OpenHarmony开源社区
直播中
ss
8年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
HDF驱动框架中USB DDK的解析与指导
HDF(Hardware Driver Foundation)驱动框架是HarmonyOS硬件生态开放的基础,为开发者提供了驱动加载、驱动服务管理和驱动消息机制等驱动能力,让开发者能精准且高效地开发驱动程序。
本期,我们将为大家带来HDF驱动框架中USB DDK的解析与指导。
一、USB DDK介绍
USB(Universal Serial Bus)通用串行总线,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,包含了主机端(Host)和设备端(Device)。其中,主机端负责USB总线中的数据传输及端口管理,设备端则可以连接各种外设,所以USB驱动开发又分为主机端驱动开发和设备端驱动开发。
由于基于内核态开发的USB驱动功能扩展性较差,目前开发者通常选择Libu***库进行USB驱动开发。该库是一种跨平台的用户态开源USB通信库,可以满足开发者基于用户态开发功能驱动的需求。但是,由于Libu***库是完全按照USB协议来封装接口的,所以需要开发者对USB协议要有较深的了解才能很好的使用,对开发者的要求相对较高,让很多比较初级的开发者望而却步。为了让更多的开发者都能进行基于用户态的USB驱动开发,HDF引入了USB DDK开发套件。
USB DDK(USB DriverDevelop Kit)是HDF驱动框架为开发者提供的USB驱动程序开发套件,包括USB Host DDK及USB Device DDK两部分,支持基于用户态开发USB设备驱动的同时,还提供了丰富的USB驱动开发能力,让广大开发者能精准且高效的开发USB驱动程序。
下面,我们将一一道来。
1)USB Host DDK
USB Host DDK给开发者提供了主机端USB驱动开发能力,按照功能分类三大类,分别是DDK初始化类、interface对象操作类及request对象操作类。并为开发者提供了普通模式和专家模式两种开发模式。普通模式下,开发者可通过USBDDK API直接完成相关USB数据读写操作,不需要过多关注底层传输细节。
专家模式下,开发者通过USB RAW API直接访问OS平台USB通道的接口,自定义实现更加复杂的功能。目的是给驱动层留有更灵活,更强大的扩展方案,同时也能够兼容现有驱动,便于移植。USBHost DDK架构如图1所示:
图1 USB Host DDK架构
(1)USB Interface Pool负责USBInterface管理。提供USB Interface申请和回收,USB Interface记录设备端口信息以及资源。USB Interface Pool按照USB Port对USB Interface进行分类管理。同时,此模块还提供了USB DDK API,方便开发者USB数据读写操作。
(2)USB Protocol Layer提供USB协议封装,根据USB协议对设备IO/控制命令的“翻译/解析”,同时负责设备描述符的管理,根据USB Device上报的枚举信息,匹配对应的描述符,并构建对应的USB Interface,并加入到USB Interface Pool中管理。
(3)Device IO Manager负责USBIO请求管理,提供了同步IO和异步IO管理机制,对于异步IO,IO Manager负责将该请求记录下来,然后通过Raw API Library提供的接口依次处理待发送的IO请求;当收到USB控制器应答的处理结果后,IO接收线程负责解析并上报处理结果给上层调用者。
(4)Raw API Library抽象了底层OS能力,定义了统一的OS能力接口,对外提供了USB RAW API,让开发者自定义实现更加复杂的驱动功能。
(5)OS Adapter用于封装与平台(Linux和LiteOS)相关的操作,根据不同平台配置编译对应平台的封装接口。在Linux平台上,访问USBFS的操作,全部都封装在这个模块中;而在LiteOS平台上,基于FreeBSD USB框架的设备访问操作,对应的也都全部封装在这个模块中。
(6)PNP Notify用于动态监测USB状态变化,当有新设备添加/移除时,变化设备信息。同时将所有USB设备信息都通过KHDF上报给UHDF侧的PNPNotify Manager模块来完成加载/卸载第三方功能驱动。
2)USB Device DDK
USB Device DDK给开发者提供了设备端USB驱动开发能力。例如,USB端口动态注册和去注册能力,开发者可以基于能力实现USB端口的动态添加和组合;动态实例化能力,支持根据动态下发设备、配置、接口及端点描述符创建设备实例及传输通道;用户态的数据发送及接收能力,支持用户态下发送及接收数据;复合设备能力,支持一个物理设备上多个逻辑设备,实现多个逻辑设备间隔离,并支持不同逻辑设备同时被不同的应用进程访问。
USB Device DDK架构如图2所示:
图2 USB Device DDK架构
(1)SDK IF负责将USB设备按照设备、接口、管道进行逻辑划分,对配置管理、设备管理、IO管理进行封装。此模块还向开发者提供了设备创建、获取接口、接收Event事件、收发数据等设备测驱动开发的能力接口。
(2)Configuration Manager负责解析HCS文件描述的USB描述符信息,得到的USB描述符信息用于设备创建,同时模块还提供了自定义属性的读取、创建、删除、修改等操作。
(3)Device Manager负责根据配置模块解析的USB描述符,并根据USB描述符创建设备。同时模块还负责获取设备、删除设备、获取设备状态,获取设备上面接口信息。
(4)IO Manager负责数据的读写,包括Events事件、数据读写完成事件的接受,支持同步和异步模式数据读写。
(5)Adapter IF主要是对复合设备配置驱动及通用功能驱动设备节点操作进行封装,为上层提供统一的设备管理接口。
(6)Adapter该模块由复合设备配置驱动及通用功能驱动提供。
二、USB DDK开发指导
相信大家已对USB DDK已经有了一定的认识。下面,我们来看看如何使用USB DDK来开发USB Host和USB Device驱动程序吧。
1)USB Host的开发
USB Host(主机端驱动)主要完成协议封装、设备管理、驱动安装与卸载等。通过上文的介绍,开发者可通过USB DDK API和USB RAW API来实现主机端驱动。
1. USB DDK API的使用
USB DDK API主要实现主机端USB数据读写操作,如图3所示,是USB DDK API提供的部分接口。
图3 USB DDK API部分接口
使用步骤如下:
(1) 配置驱动匹配表,完成主机端驱动总体信息的配置,具体如下:
struct U***PnpMatchIdTable {
//驱动模块名,该字段的值必须和驱动入口结构的moduleName一致
const char *moduleName;
//驱动对外发布服务的名称,必须唯一
const char *serviceName;
//驱动私有数据匹配关键字
const char *deviceMatchAttr;
//从该字段开始(包含该字段)之后数据长度,以byte为单位
uint8_t length;
//USB驱动匹配规则
uint16_t matchFlag;
//厂商编号
uint16_t vendorId;
//产品编号
uint16_t productId;
//设备出厂编号,低16位
uint16_t bcdDeviceLow;
//设备出厂编号,高16位
uint16_t bcdDeviceHigh;
//USB分配的设备类代码
uint8_t deviceClass;
//USB分配的子类代码
uint8_t deviceSubClass;
//USB分配的设备协议代码
uint8_t deviceProtocol;
//接口类型,根据实际需要可填写多个
uint8_t interfaceClass[USB_PNP_INFO_MAX_INTERFACES];
//接口子类型,根据实际需要可填写多个
uint8_t interfaceSubClass[USB_PNP_INFO_MAX_INTERFACES];
//接口所遵循的协议,根据实际需要可填写多个
uint8_t interfaceProtocol[USB_PNP_INFO_MAX_INTERFACES];
//接口的编号,根据实际需要可填写多个
uint8_t interfaceNumber[USB_PNP_INFO_MAX_INTERFACES];
其中matchFlag表示驱动匹配规则,每个bit表示一种匹配方式,其取值如下:
enum {
    USB_PNP_NOTIFY_MATCH_VENDOR = 0x0001,
    USB_PNP_NOTIFY_MATCH_PRODUCT = 0x0002,
    USB_PNP_NOTIFY_MATCH_DEV_LOW = 0x0004,
    USB_PNP_NOTIFY_MATCH_DEV_HIGH = 0x0008,
    USB_PNP_NOTIFY_MATCH_DEV_CLASS = 0x0010,
    USB_PNP_NOTIFY_MATCH_DEV_SUBCLASS = 0x0020,
    USB_PNP_NOTIFY_MATCH_DEV_PROTOCOL = 0x0040,
    USB_PNP_NOTIFY_MATCH_INT_CLASS = 0x0080,
    USB_PNP_NOTIFY_MATCH_INT_SUBCLASS = 0x0100,
    USB_PNP_NOTIFY_MATCH_INT_PROTOCOL = 0x0200,
    USB_PNP_NOTIFY_MATCH_INT_NUMBER = 0x0400,
(2) USB主机端驱动开发工具包初始化,使用如下接口:
int32_t U***InitHostSdk(struct U***Session **session)
(3) 待步骤2初始化完后获取U***Interface对象,使用如下接口:
const struct U***Interface *U***ClaimInterface(const struct U***Session *session, uint8_t busNum, uint8_t u***Addr, uint8_t interfaceIndex);
(4) 打开步骤3获取到的U***Interface接口对象,获取对应接口的U***InterfaceHandle对象,使用如下接口:
U***InterfaceHandle *U***OpenInterface(const struct U***Interface *interfaceObj);
(5) 根据步骤4获取到的U***InterfaceHandle对象,获取指定索引为pinpeIndex的pipeInfo信息,使用如下接口:
int32_t U***GetPipeInfo(const U***InterfaceHandle *interfaceHandle, uint8_t settingIndex, uint8_t pipeId, struct U***PipeInfo *pipeInfo);
(6) 为步骤4获取到的U***InterfaceHandle预先分配待发送的IO Request对象,使用如下接口:
struct U***Request *U***AllocRequest(const U***InterfaceHandle *interfaceHandle, int isoPackets, int length);
(7) 根据输入参数params填充步骤6预先分配的IO Request,使用如下接口:
int32_t U***FillRequest(const struct U***Request *request, const U***InterfaceHandle *interfaceHandle, const struct U***RequestParams *params);
(8) 提交IO Request对象,可以选择同步或异步两种模式,使用如下接口:
int32_t U***SubmitRequestSync(const struct U***Request *request);//发送同步IO请求
int32_t U***SubmitRequestAsync(const struct U***Request *request);//发送异步IO请求
2. USB RAW API 的使用
USB RAW API主要实现USB更加复杂的功能,如获取描述符信息、获取设备指针、复位设备、提交传输请求等,如图4所示,是USB RAW API提供的部分接口。
图4 USB RAW API
使用步骤如下:
(1) 同USB DDK API的步骤1一样,需先进行驱动匹配表配置。
(2) 初始化Host RAW,使用如下接口:
int32_t U***RawInit(struct U***Session **session);
(3) 待步骤2完成后打开USB设备,使用如下接口:
U***RawHandle *U***RawOpenDevice(const struct U***Session *session, uint8_t busNum, uint8_t u***Addr);
(4) 待步骤3完成后获取描述符,通过描述符获取接口、端点信息,使用如下接口:
int32_t U***RawGetConfigDescriptor(const U***RawDevice *rawDev, uint8_t configIndex, struct U***RawConfigDescriptor **config);
(5) 分配Request,并根据不同的传输类型使用相应的接口对Request进行填充:
int32_t U***RawFillBulkRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RawFillRequestData *fillData);// 填充用于批量传输的请求
int32_t U***RawFillControlSetup(const unsigned char *setup, const struct U***ControlRequestData *requestData);
int32_t U***RawFillControlRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RawFillRequestData *fillData);// 填充用于控制传输的请求
int32_t U***RawFillInterruptRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RawFillRequestData *fillData);// 填充用于中断传输的请求
int32_t U***RawFillIsoRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RawFillRequestData *fillData);// 填充用于同步传输的请求
(6) 提交IO Request对象,可以选择同步或异步两种模式,分别使用如下接口:
int32_t U***RawSendControlRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***ControlRequestData *requestData);//发送同步USB控制传输请求
int32_t U***RawSendBulkRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RequestData *requestData);//发送同步USB批量传输请求
int32_t U***RawSendInterruptRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RequestData *requestData);//发送同步执行USB中断传输请求
int32_t U***RawSubmitRequest(const struct U***RawRequest *request);//提交异步IO请求
2)USB Device的开发
USB Device(设备端驱动)主要实现设备管理、配置管理、IO管理、数据通信等。USB Deivce DDK给开发者提供了设备创建、获取接口、接收Event事件、收发数据等驱动能力接口,如图5所示:
图5 USB Device DDK开放的API
下面,我们将根据USB Deivce DDK提供的驱动能力接口来开发设备端驱动。
1. 构造描述符
首先,需构造描述符来说明设备的总体信息。开发者可以通过设备功能代码及设备私有数据HCS两种途径进行配置,下面将分别介绍。
(1) 在设备功能代码中配置描述符,配置代码如下:
static struct U***FnFunction g_acmFunction = {//功能描述符
    .enable         = true,
    .funcName       = "f_generic.a",
    .strings        = g_acmStrings,
    .fsDescriptors  = g_acmFsFunction,
    .hsDescriptors  = g_acmHsFunction,
    .ssDescriptors  = g_acmSsFunction,
.sspDescriptors = NULL,
struct U***FnFunction *g_functions[] = {
#ifdef CDC_ECM
    &g_ecmFunction,
#endif
#ifdef CDC_ACM
    &g_acmFunction,
#endif
NULL
static struct U***FnConfiguration g_masterConfig = {//配置描述符
    .configurationValue = 1,
    .iConfiguration     = USB_FUNC_CONFIG_IDX,
    .attributes         = USB_CFG_BUS_POWERED,
    .maxPower           = POWER,
    .functions          = g_functions,
static struct U***FnConfiguration *g_configs[] = {
    &g_masterConfig,
    NULL,
static struct U***DeviceDescriptor g_cdcMasterDeviceDesc = {//设备描述符
    .bLength            = sizeof(g_cdcMasterDeviceDesc),
    .bDescriptorType    = USB_DDK_DT_DEVICE,
    .bcdUSB             = CpuToLe16(BCD_USB),
    .bDeviceClass       = 0,
    .bDeviceSubClass    = 0,
    .bDeviceProtocol    = 0,
    .bMaxPacketSize0    = USB_MAX_PACKET_SIZE,
    .idVendor           = CpuToLe16(DEVICE_VENDOR_ID),
    .idProduct          = CpuToLe16(DEVICE_PRODUCT_ID),
    .bcdDevice          = CpuToLe16(DEVICE_VERSION),
    .iManufacturer      = USB_FUNC_MANUFACTURER_IDX,
    .iProduct           = USB_FUNC_PRODUCT_IDX,
    .iSerialNumber      = USB_FUNC_SERIAL_IDX,
    .bNumConfigurations = 1,
static struct U***FnDeviceDesc g_masterFuncDevice = {//描述符入口
    .deviceDesc    = &g_cdcMasterDeviceDesc,
    .deviceStrings = g_devStrings,
    .configs       = g_configs,
(2) 在设备私有数据HCS中配置,配置代码如下:
root {
    module = "master";
master_config {
        match_attr         = "u***fn_master_driver";//该字段与device中deviceMatchAttr
                                                             保持一致,否则无法找到的这个节点的信息。
    use_hcs            = 1;                         //用户可以用该值决定是否使用hcs配置信息
    udc_name           = "100e0000.hidwc3_0";   //UDC的名字
        u***_dev_desc       = "U***DeviceDescriptor";//设备描述符的节点U***DeviceDescriptor
        u***_dev_string     = "U***DeviceStrings";   //设备字符串的节点为U***DeviceStrings
        u***_configuration = "U***Configs";           //配置描述符的节点为U***Configs
设备描述符的节点为U***DeviceDescriptor,配置如下:
U***DeviceDescriptor {
            bLength            = 18;
            bDescriptorType  = 0x01;
            bcdUSB             = 0x0200;
            bDeviceClass      = 0;
            bDeviceSubClass  = 0;
            bDeviceProtocol  = 0;
            bMaxPacketSize0  = 0x40;
            idVendor           = 0x0525;
            idProduct          = 0xA4A7;
            bcdDevice          = 0x0100;
            manufacturer       = 0;
            product             = 1;
            serialnumber       = 2;
            numConfigurations = 1;
2. 创建设备
描述符构造完成后,使用U***FnDeviceCreate函数创建一个USB设备,并传入UDC控制器名和U***FnDescriptorData结构体。实现代码如下:
if (useHcs == 0) {//使用代码编写的描述符
        descData.type        = USBFN_DESC_DATA_TYPE_DESC;
        descData.descriptor = &g_acmFuncDevice;
    } else {             //使用hcs编写的描述符
        descData.type         = USBFN_DESC_DATA_TYPE_PROP;
        descData.property    = acm->device->property;
   //创建设备
    fnDev = (struct U***FnDevice *) U***FnCreateDevice(acm->udcName, &descData);
3.获取接口
设备创建后,使用U***FnDeviceGetInterface函数获取U***Interface接口对象,并通过U***FnGetInterfacePipeInfo函数获取USB管道信息,实现代码如下:
//获取接口
fnIface = (struct U***FnInterface *)U***FnGetInterface(fnDev, i);
//获取Pipe信息
U***FnGetInterfacePipeInfo(fnIface, i, &pipeInfo);
//获取Handle
handle = U***FnOpenInterface(fnIface);
//获取控制(EP0)Request
req = U***FnAllocCtrlRequest(acm->ctrlIface.handle,
            sizeof(struct U***CdcLineCoding) + sizeof(struct U***CdcLineCoding));
//获取Request
4. 接收Event事件
通过U***FnStartRecvInterfaceEvent函数接收Event事件,并通过U***FnEventCallback回调函数对Event事件做出响应,实现代码如下:
//开始接收Event事件
ret = U***FnStartRecvInterfaceEvent(acm->ctrlIface.fn, 0xff, U***AcmEventCallback, acm);
//Event处理回调函数
static void U***AcmEventCallback(struct U***FnEvent *event)
struct U***AcmDevice *acm = NULL;
    if (event == NULL || event->context == NULL) {
        HDF_LOGE("%s: event is null", __func__);
        return;
    acm = (struct U***AcmDevice *)event->context;
    switch (event->type) {
        case USBFN_STATE_BIND:
            HDF_LOGI("%s: receive bind event", __func__);
            break;
        case USBFN_STATE_UNBIND:
            HDF_LOGI("%s: receive unbind event", __func__);
            break;
        case USBFN_STATE_ENABLE:
            HDF_LOGI("%s: receive enable event", __func__);
            AcmEnable(acm);
            break;
        case USBFN_STATE_DISABLE:
            HDF_LOGI("%s: receive disable event", __func__);
            AcmDisable(acm);
            acm->enableEvtCnt = 0;
            break;
        case USBFN_STATE_SETUP:
            HDF_LOGI("%s: receive setup event", __func__);
            if (event->setup != NULL) {
                AcmSetup(acm, event->setup);
            break;
        case USBFN_STATE_SUSPEND:
            HDF_LOGI("%s: receive suspend event", __func__);
            AcmSuspend(acm);
            break;
        case USBFN_STATE_RESUME:
            HDF_LOGI("%s: receive resume event", __func__);
            AcmResume(acm);
            break;
        default:
            break;
5. 收发数据
可以选择同步异步发送模式,实现代码如下:
notify = (struct U***CdcNotification *)req->buf;
    if (memcpy_s((void *)(notify + 1), length, data, length)  != EOK) {
        return HDF_FAILURE;
ret = U***FnSubmitRequestAsync(req);//异步发送
更多回帖
