电路设计论坛
直播中
白纪龙
8年用户 1305经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[文章]
电子工程师处理电子项目的15个PCB组装技巧
电子工程师(特别是学生和初学者)在处理电路板的复杂性时,由于缺乏经验,常常面临一个问题。面包板很容易使用,因为即使在连接中出错,也可以选择插入和插出组件。
然而,当你切换到印刷电路板很多必须牢记,无论是焊接,脱焊,或其他相关任务。尽管持续的练习对于达到专业水平是至关重要的,但是还是有一些技巧可以提高你成功的机会。
所以,我们就不拐弯抹角地来讨论一些从各种可靠来源汇编而来的非常有用的 PCB 组装技巧吧。
1. 保持某些部件的备用
电子部件(图片提供: Electronics B2B)
如果你是 pcb 的新手,几乎不可避免地会在电路上犯错误,当你在电路板上做实验的时候,一些材料肯定会被损坏。因此,在开始原型设计之前,请确保您有足够的备用硬件。
2. 有条不紊地处理细小的部分
保持微型电子零件的有序性(图片提供: Digilent)
复杂的PCB,在很大程度上,是与这样一个事实,你必须组装几个微小的部分,在一个人口过剩的董事会。所以避免这种混乱的最明智的方法就是根据尺寸或者其他基础来分类你的组件,并且在这个过程中准备一个清单。这会让你清楚地知道你有哪些部分,哪些部分缺失了。
3. 顺序填充
印刷电路板的填充订单
应该总是有一个适当的顺序填充的方向以及组件的大小的方向。
尺寸: 很多时候,你首先焊接较大的组件,只是为了意识到你没有足够的空间放置烙铁去焊接需要更多空间的较小组件。因此,最好是先焊接这些微小的零件。
说明: 如果你没有遵循方向性的方法并随机放置零件,你可能会在焊接完成时忘记放置其中一些零件。所以,要么从右到左,要么从左到右。
4. 使用镊子
使用镊子夹持电子零件,同时与 PCB 工作
建议使用镊子来处理微小的组装元件,如集成电路、电阻器和电容器,因为它提供了方便的明显原因。然而,在使用电路工作时,不建议徒手拿起任何电子部件。这是因为我们的身体含有电荷,不应该在你的工作空间附近转移,因为这可能会产生电子干扰。
5. 放大镜的使用
印刷电路板支架与光和放大镜
为了保证在处理印刷电路板时的精度,总是需要一定的放大倍数。这是因为当你犯错误时,你需要排除焊接问题,如冷接头或焊接桥。因此,使用放大镜或放大镜密切观察电路。
6. 油灰
用油灰把 PCB 板固定在适当的位置
通常当你焊接你的电路,你需要举行很多对象,同时保持 PCB 在一个必要的角度。海报油灰作为一个伟大的对象持有人,你可以按下你的 PCB,它不会移动或溜走。此外,它不会留下任何残留的董事会,所以你不需要担心清理污垢。
7. 使用电阻引线弯曲工具
使用电阻引线弯曲工具
它是一块塑料,内置在一个轨道的形式,将有助于你指定两个电阻线路之间的确切距离。它的一面提供0.4到1.5“间隔1瓦电阻器和另一面提供0.5到1.5“间隔1瓦电阻器。要使用它,只要把电阻器放在所需的空间,并弯曲它的边缘。
8. 使用面包板作为标题引脚
在对齐 PCB 之前,先将头针放在面包板上
在你把标题引脚的 PCB,插入他们到一块电路板,并对齐 PCB 在它的顶部。之后插槽引脚通过 PCB 孔和焊接他们。这将确保所有的标题引脚放置在正确的位置。
9. 粘住对方而不是钻孔
用胶水固定,而不是在项目框上钻孔
无论何时您需要为您的基于 pcb 的项目制作一个快速可移动的挂载,有一个简单的技巧可以使一切变得更容易。用螺丝把支架固定在 PCB 上,然后不要钻孔,而是把它们粘在一个项目盒上。胶水将足够强大,举行印刷电路板永久,但如果你需要作出改变,你也可以松开它。
10. 从大头针开始
在焊接 PCB 时从接地针开始
当您开始焊接程序,它强烈建议启动与地面针,而不是任何其他针。这是因为接地销的耐热能力比其他销的耐热能力要高。
如果你开始与电源针或任何其他引脚,可能产生热量,导致流动的电流,从而导致可能的损害。然而,从接地引脚开始将消除任何电流的可能性,从而减少任何类型的灾难发生的机会。
11. 选择线条的宽度
PCB 的痕迹宽度(图片来源: ourpcb. com)
线的宽度应该根据估计的电流固定,因为如果没有适当的空间,它可能会产生大量的热量。因此,使用在线计算器可以帮助决定线的宽度。对于电源线,宽度应该更大,因为所有的电流都是由这些电线提供的。
12. 检查允许瓦数
一张显示 PCB 过热的图片
焊接元件时,产生的热量过多可能会损坏电路板和元件。板的热处理能力取决于板的横截面的宽度。因此,总是寻找允许瓦数的董事会上,你正在进行组装。
13. 重要节点的无障碍性
显示 PCB 故障排除测试点的图片
在完成程序集后,当您需要测量电路故障排除的信号时,您必须知道哪些节点对访问非常重要。您还可以添加一个连接到它们的测试点。
14. 组件之间的空间
在 PCB 上留出足够的空间放置零件
如果各个部件的包装太靠近,就没有布线的空间。所以在两者之间留出一些空间是很重要的,这样电线就可以很容易地扩散。间距不仅有利于自动布线,而且还可以简化焊接程序。
15. 避免冷焊点
图片描绘了一个冷焊点
有时在焊接时,所施加的热量不足以使焊料正确熔化或表面不干净。通常也可能发生热焊料流入冷焊点,形成一团没有附着在焊点上的灰色焊料。在所有这些情况下,会形成冷焊点,从而产生静电噪声或间歇性的切口。
为了解决这个问题,人们必须要么重新融化现有的焊料或吸出来,并清洁点之前重新焊接。如果你希望避免这种情况,建议加热烙铁头,然后用焊料接触接头。这将有助于熔化焊料,然后将流动和吞没连接正确。人们也可以添加一些助焊剂(化学剂)的表面,使热焊料立即粘附到针。
总结
本汇编的主要目的是为那些即将或刚刚从面包板转换到 pcb 的初学者提供一个简短的指南。虽然这些是从我们的资源中收集到的一些有用的电路板组装技巧,但可能还有更多的内容没有在这里介绍。所以如果你还有什么其他的建议,请在下面的评论区提出来。
回帖(1)
攀登巅峰
2022-3-29 12:11:09
不错不错,抢个沙发,认真琢磨琢磨
举报
更多回帖
