OpenHarmony开源社区
直播中
小伍
9年用户 4798经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【OpenHarmony开发样例】基于BearPi套件开发的智能可燃气体检测系统
一、 介绍
本项目是基于BearPi套件开发的智能可燃气体检测Demo,该系统内主要由小熊派单板套件和和MQ5可燃气体检测传感器组成。 智能可燃气体检测系统可以通过云和手机建立连接,可以在手机上控制感应的阈值,传感器感知到的可燃气体浓度超过阈值之后,将会通过云传给手机,并报警。
1. 交互流程
2. 实物简介
我们使用小熊派bearpi_hm_nano开发底板+ MQ5传感器拓展板来模拟智能可燃气体检测设备。
RESET按键控制设备重启;
RESET按键组合控制按键可以清除已保存的配网信息,具体操作:先按下控制按键F2,然后按下RESET按键;
通过NFC模块实现设备碰一碰快速配网;
3. 实物操作体验
二、快速上手
1. 硬件准备
硬件名称
数量
小熊派bearpi_hm_nano 开发
1
可燃气体传感器
1
预装HarmonyOS手机
1
小熊派nano 通用底板与可燃气体传感器连接如实物图所示,具体细节如下:
小熊派nano 通用底板 V3.3 Pin 接可燃气体传感器 VCC Pin;
小熊派nano 通用底板 GND Pin 接可燃气体传感器 GND Pin;
小熊派nano 通用底板 GPIO_13 Pin 接可燃气体传感器 AO Pin;
2. Linux编译服务器基础环境准备
本次搭建的开发基础环境由windows 工作台和Linux 编译服务器组成。windows 工作台可以通过samba 服务或ssh 方式访问Linux编译服务器。其中windows 工作台用来烧录和代码编辑,Linux编译服务器用来编译OpenHarmony代码,为了简化步骤,Linux编译服务器推荐安装Ubuntu20.04。
安装和配置Python
  • 打开Linux终端。
  • 如果使用ubuntu20.04,python版本无需切换。输入如下命令,查看python版本号,需要使用python3.7以上版本,否则参考 系统基础环境搭建。
    1. python3 --version
  • 安装并升级Python包管理工具(pip3)。
  1. sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
  2. sudo pip3 install --upgrade pip
安装hb
  • 运行如下命令安装hb
    1. python3 -m pip install --user ohos-build
  • 设置环境变量
    1. vim ~/.bashrc
    将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
    1. export PATH=~/.local/bin:$PATH
    执行如下命令更新环境变量。
    1. source ~/.bashrc
  • 执行"hb -h",有打印以下信息即表示安装成功.
    1. usage: hb
    2. OHOS build system
    3. positional arguments:
    4.   {build,set,env,clean}
    5.     build               Build source code
    6.     set                 OHOS build settings
    7.     env                 Show OHOS build env
    8.     clean               Clean output
    9. optional arguments:
    10.   -h, --help            show this help message and exit
3. Hi3861开发环境准备
在Linux编译服务器上搭建好基础开发环境后,需要安装OpenHarmony 编译Hi3861 平台特有的开发环境。
安装编译依赖基础软件
  1. sudo apt-get install -y build-essential gcc g++ make zlib* libffi-dev
安装Scons
  • 打开Linux 终端。
  • 运行如下命令,安装Scons安装包。
    1. python3 -m pip install scons
  • 运行如下命令,查看是否安装成功。如果安装成功,查询结果下图所示。
    1. scons -v
    下图 Scons安装成功界面,版本要求3.0.4以上
安装python模块
  1. sudo pip3 install setuptools kconfiglib pycryptodome ecdsa six --upgrade --ignore-installed six
安装gcc_riscv32(WLAN模组类编译工具链)
  • 打开Linux终端。
  • 下载gcc_riscv32镜像,下载链接。
  • 设置环境变量
    将压缩包解压到根目录
    1. tar -xvf gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz -C ~
    设置环境变量。
    1. vim ~/.bashrc
    1. export PATH=~/gcc_riscv32/bin:$PATH
    生效环境变量。
    1. source ~/.bashrc
  • 在命令行中输入如下命令,如果能正确显示编译器版本号,表明编译器安装成功。
    1. riscv32-unknown-elf-gcc -v
4. 源码下载&编译准备
1.码云工具下载
  1. curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo
  2. chmod a+x /usr/local/bin/repo
  3. pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests
2.代码下载
1) OpenHarmony代码下载
  1. #特别注意:请下载OpenHarmony 1.0.1 版本,后续会更新支持OpenHarmony其他版本
  2. mkdir ~/OpenHarmony1.01
  3. cd ~/OpenHarmony1.01
  4. repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verify
  5. repo sync -c
  6. repo forall -c 'git lfs pull'
2) 设备侧代码下载
具体仓库地址:https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/
具体下载命令如下:
  1. git clone git@gitee.com:openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home.git
  1. 假设knowledge_demo_smart_home和源码OpenHarmony1.01均存放在你的ubuntu用户根目录下,命令如下:
  2. cp -rfa  ~/knowledge_demo_smart_home/dev/device/bearpi  ~/OpenHarmony1.01/device/
  3. cp -rfa  ~/knowledge_demo_smart_home/dev/team_x  ~/OpenHarmony1.01/vendor/
  4. cp -rfa  ~/knowledge_demo_smart_home/dev/third_party/iot_link  ~/OpenHarmony1.01/third_party/
3) 编译前准备
  • 代码拷贝
整合并修改完成后的目录结构如下图:
5. 编译&烧录
编译命令:
  1. hb set  // 如果是第一次编译,Input code path 命令行中键入"./" 指定OpenHarmony工程编译根目录后 回车,
  2. 如下图所示,使用键盘上下键选中智能可燃气体检测设备
  1. hb build // 如果需要全量编译,可以添加-f 选项
详细的代码编译及固件烧录步骤,请参考 编译和烧录指南
6. 设备配网
  • 在设备上电前需准备好安装了数字管家应用的HarmonyOS手机,详情见数字管家应用开发, 并在设置中开启手机的NFC功能;
  • 写设备NFC标签,详细操作见设备NFC标签指导文档;
  • 烧录完成后,上电。开发者在观察开发板上状态LED灯以8Hz的频率闪烁时,将手机上半部靠近开发板NFC标签处;
  • 无需任何操作手机将自动拉起数字管家应用并进入配网状态,配网过程中无需输入热点账号密码。 具体无感配网相关流程参考 无感配网指南
7. 操作体验
1)阈值设置
配网完成后,数字管家应用会自动进入可燃气体传感器的控制页面,通过控制页面设置可燃气体传感器告警阈值。
2)可燃气体超标告警
当检测到的可燃气体数值,超过预先设定的阈值时,会通知数字管家应用告警, 并且告警消息还会推送同一家庭账号的所有成员。
回帖(1)
挽你何用
2022-3-14 17:39:55
很不错的样例,感谢分享
举报
更多回帖
