嵌入式技术论坛
直播中
王娟
8年用户 464经验值
私信 关注
[经验]
如何利用CMake去编译RTT微内核呢
  其实整个过程最麻烦的编译选项的问题,特别是最后链接部分,这也是我花费最长去研究的。接下来,说一说微内核初步版本(只单独编译一个application)。
  整个CMakeLists.txt文件如下,下面对每一行进行说明:
  1.检查cmake的版本
 cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
  2.其中
  CMAKE_SYSTEM_NAME:这个变量被设置,cmake才认为采用交叉编译,CMAKE_SYSTEM_NAME即目标机target所在的操作系统名称,比如ARM或者Linux你就需要写”Linux”,如果Android平台你就写”Android”,如果你的嵌入式平台没有相关OS你即需要写成”Generic”。
  CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR:代表目标系统的硬件或者CPU的型号,例如ARM、X86。
  3.关闭编译检测
 set(CMAKE_C_COMPILER_FORCED TRUE)
set(CMAKE_CXX_COMPILER_FORCED TRUE)
  4.定义sdk和apps两个目录变量。
  5.定义项目的名字。
 project(rtt_microkernel)
  6.使能可以支持的语言,这里使能C语言和汇编语言。如果不是能,则相关文件不会进行编译。
 enable_language(C ASM)
  7.添加宏,即打开源文件的某项宏定义
  add_definitions(
    "-D__ASSEMBLY__"
    "-DRT_USING_NEWLIB"
    "-DHAVE_CCONFIG_H"
    "-D__STDC_ISO_10646__=201206L"
    "-D_STDC_PREDEF_H"
  8.添加编译选项,由于不同源文件添加的编译选项的不同,所以需要分别添加(分别是:C,汇编,C++, 链接),分别如下:
 set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} -march=armv7-a -marm -msoft-float -Werror -Wall -O0 -g -gdwarf-2 -n -pie -fpie -fPIC -fpic --static -nostdinc")
set(CMAKE_ASM_FLAGS "${CMAKE_ASM_FLAGS} -march=armv7-a -marm -msoft-float -x assembler-with-cpp -O0 -g -fPIC")
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -march=armv7-a -marm -msoft-float -Werror -Wall -Woverloaded-virtual -fno-exceptions -fno-rtti -O0 -g -gdwarf-2 -n -pie -fpie -fPIC -fpic --static -nostdinc")
set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS  "-march=armv7-a -marm -msoft-float -nostartfiles -nostdlib -n -pie -fpie -fPIC -fpic -Wl,-pie")
  如何看我们添加的编译选项是否正确。我们编译采用外部编译,在build目录执行(cmake 。.),然后查看flags.make文件。
  flags.make文件的内容如下(包含相关语言的编译选项,宏定义,相关头文件路径):我们通过这个文件查看是否正确:
  9.定义两个头文件变量,分别是sdk头文件目录和apps头文件目录:
  10.定义两个源文件变量,分别是sdk源文件和apps源文件:
  11.定义可执行文件的后缀。
  12.根据源文件,添加一个可执行文件。
 add_executable(${PROJECT_NAME} ${microkernel_apps_src} ${microkernel_sdk_src})
  13.添加目标所依赖的头文件目录
target_include_directories(${PROJECT_NAME} PRIVATE ${microkernel_sdk_inc} ${microkernel_apps_inc})
  14.添加目标依赖的链接库。以及链接脚本。
  target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
    PRIVATE
    -Wl,--start-group
    "${CMAKE_SOURCE_DIR}/sdk/libc/lib/libc.a"
    "${CMAKE_SOURCE_DIR}/sdk/libc/lib/libm.a"
    "${CMAKE_SOURCE_DIR}/sdk/libc/lib/libcrt.a"
    "libgcc.a"
    -Wl,--end-group
    -T ${microkernel_sdk_dir}/crt/gcc/arch/arm/gcc_arm.ld
  15.最后链接生成可执行文件的命令是否正确,我们可以查看link.txt文件。
  link.txt文件内容如下:
  编译测试:
  1.测试应用如下:
  2.生成可执行文件:rtt_microkernel.elf.
  3.运行验证(烧录到树莓派上进行验证):
  如上是整个测试以及CMakeLists.txt讲解。
更多回帖
