单片机/MCU论坛
直播中
dacai
6年用户 175经验值
擅长:串口屏
私信 关注
[文章]
节省1个MCU?大彩串口屏提供PWM/AD/IO/UART扩展口二次开发
扩展口
大彩君最近一直收到客户反馈:
1. 贵司的明星产品医用级M070能否增加U盘?我们需要大量数据导出和升级。
2. 我需要屏幕支持2路IO输出,接报警器和报警灯。
3. 是否支持PWM输出,直接屏幕控制电机或呼吸灯?
4. 贵司产品能再扩展一路串口输出吗,需要走自定义协议?
5. 可以AD采集温湿度型号吗?
6. 你们支持外接矩阵键盘吗?
这一次,研发工程师花1个月精心打造,采用成本增加3毛钱的方式统统完成了大家的期望,产品成功批量上市。
该产品除了给用户省去一个MCU,更方便产品的布线,所有功能都可以使用LUA脚本二次开发,丰富的例程和技术支持助您产品快速升级。
产品图片
核心硬件图
产品特点
1、具备组态串口屏所有常规功能,支持U盘功能;
2、新增加的扩展口接口,支持3.3V 电源输出、ADC、串口、PWM、IO输入、IO输出;
3、支持给3.3V外设供电;
4、ADC电压测量,可以检测多达10个按键输入;
5、新产品实现双串口的数据通信,扩展口拥有一个串口,对原来主串口没有影响。新增加的串口在LUA中自定义数据接收和发送;
6、4个IO口,可以根据需求配置输入、输出模式,电平3.3V。
接口介绍
功能简介,如表格5-1所示。
表格 5-1 功能介绍
功能
IO口/使能脚
介绍
3.3V
PD20
可以控制3.3V输出,电流500mA。
ADC输入
不需要配置IO,有专门的LUA API
分辨率是6bit,采样率是250Hz,支持电压0-1.77V。
IO输入、输出
PE5、PE9、PE10、PD21
可以输入/输出,电平3.3V。
PWM输出
不需要配置IO,有专门的LUA API
频率范围0Hz-4MHz,占空比范围0%-100%。
串口
UART3
LUA自定义串口发送、接收,电平3.3V。
接口介绍,如表格5-2所示。
序号
定义
参考图
1
ADC
模数转换接口
2
RX0
串口输入,接用户TXD端
3
TX0
串口输出,接用户RXD端
4
PWM
PWM输出
5
IO0
IO0输入/输出端
6
IO1
IO1输入/输出端
7
IO2
IO2输入/输出端
8
IO3
IO3输入/输出端
9
3V3OUT
电源输出端
10
GND
电源地
下面我们就一起看看如何使用LUA脚本进行二次应用开发。
电源开关
控制PD20使能3.3V输出。可以给外设供电。
核心API函数:
1. gpio_set_out (pin)
PIN引脚设置为输出模式
  • pin:引脚
2. gpio_set_value (pin,value)
设置输出PIN引脚为(高电平1/低电平0)
  • pin:引脚
  • value:输出电平
代码如程序清单 5-1所示。
程序清单 5-1 电源开关程序
初始化gpio_set_out( POWER_EN_PD20 )--关闭电源gpio_set_value( POWER_EN_PD20,0 )--打开电源gpio_set_value( POWER_EN_PD20,1 )
ADC输入
可以检测电压值,电压方位支持0-1.77V。使用 status,data = get_key_adc_data() 获取电压值。此例程通过ADC检测按键输入,共10个按键,每个按键按下的电压差值大约是0.17V。
核心API函数:
1、get_key_adc_data()
返回两个参数:
  • Status:状态,1表示有按键按下,17表示没有按键按下
  • data:按键按下时表示具体数值,数组范围0-59。按键没有按下时,数值会大于59。
代码如程序清单 5-2所示。
程序清单 5-2 ADC输入检测
local status,data = get_key_adc_data()
IO输入、输出
4个GPIO,即可以检测输入,也可以用输出高低电平。
核心API函数:
1. gpio_set_in (pin)
PIN引脚设置为输入模式
  • pin:引脚
2. gpio_set_out (pin)
PIN引脚设置为输出模式
  • pin:引脚
3. gpio_set_value (pin,value)
  • pin:引脚
  • value:输出电平
4. gpio_get_value (pin)
获取输入PIN引脚电平(高电平1/低电平0)
  • pin:引脚
代码如程序清单 5-3所示。
程序清单 5-3 IO控制
--初始化IO为输出模式gpio_set_out ( IO0_PE5 )--设置IO输出低电平gpio_set_value ( IO0_PE5, 0 )--设置IO输出高电平gpio_set_value ( IO0_PE5, 1 )--初始化IO为输入模式gpio_set_in ( IO0_PE5 )--获取IO电平local io0_num = gpio_get_value ( IO0_PE5 )
PWM输出
可以设置PWM输出,频率范围0Hz-4MHz,占空比范围0%-100%。
核心API函数:
1、set_pwm(freq,duty)
返回两个参数:
  • freq:频率,范围0Hz-4MHz。
  • duty:占空比,范围0%-100%。
代码如程序清单 5-4所示。
程序清单 5-4 PWM控制
local     pwm_freq = 100local     pwm_duty = 50set_pwm( pwm_freq, pwm_duty )
串口
使用UART3的TX、RX。在LUA脚本实现串口数据发送、接收、解析。
在本例程中,把扩展口的TX0口和RX0口短接,形成短路,从而自发自收测试。
核心API函数:
1. uart_set_baudre3(baudrate)
设置串口3的波特率:串口3为屏幕和串口小助手通讯串口
  • baudrate:波特率,支持2400bps~961200bps
2. on_uart_recv_data3(packet)
串口3接收数据的回调函数,使用自定义串口指令触发此函数执行:
  • packet:接收的字节数组
3. uart_send_data3(packet)
通过串口3发送数据
  • packet:发送的字节数组,下标从0开始
代码如程序清单 5-5所示。
程序清单 5-5 串口测试
--初始化串口3,设置波特率为115200uart_set_baudrate3( 115200 ) --发送数据local us_data={}us_data[0] = 0x5A                         --数据us_data[1] = 0xA5                         --数据uart_send_data3( us_data )                   --发送数组-- 串口接收回调函数function on_uart_recv_data3( packet )    local count = #( packet )    --计算长度    local string1 = ''          --存放数据的临时变量    for  i=0, count  do         --for循环把数据存到string1        string1 = string1 .. string.format( '%X', packet )    end    --接收完成,调用string1    print( string1 )end
回帖(3)
张娟
2022-4-26 11:03:10
好好好
1 举报
  • dacai: 哈哈,感谢关注,我们会持续输出此类文章,需要了解更多串口屏知识,百度搜索广州大彩,进入官网资料下载栏目,有更多开发资料可供参考。
江左盟
2022-5-6 18:08:29
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1 举报
  • dacai: 感谢关注,我们会持续输出此类文章,需要了解更多串口屏知识,百度搜索广州大彩,进入官网资料下载栏目,有更多开发资料可供参考。
剑寒九州
2022-5-7 13:54:06
非常不错 学习了
1 举报
  • dacai: 感谢关注,我们会持续输出此类文章,需要了解更多串口屏知识,百度搜索广州大彩,进入官网资料下载栏目,有更多开发资料可供参考。也有大彩开发者论坛供大家交流沟通。
更多回帖
