMULFCT));
    RCC->CFG |= (uint32_t)(RCC_CFG_PLLSRC_HSE | GetPllValueFromMult(clockSettingsPtr->Pll1));
#endif /* STM32F10X_CL */
    /* Enable PLL */
    RCC->CTRL |= RCC_CTRL_PLLEN;
    /* Wait till PLL is ready */
    while((RCC->CTRL & RCC_CTRL_PLLRDF) == 0)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC->CFG &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFG_SCLKSW));
    RCC->CFG |= (uint32_t)RCC_CFG_SCLKSW_PLL;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFG & (uint32_t)RCC_CFG_SCLKSTS) != (uint32_t)0x08)
  else
  { /* HSE fails to start-up, the application will have wrong clock */
  NVIC_SystemReset();
  写好mcal的mcu后编译成可执行文件下载到板子上,AUTOSAR能够在n32g45x上正常运行,可以看到三个任务块在调度。下载工具用的是pyocd。
五、RT-THREAD的移植
  由于源码采用的构建工具是makefile,所以需要将rtthread的源码和头文件路径添加到makefile文件。编译下载到板子上可以看到rtthread正常运行。
本次移植过程中,mcal的移植较为轻松,适配n32g45x的寄存器花了不少时间,需要查看n32g45x的参考手册的寄存器定义一个一个的去改。移植rtthread到arctic core的源码比较简单,只是添加rtt的源码到arctic core的makefile。遗憾的是还没完成rtt适配OSEK/VDX的接口,希望对OSEK/VDX感兴趣的小伙伴加入进来,一起完成rtt对OESK/VDX的适配。
原作者:hello_world^_^
更多回帖
