ARM技术论坛
直播中
泡芙奶昔
13年用户 716经验值
私信 关注
[资料]
关于ARM存储管理的协处理器CP15分析资料推荐(三)
1、通过一段MMU的创建来说明MMU的工作方式
下面这段代码是OAL进入kernel Start的一段代码,它也就是wince的页表初始化代码,涉及到两部分内如,分别为二级页表的创建和一级页表的创建。这里的一级页表和前面那个有些不同是TTB发生改变了,也就是说系统进入内核后从新创建了页表。
; KernelStart - kernel main entry point
;       The OEM layer will setup any platform or CPU specific configuration that is
; required for the kernel to have access to ROM and DRAM and jump here to start up
; the system. Any processor specific cache or MMU initialization should be completed.
; The MMU and caches should not enabled.
;       This routine will initialize the first-level page table based up the contents of
; the MemoryMap array and enable the MMU and caches.
; NOTE: Until the MMU is enabled, kernel symbolic addresses are not valid and must be
;       translated via the MemoryMap array to find the correct physical address.
;       Entry   (r0) = pointer to MemoryMap array in physical memory
;       Exit    returns if MemoryMap is invalid
        LEAF_ENTRY KernelStart
ARM920T协处理器以及MMU的分析(三).pdf (266.13 KB)
(下载次数: 0, 2022-5-18 16:18 上传)
原作者:jianwen01
更多回帖
