音视频技术
直播中
jf_82250995
4年用户 85经验值
擅长:嵌入式技术 分配器 连接器 视频转接
私信 关注
[资料]
LT8668SX-DHDMI 2.0/4 Port MIPIM/LVDS,8个数据通道组成DP/eDP,使用嵌入式SPI闪存固件存储带缩放,
1.  一般的描述
LT8668SX-D可以配置在HDMI2.0标准下工作,最大6Gbps的数据速率。
LT8668SX-D也可以配置工作在DP1.2a与高达5.4Gbps的数据速率。
对于LVDS输出,LT8668SX-D可配置为单端口、双端口或四端口LVDS, 1条高速时钟通道,3~5条高速数据通道,每条通道最大工作带宽为1.2Gbps,可支持总带宽高达24Gbps。 LT8668SX-D支持灵活的视频数据映射路径的2D和并排的3D应用程序。
对于MIPI输出,LT8668SX-D具有可配置的单端口或双端口或四端口MIPIDSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1~4个高速数据通道,每个通道最大工作在2.5Gbps, D-PHY,可支持4个端口的总带宽高达40Gbps。 C-PHY每个通道支持5.7Gbps, 4个端口的总带宽可达68.4Gbps。
对于eDP1.4输出,它由8个数据通道组成,支持RBR (1.62Gbps)、HBR (2.7Gbps)和HBR2 (5.4Gbps)链路速度。 内置的可选SSC功能减少电磁干扰影响有关的系统应用。
eDPx输出由8个数据通道组成,每通道最大运行速度为3Gbps,支持4K@60Hz。
对于视频处理,内置LPDDR控制器,带宽高达3733Mbps,支持2Gb x16 SDRAM组织。
提供两个数字音频输出接口I2S和SPDIF。 I2S接口支持8通道LPCM, SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,采样率均为192khz。
该设备能够自动操作,这是由一个集成的微处理器,使用嵌入式SPI闪存固件存储.系统控制也可通过配置I2C从接口。
LT8668SX-D采用先进的CMOS工艺制作,在12mmx12mm BGA288封装中实现。
2.特性
•HDMI2.0接收机
•USB c型
•DP1.2a接收机
•HDMI2.0发射机
•DP1.2a发射机
•四端口LVDS发射机
•四端口MIPIDSI/CSI发射机
•eDP1.4 / eDPx发射机
•数字音频输出
•视频过程
3. 应用程序
•显示系统主板,显示器
pc和嵌入式应用的显示系统
1. General Description
LT8668SX-D can be configured to work under HDMI2.0 standard with maximum 6Gbps data rate.
LT8668SX-D also can be configured to work under DP1.2a with up to 5.4Gbps data rate.
For LVDS output, LT8668SX-D can be configured as single, dual or quad-port LVDS with 1 high-speed clock lane, and 3~5 high-speed data lanes, operating at maximum 1.2Gbps per lane, which can support a total bandwidth of up to 24Gbps. LT8668SX-D supports flexible video data mapping path for 2D and side by side 3D applications.
For MIPI output, LT8668SX-D features configurable single-port or dual-port or quad-port MIPI®DSI/CSI with 1 high-speed clock lane and 1~4 high-speed data lanes operating at maximum 2.5Gbps per lane with D-PHY, which can support a total bandwidth of up to 40Gbps for four port. Also support 5.7Gbps per lane with C-PHY, which can support a total bandwidth of up to 68.4Gbps for four port.
For eDP1.4 output, it consists of 8 data lanes, supporting RBR (1.62Gbps), HBR (2.7Gbps) and HBR2 (5.4Gbps) link speeds. The build-in optional SSC function reduces EMI effect on EMI-concerned system application.
For eDPx output, it consists of 8 data lanes, with operating at maximum 3Gbps per lane, can support 4K@60Hz.
For video process, LPDDR controller is built-in and bandwidth up to 3733Mbps, support 2Gb x16 SDRAM organization.
Two digital audio output interfaces are available I2S and SPDIF. The I2S interface supports 8-ch LPCM and the SPDIF interface supports 2-ch LPCM or compressed audio, both at maximum 192 KHz sample rate.
The device is capable of automatic operation which is enabled by an integrated microprocessor that uses an embedded SPI flash for firmware storage. System control is also available through the configuration I2C slave interface.
LT8668SX-D is fabricated in advanced CMOS process and implemented in 12mmx12mm BGA288 package. 2
2. Features
• HDMI2.0 Receiver
• USB Type-C
• DP1.2a Receiver
• HDMI2.0 Transmitter
• DP1.2a Transmitter
• Four-Port LVDS Transmitter
• Four-Port MIPI® DSI/CSI Transmitter
• eDP1.4/eDPx Transmitter
• Digital Audio Output
• Video Process
3.  Applications
• Display System on Motherboard, Monitor
• Display System for PCs and embedded applications Display
更多回帖
