[文章]OpenHarmony 3.2 Release特性更新简析
阅读量0
1. ArkUI
组件能力增强
  • 支持XComponent控件,可用于EGL/OpenGL ES和媒体数据写入,并在XComponent组件显示;通过XComponent组件,配合NDK能力,构建C++/ArkTS混合开发能力,支持游戏、媒体应用开发
  • 支持AbilityComponent控件,支持嵌入其他应用作为控件(Component)显示。
  • 增加基础的ArkTS卡片开发能力:支持卡片交互、能动态更新内容;统一卡片和页面的开发范式,页面的布局可以直接复用到卡片布局中,提升卡片开发体验和开发效率。
  • 系统默认支持纯文本、纯图片复制、粘贴、拖拽,无需开发者处理复制、粘贴、拖拽事件。
  • 支持多级菜单和分组菜单。
  • 支持切换深色模式/浅色模式,仅系统应用支持。
UI界面开发支持一次开发适配多屏幕规格
  • 交互归一能力增强,交互归一事件对接TP、鼠标、键盘、触摸板、手写笔,ArkUI原生组件支持归一化的操作方式。
  • 响应式布局能力优化,增强了媒体查询能力,栅格系统重构且对接自由窗口。
  • 走焦能力增强,支持Tab键和方向键走焦,支持配置组件是否可获焦。
  • 支持增强分栏与侧边栏组件能力,支持拖拽自动隐藏等能力。
2. 应用框架
Stage模型,OpenHarmony API 9新增模型,提供了应用程序必备的组件和运行机制。开发者可以基于该模型进行复杂应用开发,使应用开发更简单、高效。
以类形式提供组件开发,方便开发者基于类扩展。
进程内共享虚拟机实例,减少应用内存占用。
支持在进程内共享数据对象,方便开发者在多模块间共享状态。
Ability生命周期和窗口显示/焦点事件分离,统一了多设备形态下组件的生命周期,有利于多设备应用开发。
Ability与UI职责分离且具备RPC调用能力,原生支持组件级的跨设备迁移与协同,有利于分布式应用开发。
提供Extension机制,借助Extension,应用在与其他应用或系统进行交互时向他们提供自定义功能和内容,例如:应用可以作为卡片显示在系统桌面或者系统闲时执行后台任务等。当前支持的常用Extension有:FormExtensionAbility、WorkSchedulerExtensionAbility、InputMethodExtensionAbility、AccessibilityExtensionAbility等。
原子化服务支持分包预加载,提升服务首次加载性能。
支持HSP(Harmony Shared Package)动态共享包,支持应用内代码和资源的共享。
3. 应用包管理
支持选择默认应用,例如用户使用应用程序打开文件或url地址时选择了默认程序,后续将自动打开该应用程序操作文件。
支持对部分预置应用如Launcher、SystemUI、Settings等,系统事先授予权限(如定位、电话联系人等权限)、简化设备开箱后的授权过程,提升用户体验。
支持预置应用配置是否可常驻、是否可以多进程,是否允许使用Service类型的ExtensionAbility等能力,加强对预置应用的权限管控。
支持动态修改和更新应用程序的代码,提供快速修复程序包便于应用快速响应需求和修复问题(此能力依赖设备厂商构建应用市场并提供分发能力)。
支持so基于hap包的隔离,方便开发者在不同的模块中部署so文件,避免了不同模块so重名的问题。
4. 系统应用
Launcher应用增强
提供长按应用图标添加服务卡片的能力(当前支持相机、图库应用)。
SystemUI应用增强
支持控制中心打开和退出。
支持通知中心打开和退出;通知显示、删除、组展开与收起;横幅通知的显示与隐藏。
Settings应用增强
提供在隐私设置菜单设置权限的能力。
开发者选项增加布局边界调试、过渡动画调试、过渡绘制调试开关。
Photos应用增强
新增PhotoPicker能力。PhotoPicker是系统向用户提供图片和视频文件选择的统一入口,避免用户向应用授权文件权限,图片文件使用权限最小化控制提升应用安全。
支持相册服务卡片,提供相册浏览能力。
支持图片编辑能力,如自由裁剪图片、旋转图片等操作。
FilePicker
新增FilePicker能力。FilePicker是系统向用户提供文件(媒体文件除外)选择的统一入口,避免用户向应用授权文件权限,确保文件使用权限最小化控制提升应用安全。
浏览器
当前版本未内置浏览器应用。可手动安装浏览器应用示例后进行网络内容浏览等场景的体验。
5. 分布式技术
支持元服务和卡片跨设备流转,包括:跨设备查询、添加、刷新、删除等。
分布式软总线
提供基于蓝牙链路的文件传输能力,蓝牙数据传输通道相比OpenHarmony 3.1版本性能提升约10%。
通过为每个进程分别建立Message和Byte高低优先级队列,确保在Message和Byte并发的情况下,优先保障消息队列的数据发送,同时也能保障Byte得到有效传输,解决了在字节数据拥塞的情况下,消息数据不能及时传输的问题。
在支持RAW流的基础上,新增COMMON流传输能力,将未加密音视频流交由软总线进行加解密,调用者只需要把原始的音视频流数据传递给软总线,软总线保障数据的安全传输。
支持传输链路(WLAN/WiFi P2P/蓝牙BR)动态选择。根据双端设备支持的传输链路以及业务调用软总线传输接口(SendFile、SendStream、SendMessage、SendBytes)进行链路选择。例如当需要传输流数据时,优先选择WLAN(5G频段)进行传输,如果WLAN不可用,则选择其它链路(例如WiFi P2P)进行传输。
分布式硬件
分布式相机拍照支持设置拍摄地理位置信息和照片质量级别(影响照片的压缩比和画质清晰度)。
分布式相机支持录像功能。
设备管理支持将帐号认证信息导入到设备安全认证系统中,相同帐号的设备可以自动完成设备认证和组网。
分布式数据管理
跨应用数据访问
通过代理方式实现同设备内跨应用数据访问,避免频繁拉起数据源应用。
支持同设备内关系型数据库、键值型数据库的跨应用数据访问。
本地数据库
支持键值型数据库和关系型数据库。
支持对数据库文件的加密保存。
支持数据库的异常损坏检测以及异常重建。
支持应用通过客户端进行备份和恢复数据库。
支持自动备份键值型数据库。
支持同应用跨设备对关系型数据库远程查询。
支持元数据库异常损坏检测和自动重建。
键值型数据库从统一的系统沙箱切换到各应用沙箱,缩小应用数据的访问权限,提升了应用数据的安全性。
数据同步
支持按条件(时间段、时间排序、同步时长)同步键值型数据,实现高能效、精准数据同步。
设备上线优先同步系统数据,缩短设备唤醒时间。
支持多用户场景下的跨设备数据同步。
分布式对象: 支持对象数据持久化。
沙箱应用: 支持键值型数据库、关系型数据库、分布式对象的持久化。
分布式调度
增强Ability流转能力,通过支持数据结构自动序列化降低应用程序适配复杂度;支持使用分布式对象传输流转的业务数据;在流转过程中可自动免安装原子化服务。
6. 文件管理
增强文件加密特性,支持用户级文件加密。
新增按应用空间统计接口,支持获取应用各级目录空间大小。
增强应用文件共享能力,提供跨应用文件打开能力。
支持应用文件备份恢复能力。
支持文件系统外置存储挂载卸载、格式化等能力,支持外置存储读写访问能力。
增强文件管理IO接口能力,新增list file接口提供目录遍历能力。
7. 图形显示 & 窗口
提升多窗口场景的显示帧率。
增强属性动画,支持动画自定义属性。
增强Native层图形开发能力,SurfaceImage接口支持buffer管理、内容更新、变换矩阵等接口能力;Vsync支持请求下一帧、回调等接口能力;Hardwarebuffer接口支持申请、释放、获取、访问等接口能力 ,NativeWindow接口支持设置缩放模式。
构建EGL层,增强南向GPU适配能力。
提供窗口阴影、模糊、圆角等视觉效果的能力。
提供一镜到底、输入法切换、应用切换、转屏等转场动效能力。
支持窗口属性设置,窗口隐私图层避免截屏、录屏时泄露用户隐私。8. 媒体
音频
提供选择蓝牙设备进行音频播放和通话的能力。
支持生成DTMF拨号音并进行播放。
支持OpenSL ES基础录音接口。
支持应用查询当前可用的音频设备列表,并携带具体设备信息,比如设备采样率、通道数、通道掩码。
支持查询系统中已建立的播放流和录音流信息。
播放
媒体播放支持fd格式输入的本地播放、支持HTTPS、HLS协议网络点播功能。媒体播放支持基于HDI的H264硬解播放能力。
提供音视频编解码能力,基于HDI codec接口的视频硬编码/硬解码能力。
相机
支持相机拍照配置:格式、分辨率、质量(影响照片的压缩比和画质清晰度)、地理位置等。支持录像和录像中抓拍。
支持相机精准隐私保护策略,仅允许前台使用(包含相机悬浮窗场景);支持系统服务后台使用相机,不允许第三方APP后台静默使用相机。提供系统接口,供相机全局开关开启、禁用调用。
图片 :增加支持raw、Webp图片格式。
** 9. 事件通知**
支持应用设置显示在桌面上的角标数量。
支持系统应用移除粘性事件,某个粘性事件移除后,新的订阅者将不再收到对应的事件。
支持系统应用使能/去使能静态订阅,静态订阅事件去使能后,StaticSubscriberExtensionAbility不再被关联拉起。
补齐静态订阅Extension上下文的能力,StaticSubscriberExtensionAbility运行时可以通过上下文获取安装包的静态信息(如包路径、包名等)。
Web
支持配置Web组件,包括网络加载拦截配置、字体管理配置、滚动条配置、fetch自定义拦截配置。
支持网页操作,包括获取历史记录和前进后退列表、获取源URL、支持滚动、判断页面中是否有图片。
支持网页事件处理,支持页面加载各类事件上报、支持原始输入事件上报。
支持处理网页与应用的互通,消息互通支持ArrayBuffer类型。
增强Web性能,支持渲染进程的只读数据段共享节省内存、支持预读动态库加速网页加载。
10. 通信与连接
支持NFC卡读写能力。
支持蓝牙音频通话和蓝牙视频播放。
提供网络管理多网并发、网络协议栈http/https增强及TLSSocket ArkTS API能力。
多网并发:
支持基于socket的路由绑定。
支持基于网卡的路由绑定。
http/https:
支持http2.0。
支持http缓存。
支持http并发框架。
支持gzip压缩、指定数据返回格式。
TLSSocket:
支持客户端指定证书、密钥、CA等安全传输选项,向服务器发起连接,建立TLSSocket连接。
支持TLSv1.2和TLSv1.3。
WebSocket。
以太网连接、网络热点。
蜂窝通信框架能力(如需提供完整蜂窝通信能力需芯片厂商适配支持HDI接口):
支持双卡管理,双卡通话、短信、搜网等基础能力接口和框架。
支持VoLTE语音通话接口和框架。(需要芯片厂商实现IMS服务(含HDI))
支持IMS短信收发接口和框架。(需要芯片厂商实现IMS服务(含HDI))
支持蜂窝数据漫游,蜂窝数据自愈接口和框架。
支持双卡数据切换接口和框架。
11. 设备管理
位置服务支持模糊位置、后台定位显性化等隐私增强特性。
DeviceProfile
开放基础系统服务的KV数据的保存、查询、端端同步的能力。
电源
支持从系统参数中读取系统的最大、最小和默认亮度值。
支持进入挂起状态和从挂起状态唤醒的系统接口。
支持电池的电量等级接口。
支持预估充电剩余时间、瞬时电流、剩余电量和总电量的系统接口。
支持相机、音频、通话和短距等软硬件特性的耗电统计。
支持设备发热时,对CPU频率、音量和系统亮度的管控动作。
12. 安全
提供系统级的证书管理能力,支撑OpenHarmony生态应用和系统应用,实现证书管理全生命周期(生成,存储,使用,销毁)的管理和安全使用。
提供加解密算法库框架,实现对openssl加解密库对应能力的封装,提供统一的加解密算法库相关的ArkTS接口。
HUKS支持国密SM2/SM3/SM4的部分算法。
提供基于帐号管理的分布式设备互信认证能力。
13. 程序访问控制
实现应用和系统进程的权限管理框架,提供如下应用权限的操作接口:
提供权限的校验、权限的授予、权限的撤销功能。
提供权限的授权变化监听功能。
提供拉起权限弹窗的接口,应用可以通过该接口拉起弹窗,向用户申请授权。
提供权限弹窗应用以及Setting应用的隐私权限管理功能
提供隐私报告功能,支持添加/查询权限访问记录、监听权限使用状态变化接口。
提供隐私保护增强特性,提升用户的隐私保护体验,包括:
相机使用提醒,在相机使用时,通知systemUI在右上角显示小圆点,提示用户。
一键开关功能,提供用户一键开关,管控设备麦克风/相机敏感资源的使用。
提供SELinux功能的permissive模式。
14. ArkCompiler
语言特性增强: 支持严格模式的Ecma2021规范。
编译器运行时功能
提供es2abc编译器,优化字节码编译性能、缩短编译时间。
提供汇编解释器提升应用高级语言运行性能。
提供基于PGO配置文件的Host AOT优化编译器,提升应用高级语言高负载性能。
支持模块化能力,更好、更规范的支持复杂应用工程开发。
支持热补丁机制,提供应用热修复运行时技术底座。
调试增强,支持多实例调试、热重载调试,提升开发者开发效率。
支持基于CDP协议的CPU Profiler/Heap Profiler调优能力,提供应用性能调优和内存调优能力。
语言基础库
utils功能增强,支持uuid提供通用统一标识符功能,支持Buffer提供缓冲区读写比较查找功能。
Concurrent并发库增加并发API TaskPool基础版,提供并发任务接口。任务池(Taskpool)作用是为应用程序提供一个多线程的运行环境,降低整体资源的消耗、提高系统的整体性能。
C/C++工具链
工具链升级:LLVM升级到12.0.0,支持MIPS架构、RISC-V架构。
功能增强:支持stack pageguard保护,地址随机化,namespace隔离,CFI功能,Fortify功能,时区数据更新等,提升C/C++库安全。
性能优化:实现高频函数性能优化提升c库基础性能,实现linker优化提升库加载性能。
支持locale提供时区设置刷新功能。
15. 内核
支持ASLR内核地址随机化、KASAN地址检测能力、CFI等,减少系统攻击面,提升内核安全性。
提升musl内存分配器安全,提高堆内存安全性,有效避免堆溢出、double-free、UAF等危险。
支持内存管理精细化管控,OnMemoryLevel特性针对不同内存压力进行通知,应用根据不同压力场景进行相应回调处理;同时对系统资源进行系统化、集中化管理,对应用资源占用及时监控与管理。
本地存储增强,F2FS特性优化末端性能,通过存储空闲时自动碎片回收、分级SSR等手段降低系统碎片,恢复系统性能。
16. 驱动
HDF驱动框架能力
支持内核态驱动动态加载、外接设备即插即用事件上报、驱动安全策略配置,为开发者提供更稳定、安全的驱动平台底座。
HDI接口支持IPC调用和直通调用两种通路模式,开发者可根据实际业务灵活使用,提升业务性能。
支持HDI服务化代码自动生成能力、模板化驱动代码生成能力、HCS宏式解析及配置可视化编辑等能力,降低驱动开发门槛,提高开发效率。
Platform平台驱动支持用户态中断、新增CAN总线HDF驱动框架、MMC驱动实现优化等。
外设驱动模型能力
Camera驱动模型支持自拍镜像、镜头控制、JPEG位置信息添加、Sensor捕获角查询、人脸识别Meta流支持,简化相机驱动开发难度。
Audio的ADM模型增加耳机接入、听筒和喇叭切换控制、通话音量设置、通话静音等关键控制能力,支撑音频硬件生态拓展。
Display驱动模型支持多屏管理、软件Vsync机制、兼容FrameBuffer架构,支持不同显示架构高效接入。
支持标准系统的Codec硬件编解码驱动模型、提供Codec HDI 2.0接口及参考实现,支持更完备的硬件编解码能力。
支持马达驱动模型,包括马达振动启停、基础马达效果控制,为用户提供丰富的振感体验。
支持手势驱动模型,包括状态事件、设备状态事件上报;支持手势启停、功能状态配置。
USB驱动模型支持设备模式和主机模式,新增支持设备模式下RNDIS网络驱动等DDK能力。
支持WLAN驱动能力抗干扰能力,提供最优P2P信道选择能力,持续提升WLAN信号质量。
17. 工具提升
DevEco Studio代码开发
支持应用/服务开发环境的诊断功能,能够检测开发环境是否完备,确保开发者拥有良好的开发体验。若检查结果中存在不满足的检查项,建议您根据修复建议进行调整。
提供基础模板和卡片模板,支持在基于Stage模型的应用中添加ArkTS卡片。
支持OpenHarmony工程添加Extension Ability模板,具体请参考在模块中添加Ability。
支持按照ArkUI新语法和新规范,检查代码提示错误;新增Code Linter代码检查功能,支持配置检查规则,修复检查结果。
支持C++代码Quick Fix基础能力,具体请参考代码Quick Fix快速修复。
提供全新的OHPM CLI(OpenHarmony Package Manager Command-line Interface) 生态三方库包管理工具,支持OpenHarmony共享包发布、安装和依赖管理。支持API 9的历史工程迁移为OHPM工程,详细参考历史工程手动迁移。
支持构建闭源HAR,并支持配置HAR的混淆能力。
支持AOT编译模式,提供高负载TS性能选择和构建能力,提升应用运行性能,具体请参考开启AOT编译模式。
API 9的Stage工程默认开启模块化编译,可有效缩短增量编译时间、减小编译后的包体积。
支持并发编译提升编译速度。
DevEco Studio应用调试调优
支持ArkTS/JS与C/C++跨语言调试特性,在C/C++工程中,采用ArkTS/JS与C/C++进行混合开发,能够在ArkTS或JS调用C/C++方法处,直接进入C/C++代码中进行调试,方便开发者快速发现并解决跨语言调用相关代码问题。具体请参考ArkTS/JS与C/C++工程跨语言调试。
支持Hot Reload热重载,支持保存代码后在真机上使用最新的代码而无需重启应用。
支持OpenHarmony多包推送和多实例调试功能。
支持OpenHarmony API 9 C/C++工程的内存错误检测。
OpenHarmony日志功能支持打印FaultLog,便于应用开发者快速查询、定位、导出应用故障信息。
测试框架能力增强,针对JS/ArkTS API Version 8和9的工程,测试框架的执行效率显著提升;同时优化了测试框架模板,提升模板代码的可读性。
调试工具
hdc文件传输支持目录接收发送、权限同步、同网段CS文件发送,提升调试调优、自动化测试效率。
18. 测试能力
新增测试用例筛选执行能力,支持在用例中配置指定字段如用例类型、级别等参数,通过命令执行筛选后的用例,帮助开发者提升测试执行效率。
新增测试用例驱动执行能力,可将相似测试逻辑的不同输入输出数据配置到辅助文件中使用,帮助开发者减少测试代码量。
新增多窗口、双指捏合、抛滑等UI场景模拟操作能力,提升UI自动化支持范围。
新增OpenHarmony应用质量要求兼容性测试规范,涵盖UX、性能、功耗、稳定性、兼容性和安全六大方面,规范OpenHarmony应用基础质量要求。
SmartPerf-Host性能功耗调试调优工具,为开发者提供一套性能调优平台,支持GUI(图形用户界面)操作进行详细数据分析。3.2版本新增:
支持功耗分析能力,展示应用各子类别功耗占比信息、资源申请使用记录、功耗异常事件、功耗与系统状态关联信息。
支持Web端抓取trace。
支持SQL查询和Metrics说明。
支持内核内存事件分析。
wukong软件稳定性工具能力增强:
支持注入滑动、鼠标、字符、系统按键、控件事件,模拟用户多样化随机操作,覆盖真实用户操作场景,挖掘更多稳定性问题。
支持设置运行总时长、应用黑白名单,实现个性化测试。
支持控件顺序遍历测试,测试过程中支持界面截图;支持休眠唤醒测试。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
