招聘|求职|工程师职场
直播中
白纪龙
7年用户 1305经验值
擅长:连接器 电源/新能源 连接器 模拟技术 连接器 测量仪表 连接器 EMC/EMI设计 连接器 嵌入式技术 连接器 连接器 连接器 连接器 接口/总线/驱动 连接器 处理器/DSP 连接器 光电显示 连接器 控制/MCU 连接器 连接器 连接器 MEMS/传感技术 连接器 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[从业感想]
你应该从事认证工程工作吗?
在产品投放市场之前,必须严格按照一长串标准进行检查
这对于电气/电子工程师来说并不是什么大新闻: 验证产品是否能够正常工作是成功设计、开发和制造的先决条件ーー但对于有责任心的工程师来说,这可能是一个令人兴奋的职业选择。
验证及确认不一样,尽管它们常常是特定工程专业工作描述的一部分。它们都包括一系列测试的性能,这可能会进一步混淆每个进程应该完成的任务(两者都可能与后面阶段执行的测试混合在一起)。此外,验证和核查的正式程度各不相同,由于不能正确地进行验证和核查而导致的后果也各不相同。
考虑到高风险的环境,电气和电子工程的验证及确认是一个相当艰苦的过程,必须(或至少应该)绝不能掉以轻心。尽管如此,错误还是会发生,工程师也有责任。
如果你想作为一个验证工程师签署虚线,准备长时间工作,获得至少五到八年的专家经验,善于管理团队,并在每个设计阶段一丝不苟地通过验证和验证过程。这样你才能避免常见的职业错误。
图: 一个挂锁将合规文件放在一起。
验证、验证和测试: 它们不是一回事吗?
在产品开发过程中会进行一系列的测试、检查、检查和评估。
正式的产品验证可以是一个由一个有信誉的独立方进行的外部过程,它保证产品或服务将根据设计规格和产品规定工作。
内部核实
尽管一旦产品启动,形式验证通常需要对流程进行总结,但验证既不是一次性的正式活动,也不是外部流程。实际上,在开发和开发后阶段进行内部和非正式的验证。
工程师在开始构建产品之前依赖于设计规范,主要是通过将给定的工程需求文档(ERD)的概念和其他细节转化为实际的结果。
一个涉及严格的验证及确认工作的技术实例: 一个连接到网络交换机的远程通信测试设备,以便执行各种数据传输质量测量。
构建什么和如何构建
ERD 是面向工程师的 PRD (产品需求文件)的相应部分。它解释了要建造什么。如何建立那个“什么”是工作中有趣的部分,但要记住,实现一个目标有多种途径,而这个阶段可能会在验证过程中引起关注。
与验证密切相关的是验证,这是一个外部导向的过程,以确保最终产品满足期望的结果。
简单地说: 任何验证人员都可以确保产品是根据工程规则和最佳实践正确构建的,并且
任何人验证确保适当的产品是按照买方的要求生产的。反过来,一旦验证,产品必须按计划满足用户需求。
验证相互依赖
显然,验证及确认/产品流程是相互依赖的,包括多个利益相关者,其数量与产品的复杂性并行增长。
一个产品最初是经过验证的,然后再经过验证。有了共享的专业知识,各种各样的意见,有时甚至是兴趣,验证一个产品可能成为一个令人疲惫的过程,将巨大的责任放在验证工程师身上。(这篇文章《如何编写工程需求文档》有效地评估了每个人的投入的意义,以及团队任务和职责之间的关联程度)。
测试成品
最后,一旦产品准备就绪,就开始进行测试。验证及确认在准备阶段之前,而测试在最后。因此,虽然验证工作将大部分责任交给了工程师,但验证通常将责任交给了产品开发经理和制造商。
计算机处理器的特写镜头。
专用集成电路验证.
也许帮助定义验证的最佳例子是专用集成电路验证(ASIC)验证,它用于生产特定用途的微芯片的软件电子学。
ASIC 通常用于便携式设备,如手持式计算机。如果一个特定芯片的验证没有包括在过程中,芯片可能无法执行,花费了制造商一个巨大的金钱。本例中的验证包括模拟微芯片的性能(根据创建的测试平台) ,并将测试模型与 RTL (寄存器传输级别)设计进行比较。
验证不应被视为测试过程的一部分。它更像是基于已建立的验证方法的工程设计的一个要素。
核实应用
验证绝不仅限于电子产品,它广泛应用于工业电气设备、机械或汽车设计,包括对工程原型进行工程验证测试和设计验证测试,以确保功能、性能、可用性、一致性、安全认证和可靠性。
设计验证测试可以包括环境测试和机械测试,以及平均故障间隔时间(或 MTBF)和电磁兼容性测试。这是一个混合的袋子,不同的产品有不同的问题。
验证难题的一个完美例子是无人机的设计,其中的法律责任受到审查,正如《大西洋月刊》对 Bryant Walker Smith 的描述: “自动车辆代表了从车辆疏忽到产品责任的转变”。在这种情况下,如果验证工作做得不好,不仅会增加制造成本,而且还会造成人员伤亡。
验证工程师的责任
当涉及到核查工作时,由你自己承担这样的责任是不容易的。如果你决定这是一个值得追求的职业,你需要在特定领域获得健康的经验,因为你需要为自己和你的团队做决定。
毕竟,除了需要必要的技术知识,验证工程还需要管理相互依赖的关系。因此,在产品开发过程中,公平地分享人际交往和沟通技巧将会给你一个很好的处理人际关系的世界。许多这些人际交往技巧是在你从事工作的过程中获得的。同时,也要期望在同样的工作岗位上做验证及确认,因为这是完全有可能的。
最后,你必须跟上行业趋势和创新,因为他们最终会制定新的标准和法规,而不能达到这些标准和法规是不可能的。
【新课推荐】45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班 老白新课,课程包含一块板子,老白手把手教学,性价比超高
带你从0开始做个充电宝.jpg 45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_电子发烧友学院 https://t.elecfans.com/topic/449.html
纪客老白新上好课:
45天BMS锂电池系统管理线上特训班招生啦!!!
【录播课程6部+45天线上直播课+BMS电源模块开发板(成品)】
录播课程如下:(学习资料礼包+全天解答交流群)
1.通用元器件基础系列  ¥399
2.元器件选型  ¥399
3.驱动电路设计大全  ¥399
4.防护电路  ¥299
5.硬件焊接调试  ¥499
6.电源系统分析  ¥599
限时优惠价¥1999
更多回帖
