单片机/MCU论坛
直播中
不会横走的螃蟹
4年用户 13经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
MOS管关断后电压下降为什么这么缓慢?
各位兄弟帮忙看看!鄙人是软件工程师,硬件只是懂一点。
问题是这样的,我这里是要用两个MOS做发码,上下管分别关断和导通,实现5v/0v的切换。原理是控制PMOS开,NMOS关,L+/R+输出5v;PMOS关,NMOS开,L+/R+输出0v。
我在输出5V时,先关NMOS,延时十几us再打开PMOS;我在输出0V时,先关PMOS,延时十几us再打开NMOS;
但是在L+/R+端测出来的波形,会在我关断MOS后时延迟好久才掉下来,只在下降沿会这样,上升沿很迅速。
如图所示,有将近1.5ms时间:
波形
这是原理图,说一下我排查问题时有做过的方法。
原理图
1、有试过减小R27电阻,更换成1M时有减少100US左右,但是还是下降的很慢,换成10k后也没多大变化。
2、有去掉C11和减少C11的容值,去掉C11也是下降缓慢,改为4.7uF同样没多少改变,而且还有很多杂波。
3、有把2N700T这个NMOS管换成3400,我也不知道是哪个参数会有影响,但是换了后没有什么变化。
2N7002T参数:
2N7002T
3400参数:
3400
4、有去掉两个ESD,没有作用。
5、中间的R11限流电阻,有改小为33欧、20欧,波形会有点失真,有减少几百us时间,还是会缓慢下降。
现在我已经不知道还能怎么改了,有大神给点建议吗?
回帖(7)
王栋春
2022-4-21 22:16:18
R13过大
2 举报
chenwei6991627
2022-4-22 08:32:17
开关管关断不行
1 举报
jiciwi
2022-4-22 08:46:31
R11直接改成0吧
1 举报
jiciwi
2022-4-22 08:48:44
还有,上面的P管,你确定是完全关断的么??PH2O跟VOUT是一样的电压么
1 举报
  • 不会横走的螃蟹: 上面的P管是完全关断的,因为我探头只有两个,没办法同时抓出来。P管是在N前关断的。PH2O是内部的NMOS的S极,内部NMOS的D极接地,是我用MCU控制,然后让PH2O拉到地,使PMOS开关。
不会横走的螃蟹
2022-4-22 08:58:55
这是两个管相互导通关断的波形,和芯片内部集成的NMOS
举报
阿信509
2022-4-22 09:02:09
先看看芯片输出那的波形对不对,然后一路向后依次查找,看看到哪波形就不对了
5 举报
  • 不会横走的螃蟹: 两个管的输出的波形都是对的,就是到L+/R+端波形就没办法迅速下来。
  • 阿信509 回复 不会横走的螃蟹: 零七八碎儿的东西先拿掉在量,成了就慢慢往上加,不成就换管子吧~
  • 不会横走的螃蟹 回复 阿信509: QAQ我都有去掉量过的,那条路上的电容、ESD都去掉试过了,管子也换过了,电阻也调了,总不能把电阻都不要吧
  • 阿信509 回复 不会横走的螃蟹: 我的风格就是全干掉,因为当时脑子肯定木了,转不过来的时候还是来点简单暴力的
  • 不会横走的螃蟹: 也不能说输出波形没问题吧,我控制G极的波形都是很迅速的,量NMOS的D极就是缓慢掉下来的波形
不会横走的螃蟹
2022-4-22 11:03:10
R13换10K后,改善很多!!只有480us了
1 举报
更多回帖
