您提到的另外一个非关中断的环境中去。这个方法能详细一点吗?因为RT-thread整个生态现在已经很好了。
1) 单CPU,是不是通过修改开关中断的方法的地方,在M3中使用BASEPRI的精细控制?
像FREERTOS一样不使用的系统中断调用的部分,可以不被系统开关中断?
我现在统计内核中开关中断的语句,评估在STM32F4下的开关中断时间。其实即便完全开关中断也是没有问题的,但是最主要的原因是这个参数不清楚,导致很难评估是否可以使用这个操作系统。例如5uS紧急度级别的,10uS紧急度级别的,或者1ms紧急度级别的等等。
2) 非中断环境 您指的是另外一个CPU?
举报
