ARM技术论坛
直播中
juju宇哥
9年用户 1474经验值
擅长:479809
私信 关注
[问答]
你知道ARM处理器 neon优化技巧有哪些吗
1. 去除数据依赖
不要将当前指令的目的寄存器作为下一条指令的源寄存器!
原因:ARM架构采用的是多级流水线技术,如果下一条指令的源寄存器是当前指令的目的寄存器,就需要当前指令执行完之后,下一条指令才能取指执行,这样会产生很大的延迟,影响性能。
2. 减少分支跳转
ARM处理器中广泛使用分支预测技术。但是一旦分支预测失败,性能就会损失很大。所以,
尽量不要用分支跳转!可以采用逻辑运算指令替代分支跳转!
比如:
VCEQ, VCGE, VCGT, VCLE, VCLT……
VBIT, VBIF, VBSL……
另外,可以使用条件执行指令,比如addgt,suble等减少分支跳转!
建议一次性多处理几行数据,从而减少循环跳转的次数,提升性能。
3. 建议使用预载指令
PLD允许处理器告知内存系统在不久的将来会从指定地址读取数据,若数据提取加载到cache中,将会提高cache hit,从而提升性能。
风险:不过最新架构对PLD指令的支持并不好,在不确定的情况下使用,可能会损失性能!
PLD syntax:
PLD{cond} [Rn {, #offset}]
PLD{cond} [Rn, +/-Rm {, shift}]
PLD{cond} label
Where:
Cond - is an optional condition code.
Rn - is the register on which the memory address is based.
Offset - is an immediate offset. If offset is omitted, the address is the value in Rn.
Rm - contains an offset value and must not be PC (or SP, in Thumb state).
Shift - is an optional shift.
Label - is a PC-relative expression.
4. 关注指令周期延迟 0
VMLA指令可以替代VMUL+VADD,但是由于VMLA的指令延迟比较大,在后面没有并行指令时,可能性能并不如VMUL+VADD。
5. NEON assembly and NEON intrinsic PeRFormance Contrast
NEON assembly: 6 }8 N7 f2 v8 n:
Always shows the best performance for the specified platform for an experienced developer.
NEON intrinsic:
Depends heavily on the toolchain that is used.
原作者:haidaowang
更多回帖
