Android Uart串口
Android 5.1系统下的uart串口调试步骤有哪些?
Ubuntu14.04系统下的uart串口调试步骤有哪些?
回帖(1)
2022-3-10 14:41:36
Android 5.1系统下的uart串口调试:
使用ADB工具,测试板子上的串口3是否可以正常收发数据;
步骤:1、查阅RK3288单板资料,找到uart3的相关引脚,使用USB转串口与主机相连,用SecureCRT等串口工具设置号波特率等相关信息,
打开串口,以便直观显示单板手法的数据;
2、在主机环境下进入adb工作目录,开始测试:
3、测试单板发送主机接收,输入指令:adb shell cat /dev/ttyS3 ,等待单板发送;在SecureCRT中输入任意发送的字符,观察主机是否收到对应内容来判断uart3通信是否成功;
4、测试主机发送单板接收,输入指令:adb shell "echo firefly uart3 test... > /dev/ttyS3" ,通过观察SecureCRT是否接收到对应的字符来判断uart3通信是否成功。
Ubuntu14.04系统下的uart串口调试:
一、板载资源介绍:
Firefly-RK3288 开发板内置 5 路 UART,分别为 uart0,uart1,uart2,uart3,uart4。
- uart0 为 uart_bt,用于蓝牙传输。
- uart2 为 uart_dbg,用做调试串口。
- uart 1、uart3、uart4 可做外部串口使用,开发板已将其引脚连接至 J10 处,其中 uart4 和 SPI0 引脚复用。
- 拥有 64 字节的 FIFO 收发缓冲区,支持 5 位、6 位、7 位、8 位数据收发和 DMA 操作。
二、配置步骤(以uart3为例):
1、将板子上uart3的TX、RX、GND通过USB转串口连接到主机的USB口;(这里的主机为Linux系统环境)
$ sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0 (需要提前安装picocom;另外需要特别注意波特率设置要和单板的配置文件.dts一致)
/dev/ttyUSB0 为 USB 转串口适配器的设备文件
在 Ubuntu 上可以有多种选择:
- picocom
- minicom
- kermit
picocom 的使用比较简单,以下就介绍 picocom,其它软件也是类似的。
安装:
sudo apt-get install picocom
连接好串口线的,看一下串口设备文件是什么,下面示例是 /dev/ttyUSB0
$ ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0
运行:
$ picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0
picocom v1.7
port is : /dev/ttyUSB0
flowcontrol : none
baudrate is : 115200
parity is : none
databits are : 8
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
nolock is : no
send_cmd is : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv
imap is :
omap is :
emap is : crcrlf,delbs,
Terminal ready
以上提示 Ctrl-a 是转义键,按 Ctrl-a Ctrl-q 就可以退出终端。除了 Ctrl-q 外,还有几个比较常用的控制命令:
- Ctrl-u :提高波特率
- Ctrl-d :降低波特率
- Ctrl-f :切换流控设置(硬件流控 RTS/CTS, 软件流控 XON/XOFF, 无 none)
- Ctrl-y :切换奇偶校验 (偶 even, 奇 odd, 无 none)
- Ctrl-b : 切换数据位 (5, 6, 7, 8)
- Ctrl-c :切换本地回显(local-echo)开关
- Ctrl-v :显示当前串口参数和状态
三、1、单板发送数据:
uart3 的设备文件为 /dev/ttyS3。在设备上运行下列命令:
$ echo firefly uart3 test... > /dev/ttyS3
此时主机中的串口终端即可接收到字符串“firefly uart3 test...”
2、单板接收数据:
首先在设备(单板)上运行下列命令:
$ cat /dev/ttyS3
然后在主机的串口终端输入字符串 “Firefly uart3 test...”,设备端即可见到相同的字符串。
打开串口,以便直观显示单板手法的数据;
一、板载资源介绍:
二、配置步骤(以uart3为例):
在 Ubuntu 上可以有多种选择:
- picocom
- minicom
- kermit
安装:
$ ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0
运行:
picocom v1.7
flowcontrol : none
parity is : none
databits are : 8
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
nolock is : no
imap is :
omap is :
Terminal ready
- Ctrl-u :提高波特率
- Ctrl-d :降低波特率
三、1、单板发送数据:
2、单板接收数据:
首先在设备(单板)上运行下列命令:
$ cat /dev/ttyS3
举报
