电路设计论坛
直播中
白纪龙
8年用户 1305经验值
擅长:连接器 电源/新能源 连接器 模拟技术 连接器 测量仪表 连接器 EMC/EMI设计 连接器 嵌入式技术 连接器 连接器 连接器 连接器 接口/总线/驱动 连接器 处理器/DSP 连接器 光电显示 连接器 控制/MCU 连接器 连接器 连接器 MEMS/传感技术 连接器 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[文章]
印刷电路板设计中的术语(必备)
我们中的许多人设计印刷电路板的信息可在互联网上,但有时很难理解的术语在印刷电路板设计。在这篇文章中,我试图解释的共同术语,是用来设计印刷电路板。PCB 代表印刷电路板。市面上有不同种类的 PCB 材料。最常用的有 FR-1,FR-2,CEM-3,CEM-1(FR = 阻燃剂,CEM = 复合环氧材料)。
常用的术语如下-
1. 图层
你画的每一样东西都是层上的。每一层都有不同的物理性质。例如,顶层用于绘制组件布局,底层或内层用于组件之间的连接,还有许多其他的组件。
2. 足迹
内存占用是组成单个组件的垫子和大纲的集合。印刷电路板设计软件有一个包含不同元件足迹的库,但是足迹的数量是有限的。正如我们今天所知道的,技术正在改变,组件的大小正在减少,所以有时我们不得不使组件的内存占用。
3. 阻焊膜
你们都看到了印刷电路板上的绿色、红色、蓝色或有光泽的涂层。这种涂层称为阻焊膜。屏蔽是为了避免焊料不小心掉在 PCB 上,元件的焊接也变得容易。这也防止了闭合轨道之间的短路。作为一个初学者,我们可能会在焊接时使用过量的焊料,这可能会使焊道短路,如果焊料掩膜在那里,它可以很容易地删除而不熔化。这是一个非导电层的 PCB。
图1: 电路板的按键屏蔽图
4. 丝网印刷
丝网印刷是为了表示组件的名称或值,以便用户可以在焊接过程中轻松地识别组件。这是在设计 PCB 时的一个很好的实践。丝网印刷可以在 PCB 的两侧(元件侧或铜侧)进行。这也可以用来指示公司或制造商的名称。这是一个非导电层的 PCB。
跳线在印刷电路板上的两点之间形成电气连接。有时在设计印刷电路板时发生,当我们连接时,轨迹可能会重叠; 在这种情况下,我们使用跳线。
焊盘用于在焊料的帮助下在元件和轨道之间建立连接。焊盘是印刷电路板上的小铜面。它们基本上是用来焊接板上部件的引线,使机械连接变得坚固。不同种类的焊盘用于表面贴装元件和通孔元件,因为这两个元件的形状和尺寸彼此不同。
图2: 印刷电路板上的焊盘
您已经看到,绿色、蓝色或红色线用于连接焊盘和通孔。它们被称为铜的痕迹。它们在电传导性和通孔之间或在两个通孔和通孔之间提供空隙。轨道宽度随通过它们的电流而变化。
8. 通道
假设你正在设计多层 PCB,你想要底层和顶层之间的连接,然后我们使用通过。通过允许电流通过板。这可以在下图中看到。在这个考虑黄色垫作为底层和绿色垫作为顶层,所以黄色的颜色圆是通过。
图3: 在 PCB 上显示的 通道 图像
基本上以下颜色是用来表示多层 PCB-的层
图4: 多层印制电路板中用于表示层的表格列表颜色
在图中的 PCB 显示了一个轨道,属于上层,通过使用穿透孔通过电路板,然后继续轨道,属于底层。
图5: 多层 PCB 中穿透孔的图像
9.盲孔
在更复杂的电路一般在设计集成电路,更多的功率平面(Gnd 和 Vcc)使用我们喜欢通过。我们使用的通孔之间的顶层和第二层,而不是在底层。这些通孔被称为盲孔。因为它很容易直接连接的动力平面下的芯片,而不是路由长轨道。盲孔用于当连接必须以最小的通孔高度从外层到内层。
您可以识别所使用的通孔或盲孔。只要把你的 PCB 上的光源,看看光是来自光源通过。如果你能看到光,那么通过是通过孔,否则它是一个盲目的通过。在没有太多空间放置组件和路由的情况下,这种技术非常有用。如果您使用通孔通过而不是盲目,那么它将需要一些额外的空间,通孔在两边。
从下图中可以看到,一个盲板通过连接顶层和内层(红色和黄色) ,另一个盲板通过连接内层和底层(蓝色和浅蓝色)。在类似的图形中,所有三种颜色都是通过连接顶层和底层的通孔。
图6: 多层 PCB 中的盲孔图像
10.埋藏的通孔
埋藏的通孔类似于盲通孔,但它们只在内层之间建立连接。从图中你可以看到,黄色和浅蓝色代表被掩埋的通孔。从下面的图可以比较所有三个通孔如下-
第一个是红色、黄色、浅蓝色和蓝色,代表通孔。
第二个是红色和黄色代表盲经。
第三个是黄色和浅蓝色,代表通过埋藏。
图7: 多层印制电路板中的埋孔图像
采用埋入式通孔的主要缺点是,与通孔式通孔相比,埋入式通孔将增加 PCB 的成本。但使用埋藏式通孔的优点是体积较小。因此,可以根据需求使用适合它的类型。
10.格伯文件
格伯文件由用户发送到生产厂家制作 PCB。Gerber 文件是重要的,因为许多 PCB 设计软件现在是可用的天,它是不必要的,你正在使用的软件将可在供应商方面。假设我使我的 PCB 在鹰软件和我的 PCB 制造商不一样,在那个时候 gerber 文件是有用的。所以现在 gerber 文件将有助于制造商了解您的项目和制造商不能在 gerber 文件的变化。Gerber 文件包含有关钻头大小,在哪里打孔,轨道是如何连接,组件的命名等信息。
11.BOM
BOM代表物料清单。它给出了 PCB 上的组件列表。这样你就可以计算出大概的成本,并且你可以很容易地订购这些组件。有了这个,你可以交叉检查组件你忘记了错误。
回帖(1)
蔡鼎瑾
2022-3-30 13:45:27
马克
举报
更多回帖
