LEM LV25-P 电压传感器,是采用霍尔传感器的零磁通型的电压互感器。使用的时候,原边要串一个大电阻,这样电压信号就变成了小电流信号(电流大小与电压成正比),这个电流流过原边绕组在铁芯中产生磁场,霍尔
元件检测到磁场后驱动一个运算放大器组成的电流源,这个电流源的电流流过副边绕组,产生的磁场抵销原边电流产生的磁场,使用反馈回路调节副边
电源的大小以使铁芯中始终保持零磁通,这样原边电流与副边电流之比就是绕组的匝数比,副边电流自然也与原电压成正比,副边的电流流过一个电阻变成电压,完成变换,这样副边电压就与原边电压成正比了。也就是说核心是一个霍尔电流传感器,电流与电压的转换由电阻完成。这种传感器频率特性较好,既可以变交流电压,也可以变直流电压。
LEM LV25-P 中的原副边电流比为10mA/25mA,这样电压比就由两边的电阻确定。如原边100V,我们串一个10k电阻(产生10mA电流),在副边串一个200欧电阻,则副边电压就是25mA*200欧=5V,则是这个电压传感器的变比就是100V/5V。
