锂离子电池是另一种流行的电池类型,用于不间断
电源电源(UPS)的设计。这些电池通常用于便携式
电子设备。这些都是低维护电池具有高能量密度,体积小,重量轻,使他们适合在大多数便携式设备使用。
但是,由于与锂离子电池的重量和体积相比,锂离子电池的能量密度较高,因此在给锂离子电池充电时也存在一些安全问题。在设计这些电池的充电
电路之前,让我们先了解一下锂离子电池的充电方法和充电电路的拓扑结构。此外,在处理,储存和处置这些电池所需的预防措施也必须知道。
图1:12V 锂离子电池的表象图
锂离子电池的充电
任何电池都有不同的充电方式
1. 恒流充电(简称 CC 充电)
2. 恒压充电(简称 CV 充电)
3. 恒流-恒压充电(CC-CV 充电)
锂离子电池生产厂家推荐严格的锂离子电池充电标准。锂离子电池必须采用恒流-恒压充电方式充电。因此,锂离子电池充电器的设计需要一个智能电路,可以在 CC 和 CV 两种充电方式之间切换电池充电。
锂离子电池充电有三种状态,如下图-所示
1. 涓流充电状态
2. 恒流状态(CC 状态)
3. 恒压状态(CV 状态)
图二: 锂离子电池充电图示
•涓滴状态 -
锂离子电池不能低于其放电极限放电。大多数锂离子电池的放电极限为2.8 v 到3v。低于3v 的电池据说处于死亡状态。为了克服死亡状态,电池需要充电0.1 c 或0.3 c 充电率或最大电池容量的10% 。
这里的充电率是指锂离子电池的充放电率。它的定义是相对于电池容量的充放电电流。这是用 c 单位表示的。在比较不同的电池技术或同一技术的不同电池大小时,使用电流值代替电流值可以方便地比较电池的容量。
因此,在滴流充电状态下,电池的充电电流可以用 c 表示。当蓄电池电压达到3v 时,蓄电池处于滴流充电状态,脱离静止状态,然后用 CC 和 CV 充电电路对蓄电池进行充电。
如果处于涓流充电状态,在充足的时间后,死电池的电压不能充电到3v 电平,这意味着电池被永久损坏。一般来说,锂离子电池充电状态所需的时间是10分钟。
•恒流状态(CC 状态)-
充电状态完成后,电池应采用恒流充电方式充电。在恒流状态下,电池以恒流充电,电压等于电池的峰值终端电压。电池充电所需的恒定电流取决于它的 c。一般来说,在这种充电模式下,电池的充电速率是0.5 c 到0.8 c。在这种状态下,电池充电非常快。这就是为什么这种状态也被称为快速充电状态。在这种状态下,电池充电80% ,其余20% 采用恒压(CV)模式充电。
•恒压状态(CV 状态)-
当电池的终端电压达到4.2 v 时,电池需要用恒压源充电。现在 CC 状态应该被切断,充电电流应该开始减小。恒定电压应等于电池充满电时的最大电压。但是,建议以比电池最大额定电压稍小的电压给电池充电。
这样可以延长电池的使用寿命。通过保持恒定的电压,这种模式下的电流开始慢慢下降。在这种状态下,电池的充电速率很低。因此,它需要更多的时间来充电剩下的20% 的电池,由于这一点,一些充电器的设计跳过这种充电状态。
锂离子电池的充电拓扑
基本上有两种类型的拓扑用于充电的锂离子电池-
1. 线性调节器调压器
2. 开关稳压器
1. 线性调节器调压器
线性调节器调压器用于保持输出端的恒定电压。调节器就像一个可变电阻器,通过连续散热来维持输出端的稳定电压。这会降低系统的整体效率。因此,在这种拓扑结构中,线性调节器调压器电池被用来给电池充电。这种充电器效率相对较低,但设计简单,成本较低。
2. 开关稳压器 -
开关稳压器升压和降压的输入电源电压到所需的电压水平。开关稳压器(如晶体管)在开和关状态之间不断地切换。因此,它们在高损耗状态下所花费的时间相对较少,从而降低了系统的功耗。与线性调节器调压器相比,这提高了开关稳压器的效率。因此,采用这种拓扑结构设计充电器提高了系统效率。但是这种拓扑结构需要相对昂贵的电子
元件,而且在系统设计中涉及到复杂的电路。
锂离子电池的维护与锂离子电池的充放电标准
锂离子电池是低维护电池。与其他可充电电池相比,它们的自放电速度非常慢。设计和开发锂离子电池所涉及的技术仍处于发展阶段,而且还有很长的路要走。这些电池有一个老化的问题,与其制造时间以及充电和放电周期的数量这些电池经历。这些电池也存在安全问题,甚至在某些地方,这些电池不允许携带在飞机上。由于技术不成熟和安全问题,这些电池需要小心使用。这就是为什么在设计锂离子电池充电器时,注意一些预防措施是很重要的。
为了延长这些电池的使用寿命,在恒流(CC)状态下,这些电池应该以0.5 c 到0.8 c 的充电速度充电。在恒压状态下,电池的充电量必须小于其最大额定电压。锂离子电池在高温下性能良好,但长时间暴露会降低电池寿命。这些电池可以在0到45摄氏度的温度范围内快速充电。这就是为什么如果可能的话,充电应该在这个温度范围内进行。即使在低于这些温度,充电是可能的,但它增加了电池的内部电阻导致缓慢充电,因此更长的充电时间。
在高于45摄氏度的高温下,电池寿命可能会降低。这些电池不是很结实,而且很容易因为过充或过放而损坏。因此,最好避免电池完全放电。如果锂离子电池在深度放电状态下停留数月,也应避免对其充电。这些电池的过充电会导致金属锂堆积在阳极上,从而导致短路和电池通风(爆裂电池和火焰)。
锂离子电池的贮存
这些电池不用时应储存在阴凉的地方。在储存之前,它们必须充电或放电到50% 的电荷水平,以避免过充或过放电的情况。由于这些电池有老化问题,如果长时间不使用或无人照管,可能会自我放电,因此必须至少每六个月充电一次。他们必须充电到50% 的水平,在每个周期。这些电池必须储存在一个阴凉的地方,那里的温度可能在5至20摄氏度之间。
使用锂离子电池时应注意的事项
这些电池在短路时会着火,所以它们的终端绝不会因为错误而短路。即使连接到电路上,也要注意它们的终端不会因为意外而短路。由于其设计中使用的液体,这些电池对振动或冲击不够坚固。这就是为什么这些电池不推荐在运输中使用的原因。即使在许多地方,在飞机上携带这些电池也是受到限制的。
处理锂离子电池
这些电池不能放在火里或水里处理。为了破坏它们,这些永远不应该被粉碎,因为它们含有可能对人类和环境有害的液体。如果锂离子电池开始泄漏液体,液体不应接触和电池必须删除极为小心。这些电池最好通过处理到废物处理设施来处理。如果附近没有这样的设施,可以把它们放在一个普通的垃圾袋里,这样废物管理设施就可以很容易地收集它们。
【新课推荐】45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班
45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_电子发烧友学院
https://t.elecfans.com/topic/449.html
纪客老白新上好课:
45天BMS锂电池系统管理线上特训班招生啦!!!
【录播课程6部+45天线上直播课+BMS电源模块
开发板(成品)】
录播课程如下:(学习资料礼包+全天解答交流群)
1.通用元器件基础系列 ¥399
2.元器件选型 ¥399
3.驱动电路设计大全 ¥399
4.防护电路 ¥299
5.硬件焊接调试 ¥499
6.电源系统分析 ¥599
限时优惠价¥1999
