[文章]HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera试用连载---4
阅读量0
HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera试用连载 】摄像头功能介绍——上
本篇计算机客户端APP下载、配网连接、其他功能
APP下载安装:根据HiSpark IPC DIY摄像头产品说明书里面的软件说明,里面有所需工具——EasyVMS客户端工具
EasyVMS下载地址:http://www.ruision.cn/Private/CN_URL/Tool/EasyVMS.zip
安装步骤:解压安装包安装,等待一段时间进入软件修改密码重新登陆
注意注意注意:首次登录不需要密码,在修改密码的界面可以输入...,可以在密码中出现符号,但是修改后输入登录的时候却不能输入...,经过数次测试,只能重装软件解决此问题。
安装好软件之后接下来组内网测试,使用一个不插网线的路由器,然后把笔记本登录到路由器的网络,摄像头用手机app配到这个网络,在笔记本的设备管理界面下即可搜索到相应的局域网在线设备,手动添加,就可以在实时预览里面看到相应摄像头的视频画面。
配网完成可以正常连接后进行相应的设置,可以在远程配置里面设置一些参数以便达到更好的体验。
1:刚配好网的摄像头视频画面是黑白的,想变成彩色可以在画面设置里面把IR-CUT模式由自动改成白天。
2:编码配置里面的编码参数可以把主码流和子码流的画质清晰度改为最高。
3:报警设置里面如果没有需求则可以不用打开。
下一期进行手机APP端连接的步骤以及摄像头整体素质评价和总结
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
