电子元器件论坛
直播中
白纪龙
7年用户 1305经验值
擅长:连接器 电源/新能源 连接器 模拟技术 连接器 测量仪表 连接器 EMC/EMI设计 连接器 嵌入式技术 连接器 连接器 连接器 连接器 接口/总线/驱动 连接器 处理器/DSP 连接器 光电显示 连接器 控制/MCU 连接器 连接器 连接器 MEMS/传感技术 连接器 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
如何确认电阻器的读数值、公差和功率额定值
在前一篇文章中,我们讨论了电阻器选择的基础知识。一旦你确定了哪种类型的电阻器最适合,就是时候选择所需的电阻器了。为此,必须确定电阻器的数值、容差和功率等级。
通过颜色编码对碳组分、陶瓷组分、碳膜、金属膜和金属氧化膜电阻器的值和公差进行了识别。标签识别金属陶瓷电阻器、线绕电阻器和箔电阻器的数值和公差。各类电阻器的额定功率是透过量度或观察其物理大小而决定的。甚至在确定电阻器的值、容差和功率额定值之前,检查所需电阻器的确切值是否可用是很重要的。对于不同类型的电阻器,有标准的电阻值。如果所需电阻的精确值是可用的,那么就可以毫无疑问地获得。否则,需要计算出合适的电阻器并联或串联组合。
电阻器的标准值
有标准值或首选值。这些标准值是美国国际电工委员会标准委员会(IEC)的建议,并于1952年首次在 IEC 60063标准中公布。这些首选值称为 e 系列。这些标准值也适用于其他元件,如电容器、电感器和齐纳二极管。
电阻值的标准化不仅对电子工程师有好处,而且对制造商也同样有用。这是具有挑战性的计算出电阻器的制造商,因为电阻器是相当小的,以表示其制造商的名称或商标。由于没有首选数值,电子工程师须先确定该电阻器的制造商,然后利用该制造商提供的资料表,确定该电阻器的数值。电阻值的标准化使得开发电阻值和容差的颜色代码和数字代码成为可能。因此,随着 e 系列被世界上几乎所有的制造商采用,电子工程师只需要解码印在电阻器上的颜色编码或数字代码,就可以确定电阻器的价值和容差。
另一方面,首选值或 e 系列帮助制造商生产的电阻值,同样空间的对数尺度。这限制了需要生产和储存的电阻器的不同值。标准化亦有助保持不同制造商生产的电阻器之间的兼容性。除了 IEC 的 e 系列标准外,还有各种国家标准(如美国的 ANSI)一般都与 IEC 标准兼容。
E 系列
e 系列是电阻器、电容器、电感器和齐纳二极管的首选值。其中 e 系列有 E1、 E3、 E6、 E12、 E24、 E48、 e96和 e192,其中 e1已过时。每个 e 系列将1到10之间的间隔除以字母 e 之后的数字,然后将名义价值四舍五入到2到3个有效数字。举例来说,e6系列把每个十位(电阻1ω 至10ω,10ω 至100ω 等)分为六个值,详情如下:
因此,在 e 6系列中,每个标准值比先前的数值四舍五入为2有效数字高出50% 。因此,对于1ω 到10ω 的区间,e6序列中有6个优选值,如下面的 -1,1.5,2.2等。
将 E1、 E3、 E6、 E12、 E24、 E48、 e96和 e192系列电阻器标称值的最大误差分别除以50% 、40% 、20% 、10% 、5% 、2% 、1% 和0.5% 。E-192系列也用于0.25% 和0.1% 及以下的公差。该 e1系列现在已经过时,甚至 e3系列很少用于任何地方,因为制造商现在生产电阻器的最大容差20% 或更少。因此,每个 e 系列与电阻器的公差有关,如下:
公差低至0.005的电阻器可供选择。它们的值在 E192- 系列中标明。E 系列分为两组,一组从 e3到 E24,另一组从 e48到 E192。E 系列 e3到 e24的电阻值有2个有效数字,而 e 系列 e48到 e198的电阻值有3个有效数字。E 系列 -e6至 e192是最常用的。它们具有下列首选电阻值:
E6系列-e6系列用于容差为20% 的电阻器。它有6个优先值,每个十年有2个有效数字,如下:
10    15    22    33    47    68
E12系列 e12系列用于容差为10% 的电阻器。它有12个优先值,每个十年有2个有效数字,如下:
10    12   15    18    22    27
33    39    47    56    68    82
E24系列 e24系列用于容差为5% 的电阻器。它有24个优先值,每个十年有2个有效数字,如下:
10    11    12    13    15    16
18    20    22    24    27    30
33    36    39    43    47    51
56    62    68    75    82    91
E48系列 e48系列用于2% 容差的电阻器。它有48个首选值,每个值代表3个有效数字,每个值代表下一个十年
100 105 110 115 121 127
133 140 147 154 162 169
178 187 196 205 215 226
237 249 261 274 287 301
316 332 348 365 383 402
422 442 464 487 511 536
562 590 619 649 681 715
750 787 825 866 909 953
E96系列-e96系列用于1% 容差的电阻器。它有96个首选价值,每个价值3个有效数字,为每个十年作为后续
100 102 105 107 110 113
115 118 121 124 127 130
133 137 140 143 147 150
154 158 162 165 169 174
178 182 187 191 196 200
205 210 215 221 226 232
237 243 249 255 261 267
274 280 287 294 301 309
316 324 332 340 348 357
365 374 383 392 402 412
422 432 442 453 464 475
487 499 511 523 536 549
562 576 590 604 619 634
649 665 681 698 715 732
750 768 787 806 825 845
866 887 909 931 953 976
E192系列-e192系列用于0.5% 公差的电阻器。它有一百九十二个首选价值,每个有效数字,每个十作为后续
100 101 102 104 105 106
107 109 110 111 113 114
115 117 118 120 121 123
124 126 127 129 130 132
133 135 137 138 140 142
143 145 147 149 150 152
154 156 158 160 162 164
165 167 169 172 174 176
178 180 182 184 187 189
191 193 196 198 200 203
205 208 210 213 215 218
221 223 226 229 232 234
237 240 243 246 249 252
255 258 261 264 267 271
274 277 280 284 287 291
294 298 301 305 309 312
316 320 324 328 332 336
340 344 348 352 357 361
365 370 374 379 383 388
392 397 402 407 412 417
422 427 432 437 442 448
453 459 464 470 475 481
487 493 499 505 511 517
523 530 536 542 549 556
562 569 576 583 590 597
604 612 619 626 634 642
649 657 665 673 681 690
698 706 715 723 732 741
750 759 768 777 787 796
806 816 825 835 845 856
866 876 887 898 909 920
931 942 953 965 976 988
确定所需电阻的精确值是否可用标准电阻的倍数为10,与上面提到的值一样。像,在 e6系列,以下电阻来提供-
1.0   1.5   2.2   3.3   4.7   6.8 (乘100)
10    15    22    33    47    68 (乘101)
100  150  220  330  470  680 (乘102) 等.
所以,现在你可以通过将它的两个或三个有效数字与 e 系列的首选值进行匹配,来快速确定所需的电阻值是否正好可用。
电阻的串联和并联组合
通常,所需电阻的精确值是不可用的。在这种情况下,两个或两个以上的电阻器可以串联、并联或串并联电阻的组合连接,以获得等效电阻。在串联组合中,等效电阻仅为连接电阻的和,如下所示:
Req = R1 + R2 + ... 在并联组合中,等效电阻通过分流公式给出如下:
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + ...
在一系列电阻的组合中,电压降在电阻器之间分配。因此,在使用一系列电阻器组合连接等效电阻时必须注意,因为可能会有一个无意的分压网络通过假连接到连接电阻器的连接点而添加到电路中。同样,重要的是要注意电阻器支路电流的并联组合。
电阻器包装
电阻器通常有三种类型: 端接镀通孔(PTH)、表面贴装技术/器件(SMT/SMT)和金属电极无导线面(MELF)。该 PTH 是用于试验板,原型和通过孔安装在印刷电路板。表面贴装/表面贴装终端类型是为了在多氯联苯上的着陆垫上进行焊接。MELF 风格的电阻像贴片/贴片电阻,但他们有一个圆柱形状和没有引线。它们还应该焊接在多氯联苯的登陆垫上。与 SMT/SMT 电阻器相比,MELF 电阻器具有热系数低、稳定性好的优点,但机械化组装机械可能难以操作。在所有的终端类型,电阻器来在几种形状和尺寸。这些形状和大小称为包装。最常见的是轴向封装或带有 PTH 终端的径向封装。MELF 电阻器主要有三种封装形式: MicroMELF、 minielf 和 MELF。类似地,SMD/SMT 电阻有几个包,通过四位数字的英制或公制代码标准化组织,如 JEDEC。
电阻器的颜色
编码电阻器的标准2位和3位首选值(e 系列)使开发电阻器的颜色编码和数字编码成为可能。带有 PTH 或 MELF 终端的电阻器的值和公差用颜色编码表示。碳组分、陶瓷组分、碳膜、金属膜和金属氧化物膜电阻器一般可用于 PTH 或 MELF 终端的轴向或径向封装。电阻器有3、4、5和6波段颜色编码。下面的文章解释了读取这些颜色代码。3、4、5和6波段电阻器颜色代码。
电阻器的数值代码
SMD/SMT 终端电阻器的数值和公差由数值代码表示。贴片/贴片电阻是如此之小,以至于不可能使用颜色编码。因此,有两种数字编码系统——三位和四位数字编码系统和 eia-96系统来表示它们的数值和容差。
三位和四位数字编码系统
在这个系统中,电阻器的值由一个三位或四位数字表示。在三位数字中,前两位数字表示电阻器的有效数字,第三位数字表示乘数。在四位数字中,前三位数字表示电阻器的有效数字,第四位数字表示乘数。涉及小数点的电阻值是用三位或四位数字代码在小数点位置插入字母“ r”来表示的。例如,一个值为0.01 ω 的电阻器上将印有0r01代码。下表显示了三位和四位代码的一些示例。
E96代码系统 e96系统的开发是为了说明具有1% 容差的 e-96系列 SMD/SMT 电阻器的价值。在 e96编码系统中,电阻器的值由三个字符表示,其中前两个字符为数字,第三个字符为字母。这些数字表示电阻值的3个有效数字,可以通过以下查找表来验证:
第三个字符是一个字母,按照下面的查找表显示乘数:
PTH 型
电阻器的额定功率 PTH 型电阻器的额定功率可以通过测量或观察其物理尺寸来确定。PTH 电阻器通常有轴向或径向封装。它们的额定功率可以通过测量身体长度、身体直径、铅长度或铅直径来确定。显然,测量身体长度将是最方便和准确的,因为测量身体的直径或电阻器的导线可能是一项艰巨的任务,导线长度仍然是相同的几个额定功率。此外,由于不同的原因,导线可能会被切断。下面的查找表与 PTH 电阻器的功率额定值及其物理尺寸有关:
MELF 电阻器的额定功率
MELF 电阻器也来在轴向或径向封装。下列查阅表将 MELF 电阻器的功率额定值与其物理尺寸联系起来:
SMD/SMT
电阻器的功率额定值 SMD/SMT 电阻器的功率额定值可以通过测量其物理尺寸或其在 PCB 上的着陆垫的尺寸来确定。下表列出 SMT/SMT 电阻器的额定功率与其物理尺寸及焊料着陆垫尺寸的关系:
请注意,一些制造商,特别是线绕和箔电阻器使用自己的代码和功率额定表或简单地打印零件号码。线绕电阻器通常有瓦数印在他们随着他们的名义值和公差印刷或有部分号码印在他们。同样,箔电阻器的制造商也可以根据他们的国家标准有自己的编码系统。因此,如果电阻器上没有颜色代码、数字代码或 e96代码,请参考特定制造商的数据表,以确定电阻器的值、公差和功率等级。
回帖(1)
杨秀英
2022-4-6 11:37:12
非常干货
举报
更多回帖
