这一代人的研究和发展是不断演变的。特别是对电力
电子的需求正在发生巨大的变化。技术对消费者习惯和习惯的影响速度在过去是无与伦比的,因为它们在技术上远远落后。在过去的两三年里,消费者的能量和充电习惯发生了巨大的变化,无线技术已经完全融入了他们的日常生活。帮助客户解决许多远程无线充电的挑战,为无线传感器网络供电,防水设计,可重复使用的智能带,RFID 标签,以及许多其他商业和工业设备,同时推出为消费电子设备供电的解决方案,并为许多新的想法和解决方案申请专利。
电力变得越来越重要
设备的数量无疑在增长。所有应用部门都涉及电子设备和
电路的使用,当然,这些设备和电路是与电力一起工作的。人工智能有助于用户的成长,后代无疑将在日常生活中广泛使用技术。这些设备需要电力,而关键问题是电池。它们不仅重量巨大,而且还需要定期更换,可能会失败。
绿色未来
对清洁未来和无污染环境的需求已经变得至关重要,而且这个问题已经上升到任何技术对话的前沿。目前被丢弃在垃圾填埋场的电池数量是巨大的。它们有数十亿,而矿井、土壤和地下蓄水层正日益受到污染。一些严厉但必要和有效的措施可以包括完全放弃使用电池或使用充电池,这样可以防止电池被丢弃,或者至少确保每五年或六年丢弃一次。
没有实际的能量损失
设想一个 Wi-Fi 系统,当用户不在某个房间时,你可以关掉家里的灯和其他重物。如果你只关注控制和调节灯光的单个设备的简单
电源使用,那你就犯了一个大错误。那么让我们来仔细看看这个情况。本例中的装置只使用了10兆瓦的功率,同时从家庭电源插座到墙壁吸收了1瓦的功率。如果我们使用下面的公式来计算系统的效率:
我们只能得到1% 的效率,同时失去99% 的能量。这种装置的使用似乎受到强烈反对。所以如果你只从这个角度来看这个电路,它实际上是非常低效的,当然也不是“绿色”的Powercast 首席执行官兼董事长查尔斯•戈茨(Charles Goetz)表示: “更深入地了解充电设备的真实功能,将揭示出其它奇迹。”。“10兆瓦传感器的真正工作是关闭热水器,关闭电灯,关闭其他更大的负荷,从这个角度来看,一年之内可以节省几千瓦的电力。因此,如果你从纯物理学的角度来看待这个问题,我们实际上是在低效利用能源,但如果你看看能源被使用和控制的真正原因,那么事实证明,每年节省的钱真的很多,而且这个传感器非常有用。”例如,现在使用的发射机每周7天、每天24小时工作,每年的电费只需要几欧元。但是,如果所有的公用事业都得到明智和智慧的使用,这些仅有的几欧元就可以削减每年数千美元的开支。这里有很多例子: 例如,一个假想的由电池供电的洗手液站的非接触式充电,可以使用 Powercast 发射器以极低的年成本(大约几欧元)进行充电。如果被百货公司采用,可以避免使用成千上万的电池,从而节省金钱和减少垃圾填埋。另一个例子是给福禄克数字万用表充电(见图1) ,这是 Powercast 最常用的诊断工具之一,因此公司的工程师可以简单地在夜间自动定位并给它们充电。
图1: Fluke DMM 无线充电
用于任何类型环境的控件
在传感器和发射机中,复杂的数字连接通过数据包发生到为特定区域设置的网关。Powercast 的传感器可用于多种场合,包括生产办公室、炼油厂、商业建筑、仓库和物流中心。它们可以被放置在任何位置,不需要电缆,最重要的是,不需要随着时间的推移更换电池。另一个有趣的地方是,新传感器的实现并不意味着新的系统设计,而是使用现有的射频基础设施。这使得发射机与几十个接收器能够覆盖很远的距离。这一技术领域目前对公司构成了重大挑战,因为研究的主要目标是在长距离上提供更大的能量。
开发工具
使用 Powercast 开发工具,您可以扩展无线电源供应的可能性。它可以成为可充电电池和其他储能设备的可再生能源。使用 Powercast 的专利技术,您可以使用即插即用的远程电源解决方案,快速地将系统集成到任何设备中。Powercast 的众多产品之一是 PowerSpot RF 电池充电无线电源开发套件(P1110-EVAL-PS) ,如图2所示。这是一个完整的演示和开发平台,用于通过无线射频能量(无线电波) ,使用 PowerSpot 发射器在消费设备上无线充电电池。它被设计用于更高的射频功率水平。使用 PowerSpot TX91503 RF 无线发射机,发射机和评估板之间的推荐距离大约为1.5米。它可以使用或不使用其移动应用程序,并配置为立即操作。
图2: PowerSpot RF 电池充电无线电源开发套件
另一个有趣的工具包是用于无线传感器的 Life
time Power/能量收集
元件开发工具包(P2110-EVAL-01) ,如图4所示。它是一个完整的利用射频能量构建无线传感器的演示与开发平台。它的设计和配置非常低功耗的操作,固件是预先安装。无线传感器板由能量收集器 p2110接收器供电,该接收器将射频能量转换成直流电。在本套件中,tx91501发射机是射频能量源(915兆赫) ,但其他850-950-兆赫射频源也可用于电源。从传感器板到接入点的
通信是2.4 GHz,使用802.15.4兼容的无线电信号。无线传感器板不需要电池供电。车载传感器包括温度、湿度和光线,并有一个外部传感器终端。
公众号:纪客老白
总结
Powercast 将其射频无线充电技术应用于每天使用的真实物体。应用于常用物品的 RF 无线电源有许多优点,可让你:
以 Powercast 为动力的设备包括一块蓄电池或根本不用电池,以及 Powerharvester 芯片和天线,它们通过 Powercast 发射机或其他 RF 源接收无线 RF 发送讯号,并将其转换成可用的直流能量。
