OpenHarmony开源社区
直播中
杨秀英
8年用户 1465经验值
私信 关注
[问答]
Hi3516/Hi3518开发板通过Device Tool工具hiburn-u***烧录时报错如何处理?
  将Hi3516/Hi3518系列开发板通过USB连接到PC,想要通过Device Tool工具中的hiburn-u***进行烧录时报错。
  好像是因为缺少驱动还是其他原因,导致无法正常进行烧录。
回帖(1)
王丽
2022-4-7 14:27:14
出现这个问题,主要是开发者当前的电脑中没有安装对应的驱动程序。
开发者可以按照如下步骤进行安装,部分开发者可能需要将PC重启才会生效:
点击链接下载HiUSBBurnDriver,安装驱动程序
下载完成后,点击InstallDriver.exe进行安装
安装完成后,打开设备管理器,如下图所示,说明HiUSBBurn的驱动安装成功(需要开发者先将开发板擦除或者烧录u-boot文件才可以)
安装完HiUSBBurn驱动后,如果您是Windows 10工作台,可能出现找不到上图中的驱动,可以根据如下方式解决。
创建一个“文本文档.TXT”,文件后缀名修改为.reg,如u***.reg。
右键打开创建的u***.reg,将如下脚本拷贝到该文件中,然后保存并关闭
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlu***flags12D1D0010100]
"SkipBOSDescriptorQuery"=hex:01,00,00,00
"osvc"=hex:00,00
"IgnoreHWSerNum"=hex:01
双击执行u***.reg文件,自动修改注册表文件信息。
说明:
使用USB烧录的时候,需要保证已经先行擦除了uboot分区,打开设备管理器才能看到如上图
当擦除了uboot后,发现设备管理器中的这个驱动一直跳,是正常现象。
举报
更多回帖
