OpenHarmony开源社区
直播中
糖栗子
9年用户 667经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
Hi3516板开发USB烧录,无法查看HiUSBBurn驱动是为什么
HiUSBBurn 安装成功,通过显示无法连接到成功记录,但无法连接到上面的问题,查看 USB3 驱动是什么原因
通过在hitool 安装u*** 设备,一直卡在安装u*** 设备。。这个命令上,但是用u*** start 可以看到u***0 的信息
回帖(2)
最强海贼王
2022-4-19 11:14:35
你好,请问你现在是卡在哪个地方了?显示我看你管理器中的HiUSBBurn正常的啊。
如果是HiUSBBurn无法使用的话,可以参考文档Hi3516DV300/Hi3518EV300开发板USB驱动安装
如果是在win10的同时,一定要显示信息也执行了,并且不会在设备管理器中正常显示。
举报
糖栗子
2022-4-19 11:14:50
解决此问题的方法如下:
删掉设备管理器中所有的驱动和安装,然后重驱动(电脑单独重新安装),就可以确定3516开发板了,具体原因就可以了。
举报
更多回帖
