相对于传统的线性
电源,开关电源具有效率高的优点,但是
电路较为复杂,需要振荡电路和脉冲宽度调制电路等。本文介绍一种利用施密特触发器的新型开关电源电路,电路在连续电源电路的基础上改进得到,不需要振荡电路和脉冲宽度调制电路,直接利用连续反馈信号作为施密特触发器的输入,施密特触发器输出控制开关管的导通和截止。
图1给出的是连续型电源的原理图,它基本的工作原理是负反馈。当输出电压高于设定值时,运算放大器A的输出端电压下降,Q的发射极电压下降,从而使输出下降。如果输出电压低于设定值时,过程正好相反,从而实现稳压。
图1 连续型稳压电源电路原理图
我们在连续型稳压电路上增加4个
元件,设计了新型开关电源电路,如图2所示。图中增加的元件包括一个电感L、一个二极管D、一个电容C和一个施密特触发器T,其中电感L、二极管D和电容C是普通开关电源所必须的基本元件,其功能与普通开关电源中的功能相同。施密特触发器T是我们设计的新型开关电源的核心控制元件,它能够把连续的反馈信号变成开关信号,控制Q的导通和截止,从而实现开关电源的功能。电路的基本原理和连续型一致,只是由于施密特触发器的存在,Q不是工作在连续状态,而是工作在开关状态。
图2 新型开关电源电路原理图
图3给出的是实际电路图,输入电压为15V,输出电压为5V,负载电流为2A。图中运算放大器U1B与电阻R5、R6、R9构成施密特触发器。图3中U1A为同相放大器,而U1B构成的是反相输出型施密特触发器,这与图2略有不同,图2中A是反相放大器,而T是同相输出型施密特触发器。
图3 新型开关电源的实际电路
图4给出的是
仿真结果,蓝色是输出电压波形,红色是开关管的电流波形。开关管的工作频率约为1.8kHz,开关管的最大电流约为6.2A。输出电压的波动幅度很大,约2.4V。为了降低输出电压的波动,我们改变L1和C1的参数进行了研究。
图4 新型开关电源实际电路的仿真结果 (L1=220u,C1=220u)
图5给出的是L1=470u而 C1=220u时的仿真结果,频率约为1.4kHz,开关管最大电流约为5A,输出电压波动幅度约为2.3V。可以看出增加电感L1会降低频率,降低开关管的最大电流,但是对降低输出电压的波动没有帮助。
图5 修改电感L1后的结果(L1=470u,C1=220u)
图6给出的是L1=220u而C1=470u时的结果,频率约为1.45kHz,开关管最大电流约为6.7A,输出电压波动约为1.5V。可以看出增加电容C1能够明显降低输出电压的波动。
图6 修改电容后的结果(L1=220uC1=470u)
为了降低输出电压的波动,图7给出了改进后的电路,电路增加了一个小电阻R10(0.05欧姆),并增大了C1(增大到10000uF)。图8给出了仿真结果,频率约为3kHz,开关管最大电流约为4.2A,输出电压波动仅为20mV。对功率的分析表明,电源V1输出功率约为16W,负载R1吸收功率约为9.5W,开关管吸收功率约为5W,二极管吸收功率约为1W,可见效率不高,约为60%。
图7 改进后的电路
图8 改进电路的仿真结果
为了提高效率,我们又给出了图9所示的电路,电路采用PNP型三极管作为开关管,降低了导通时的电压,从而降低了开关消耗的功率。输入电压为24V,输出电压为12V,负载电流为1A,这时电源V1的输出功率为13.7W,负载电阻R1吸收功率为11.6W,效率约为85%。开关频率1.35kHz,开关管最大电流约4.4A,一个周期内开关管导通时间为0.18ms。
图9 第二次改进后的电路
图10 第二次改进电路仿真结果(负载电流1A,输入电压24V)
我们又改变负载电流和输入电压对图9所示电路进行了仿真,图11和图12给出了结果。图11给出的是输出电压为24V,负载电流为3A时的结果,频率约为1.65kHz,最大电流6.9A,负载电流增加时频率增加,一个周期内导通时间占比也增加,最大电流也增加。开关管的导通时间约为0.28ms,同样增加。图12给出的是增加输入电压(36V)负载电流为1A时的结果,频率约为0.57kHz,最大电流7.94A,导通时间0.17ms 。可以看出增加输入电压,工作频率降低,一个周期内导通占比也减小,开关管最大电流增加。当输入36V时,电压差比较大,应该增加L1的值,可以降低最大电流。仿真结果表明,增加电感为1000uH时,频率为0.6kHz,最大电流为5.3A,导通时间为0.23ms。
图11 负载电流为3A输入电压为24V的结果
图12 负载电流为1A输入电压为36V的结果
这是我们首次提出的新型开关电源电路,电路基于完全不同的工作原理,对于电路的理论分析、性能改进以及实际应用中的若干问题还有待深入。
