网络启动,是用 TFTP 在服务器下载内核、dtb 文件到目标机的内存中,同时可以用 NFS 挂载网络根文件系统到目标机上,实现目标机的无盘启动。
准备工作:
Firefly-RK3399 板卡;
路由器、网线;
安装有 NFS 和 TFTP 的服务器;
一份制作好的根文件系统。
注:示例中使用的是 Ubuntu 系统的 PC 机作为服务器,通过路由器和网线实现与设备的连接。
1 服务器部署
1、在服务器上部署 TFTP 服务:
假设 TFTP 目录是 /tftpboot 。
2、在服务器上部署 NFS 服务:
然后将制作好的根文件系统复制到网络文件系统目录中,假设网络文件系统目录是 /nfs/rootfs 。
2 内核的配置
内核网址
当前内核 git-commit:3710f06d1cc4e0a35d686d0806c42f0409084cdd
如果要做到挂载网络根文件系统,需要在内核中做相关配置,并在 dts 中修改相关挂载根文件系统的配置。
首先进行内核配置,在内核目录中执行 make menuconfig,选择相关配置:
注意:配置完成后要覆盖原来的config文件!否则编译的时候还是使用原来的config文件。
修改 rk3399-linux.dtsi 配置,在 dts 文件中修改 chosen 节点下的 bootargs 参数,选择使用 NFS 挂载远程根文件系统,内容如下。
源内容:
修改后:
编译内核:
编译完成后,将编译好的内核文件 boot.img 和 rk3399-firefly.dtb 文件复制到 /tftpboot 目录中:
详细说明可以参考内核目录中的 kernel/Documentation/filesystems/nfs/nfsroot.txt
3 U-Boot设置
请先确保目标机网线已插入,接入到服务器的局域网内。
目标机启动进入 U-Boot 命令行模式,设置以下参数:
在开机内核日志中可见:
说明已经挂载上了网络根文件系统。
注意事项
确保 TFTP 服务器、NFS 服务器可用;
确保目标机先插入网线后在开机,且和服务器在同一局域网内,如果是直连目标机和服务器,请使用交叉网线;
内核配置中,Root file system on NFS 依赖于 IP: kernel level autoconfiguration 选项,请先选择 IP: kernel level autoconfiguration,之后才可以找到 Root file system on NFS 选项;
在 U-Boot 命令行中,请确认 boot.img 烧录地址和 dtb 文件烧录地址。(提示:boot.img 的文件结构中,开头有2k的头文件,然后才是 kernel。所以在 TFTP 下载内核到目标机时,要下载到对应 kernel 地址减去0x0800的地址上);
在设置挂载远程根文件系统时,nfsroot=192.168.31.106:/nfs/rootfs,v3 中的 v3 代表 NFS 版本信息,请添加上以避免出现挂载不成功的问题。
