瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
ALSET
4年用户 286经验值
擅长:可编程逻辑,电源/新能源,嵌入式技术,处理器/DSP
私信 关注
[经验]
【吉方工控G-3288-02开发板试用体验】吉方工控G-3288-02开发板试用综合评测
播放高清视频
作者:大信 8125036
产品概述
拿到一款吉方工控生产的一款G-3288-02开发板,G-2882 采用采用瑞芯微RK3288 4核64位Cortex A17 处理器,2GDDR内存,最大可以支持4GB,具有eDP/LVDS/MIPI支持双屏同步/异步显示,1×USB OTG,10×USB2.0,4×COM,1×RJ45 LAN,1×Mini-PCIe(支持3G/4G)等接口。软件搭载 Android、Linux 系统,主频最高达 1.8GHz,超强性能。采用 Mali-T764 GPU,支持 4K、H.265 硬解码。RK3288方案适用于自助广告机、一体机、工业控制、数字标牌、智能自助终端、智能零售终端、O2O 智能设备、工控主机、机器人设备等行业。
主要特性
  • 集成度高,集成LVDS/eDP/MIPI/HDMIOUT显示接口(支持多种组合双屏异显);
  • 支持10/100M以太网,WIFI/BT多功能于一体;
  • 内置Mini-PCIe插槽.支持多种PCI-E3G/4G模块,支持上网;
  • 丰富的扩展接口,11个USB2.0接口(8个PH2.0插针,3个TypeA标准USB接口);4个可扩展串
  • 口(2路RS232,1路RS485,1路TTL);8个GPIO接口;1个RJ11型钱箱接口;2个I2C触摸屏接口;
  • 1个8/6W双声道接口;满足市场上各种外设的要求;
  • 高清晰度。最大支持4K3840x2160的解码和各种LVDS/eDP接口的LCD显示屏,支持各尺寸、各分辨率裁剪屏;
  • 支持红外、光学、电容等多种主流触摸屏,支持免驱触摸屏的HID配置,无需调试;
  • 系统支持TF卡、USB、OTA升级。
图1. 开发板结构与接口图
测试环境配置
配合RK3288开发板主要测试以下功能:网络WIFI/蓝牙通讯,多媒体视频播放与视频采集,三维模型渲染能力,以及系统应用兼容性等。测试搭建如图2,分别使用NetGEAR双评频路由器,HDMI显示器,蓝牙鼠标,Logic摄像头接入板子。另外通过USB OTG线连入PC电脑。
图2. 测试环境与配置
进入桌面后,进入应用管理程序,点击系统设置,查看系统的相关信息如下:可以看到系统为Android7.1版本。
测试外接设备
将HDMI显示器接入HDMI口,再接入USB有线鼠标键盘,板子能够成功认出,通过鼠标能够点击,能顾控制桌面的点击和翻页。插入格式化为FAT32的TF卡,在系统管理里能够出现SD卡,并且显示出SD卡容量。
在系统设置里打开蓝牙设置,点击搜索设备,同时打开Logic210蓝牙鼠标,稍等片刻,即可发现蓝牙鼠标设备,点击后显示连接该设备,最后连接成功,系统也成功的支持了蓝牙鼠标的移动。
测试网络连接
用鼠标向上翻页,进入应用管理界面,点击设置,在设置里选择 wifi ,打开开关,搜索周边热点,可以看到开发板只支持了2.4G热点,5G热点没有搜索到,网络速度也只有72M。点击一个可用的热点,点击输入密码后,进入连接,连接成功,通连接属性里看,其性能如下:
扫描网络热点
网络连接成功
摄像头设备测试,将一个Logic百万像素的高清USB摄像头插入开发板中,然后打开系统的相机应用,可以看到已经采集到完整的摄像头画面,可以拍照和录视频。
连接USB摄像头
8.png 摄像头拍摄到的画面
   通过SD卡插入板子上的SD卡槽,卡内保存有H264多媒体视频,点击系统的媒体播放器,选择播放SD卡里的视频,可以流畅的播放高清视频。见题头视频。
性能测试
通过系统自带的快闪浏览器,连接互联网,下载安卓市场应用管理器,再通过应用市场里搜索“鲁大师”,可以搜索到鲁大师APP以及很多其它的APP,我们将他们一口气全部装上,进行了逐个的测试。
首先使用鲁大师测试系统的性能,打开鲁大师,点击性能测试,出现多个测试项目,有性能测试,AI测试,网络测试,3D性能测试等。分别点击测试,则开始自动测试,测试画面如下图:
3D测试,测试系统的GPU的性能,通过鲁大师测试可以看到该开发板只支持OpenGLES2.0 在标准3D测试中,有明显的卡顿,3D场景渲染比较吃力,渲染帧率只有2fps左右。
鲁大师测试3D性能
复杂高面3D实时渲染测试
随后进行系统AI性能测试,AI测试是通过对图片的识别算法进行,通过对上百张不同的图片进行识别的速度进行了测试,测试结果为60分,这个结果基本在意料之中,因为RK3288并没有NPU没有AI加速的能力,这里的AI全部依靠CPU的浮点计算能力而来。能够支持软的AI算法已经很可以了。
鲁大师AI图像识别测试
AI测试结果
最后进行对硬件的综合性能测试评分,通过对CPU速度,GPU性能,IO文件系统的吞吐,网络的通信,以及内存大小,进行了综合的评测。评测得分如下图:
总体性能测试得分
总体评价
G-RK3288是一款支持android的高性能工控板,该板做工扎实,布线整齐,接口分布合理,板子对核心芯片加有大块的散热片,使得板子能够长时间的稳定运行。板上开放资源丰富,有较多的IO和多种显示接口的支持,能够对接多种的应用显示需求。板上支持以太网络以及Wifi,蓝牙无线网络,支持常见的外设,如键盘,鼠标,摄像头,众多的USB口以及串口以及485等接口,能够满足多种物联网应用场景下的应用。板子具有较强的多媒体能力,能够播放高清视频,采集高清摄像头内容。
但该板子也有明显弱点,一是通信不支持5G频段的WIFI的高速通信,通信速率只有72Mbps这对于这样一个有强大处理能力与存储能力的设备来说,这样的无线通信无疑是一个瓶颈,对于多串口下的数据中转传输也会是个瓶颈,不过支持的有线100M网络也稍微能弥补一下吧。二是板子的3D能力不高,板子支持多个显示接口,因此该板子在多媒体应用方面,比如广告机三维渲染方面应该有很广阔的空间,但受制于有限的3D渲染能力,将使的很多三维的多媒体应用,比如数字孪生,元宇宙项目无法良好的支持。三是板子在全速运算时,发热比较明显,通过红外测试,散热片温度高达58度,这对一些温控严格的应用场景的应用收到限制。
根据初步的综合测试结果看,该板子更适合应用在工业控制,物联网数据采集处理等场景应用,后面将进一步其系统软件与可开发性做进一步的测试。(未完,待续)
视频采集
更多回帖
