关于位置有关码和无关码
前言
问题来源,NOR FLASH虽然可以XIP执行,但是像全局变量/静态全局变量这种需要进行修改的话,NOR FLASH便不是一个很好的方案,只能在RAM里面修改,代码以及常量在NOR里面读取,数据在RAM里面,首先我们讲一下相关概念
开始
1、位置有关码
当前的指令访问绝对物理位置,如:ldr pc ,#0X100000 mov pc , #0x10000
这里位置0x10000绝对固定
这样代码数据或者指令位置变动对代码有毁灭性的影响
2、位置无关码
当前指令访问相对位置,如 b [pc,#4],根据当前的相对位置来确定数据
3、运行地址
当前pc的地址
4、链接地址
makefile使用ld文件中内存分布描述地址情况
以STM32为例我来介绍一下情况,代码过几天补上,这几天开题,比较忙~ 首先看一个经典的
上面形容的是程序加载到0x08000000的flash处,区间长度为0x10000,读写,初始化为0的数据放在0x200000000为首地址,区间长度为0x5000的sram处。
加入我们想要程序全部运行在sram里面怎么办呢
end
