开发环境:
开发系统:Ubuntu 20.04
开发板:HiSparkIPCCamera(Hi3518)
4.1新建工程及配置1.新建工程及源码
1) 新建目录
在applica
tions/sample/hello中新建src目录以及helloworld.c文件,代码如下所示。
- #include
- int main(int argc, char **argv)
- printf("n");
- printf("ntHello OHOS!n");
- printf("n");
- return 0;
2) 新建编译组织文件
新建applications/sample/hello/BUILD.gn文件,内容如下所示:
- import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
- lite_component("hello-OHOS"){
- features = [ ":helloworld" ]
- executable("helloworld"){
- output_name = "helloworld"
- sources = [ "src/helloworld.c" ]
新建的工程目录如下:
2.添加新组件
修改文件build/lite/components/applications.json,添加组件hello_world_app的配置。
- "component":"hello_world_app",
- "description": "helloworld samples.",
- "optional": "true",
- "dirs": [
- "applications/sample/hello"
- "targets": [
- "//applications/sample/hello:hello-OHOS"
- "rom": "",
- "ram": "",
- "output": [],
- "adapted_kernel": ["liteos_a" ],
- "features": [],
- "deps": {
- "components": [],
- "third_party": []
3.修改单板配置文件
修改文件vendor/hisilicon/hispark_aries/config.json,新增hello_world_app组件的条目。
- "subsystem":"applications",
- "components": [
- { "component":"hello_world_app", "features":[] }
4.2编译下载验证接下来就可以编译了。
全编译。
在bin文件就会有helloworld应用。
和以前一样,拷贝ohos_image.bin, rootfs_jffs2.img, userfs_jffs2.img三个文件是。
然后把固件下载到板子中。
烧写成功后,运行bin目录下的helloworld。
接下来就可以根据该实例开发自己的应用了。
