ARM技术论坛
直播中
贾埃罗
8年用户 1802经验值
私信 关注
[经验]
ARMv8架构概述
Armv8 Overview
ARMv7与Armv8的升级示意如下:
Aarch64指令集
Aarch64的32个通用寄存器引用和描述如下,
与Aarch32寄存器相比如下,
在ARM 32位系统中,函数参数用R0~R3表示arg0~arg3,超过4个传递参数的,压到栈里进行传递。 返回值用R0表示。
在AArch64中,函数参数用R0~R7表示arg0~arg7,超过8个传递参数的,压到栈里进行传递。 返回值用R0表示。在AArch64下,R可以是64bit也可以是32bit。
Exception Level
EL0用于运行User-Space,EL1用于运行Kernel,EL2用于运行Hypervisor,EL3用于Secure/Non-Secure的切换。
Memory Management
在AArch64上,TBBR0和TBBR1分别用于指定user和kernel的页表。最大支持48bit的虚拟地址映射,也就是最大支持256TB的内存管理。
ARMv8的MMU支持4KB和64KB两种page size。
● 4KB and 4 levels => 48-bit VA
● 64KB and 3 levels => 48-bit VA (top table partially populated)
● 4KB and 3 levels => 39-bit VA (currently used by AArch64 Linux)
● 64KB and 2 levels => 42-bit VA
Security
AArch64中的EL3类似于ARM32的MON模式,用于secure和non-secure的trust zone切换。Secure EL1可以运行在AArch64或者AArch32,后者可以作为兼容以前的ARM32的Trusted OS使用。
ARM Trusted Firmware
EL3级别安全管理firmware,可负责CPU上下电,大小核迁移等。
原作者:flaoter
更多回帖
