一、文件打开
文件打开方法,有3个参数path、flags、mode。其中flags表示 打开文件 ,默认以只读方式打开 ;mode,若创建文件 , 则指定文件的权限,默认给定0o666 。
// 异步方式1:promise形式打开文件
let fd = await fileio.open(path, 0o1, 0o0200);
// 异步方式2:使用callback形式打开文件
await fileio.open(path, 0, func
tion(err, fd) {
// 同步方式打开文件
let fd = fileio.openSync(path,flags,mode);
二、文件写入
文件写入,官方提供了多种方式可以实现,比如:
let fd = fileio.openSync(fpath, 0o102, 0o666);
// 异步方式1:promise形式返回结果
let num = await fileio.write(fd, "hello, world");// 返回结果:Promise
// 异步方式2:使用callback形式返回结果
fileio.write(fd, "hello, world", function (err, bytesWritten) {
if (!err) {
console.log(bytesWritten)
// 同步方式
let num = fileio.writeSync(fd, "hello, world");
文件写入前,如果写入文件的路径不存在,则直接写入会报错,所以需要判断路径是否存在后,需要根据业务情况进行处理。设想的处理方式有2种,我们则采用第一种方案:
1)根据原定文件路径,创建相关文件夹,完成创建路径所需的文件夹后,创建文件并写入;
2)提示用户,写入路径不存在;
创建文件夹的接口,下面会由讲述。
三、文件读取
文件读取,也有相应的接口,例如:
let fd = fileio.openSync(path, 0o2);
let buf = new ArrayBuffer(4096);
let res = await fileio.read(fd, buf); // 返回结果:Promise
await fileio.read(fd, buf, function (err, readOut) {
if (!err) {
console.log(String.fromCharCode.apply(null, new Uint8Array(readOut.buffer)))
// 同步方式
let num = fileio.readSync(fd, buf);
四、文件路径判断
读取写入之前,都需要判断下文件路径是否存在,那么可用下面这个接口判断。
fileio.access(path)
.then(function(err) {
// 文件存在,do something
}).catch(function(e) {
//若不符合条件则进入
fileio.access(path, function (err) {
// 同步方式
try {
* path:待访问文件的绝对路径。
* mode:确认当前进程是否具有对应权限:
0:确认文件是否存在。
1:确认当前进程是否具有可执行权限。
2:确认当前进程是否具有写权限。
4:确认当前进程是否具有读权限。
fileio.accessSync(path, mode);
} catch(e) {
//不符合条件则进入
五、创建文件夹
创建文件夹的方法如下,如果需要设置文件夹的访问权限,可以设置mode参数值:
// 异步方式1:promise形式创建文件夹
await fileio.mkdir(path, mode)
// 目录创建成功,do something
}).catch(function (e){
// 异步方式2:使用callback形式创建文件夹
await fileio.mkdir(path, mode, function(err) {
if (!err) {
// do something
// 同步方式创建文件夹
fileio.mkdirSync(path, mode);
