瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
王斌
8年用户 1395经验值
私信 关注
[问答]
RV1126和RV1109怎么样?具有哪些功能优势?
回帖(1)
张芳
2022-3-10 09:33:16
最近一口气开发了几款视觉采集的板卡,基于RV1126开发的单路相机,双目相机、还有四路相机,一款16路视频输入采集的系统也正在研发中,很快就可以上市。这么快完成项目交付,RV1126的功劳不小。
瑞芯微RV1126 及 RV1109 是专用于视觉处理的 高性能处理器 SoC 可广泛应用于智能门锁、智能门铃、网络摄像头、行车记录仪、 游戏互动、网络直播等智能化升级的相关行业 。
RV1126 基于四核arm Cortex A7 32位内核, 集成NEON 和 FPU 。 RV1109 基于双核 Arm Cortex A7 32 位内核, 集成 NEON 和 FPU 。 每个核心都有一个 32KB Icache 和 32KB D cache 以及 512KB 的共用 二级缓存。 内置 NPU 支持 INT8/INT16 混合操作 ,算力强大 。另外由于其强大的兼容性, 很多网络模型如TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等 可以很容易地转换 。
RV11XX还引入了新一代完全基于硬件的 图像信号处理器和后处理器 芯片直接 集成了众 多算法加速器, 可用于IPC和CVR 等产品,如 HDR 、3A 功能( AE 、 AF 、 AWB )、 LSC 、 3DNR 、 2DNR 、锐化,dehaze 、鱼眼校正、 gamma 校正、特征点检测等 功能 。 芯片集成 两个 mipi CSI (或 LVD S /SubLVD S )和一个 DVP 接口, 可以支持多摄像头应用 。
近年来,DMS行业发展势头强劲。在商用车领域,受国内政策推动,DMS配置率正在高速增长;在个人乘用车领域,随着对疲劳/分心导致的交通事故问题日益重视,用户对车载产品的功能性,包括ADAS(前车预警)、DMS(驾驶员疲劳检测)、BSD(盲区检测算法)等的搭载需求正不断提高。瑞芯微RV1126支持Linux操作系统,拥有独立的NPU,集成编解码处理器有着十分强大的视频编解码能力,非常适合车载视觉产品产品开发。
RV1126功能框图
瑞芯微RV1126采用全新的架构设计,基于车载应用,全面技术升级,在性能方面比现有的产品大幅提高。车载录像性能提升一倍,支持8路1080P视频录制;内置 2TOPS独立NPU,满足AI应用的大算力需求;安防级ISP,夜拍效果优秀;存储空间扩容1倍,解压时间快22倍。同时,RV1126作为一款通用型处理器,其拓展接口十分丰富,可满足不同设备间、不同模块间的数据通讯。
车载录像性能提升一倍,支持8路1080p视频录像
对于客货运行业来说,庞大的车辆数,使得企业对车辆及司机的安全监控管理面临巨大挑战。支持更多路视频录像的车载产品无疑将帮助企业提供高效的监管、更好地实现远程调控,同时降低购置设备的成本。
基于瑞芯微RV1126车载视觉方案的产品,其车载录像性能可提升一倍。目前,市场大部分其他方案通常只能支持4路720P视频录像,而RV1126单颗芯片,即可支持8路1080p视频录像,无需额外增加芯片成本。此外,在强大性能支撑下,RV1126支持回放同步视频录制功能,多线程操作,监管更高效。
内置2T独立NPU,AI效率更高
RV1126内置独立NPU,提供2T算力,可支持ADAS(前车预警)、DMS(驾驶员疲劳检测)、BSD(盲区检测算法)等系统,AI运算更高效,监测及预警功能执行更准确,操作不卡顿。而其他同类方案大多没有独立AI硬件,用CPU执行AI运算,导致效率大打折扣。同时,RV1126采用开放式NPU,释放NPU底层代码,合作伙伴或开发者能够更易上手,缩短产品设计研发周期,加速产品落地进程。
配备安防级ISP,确保夜拍高清晰度
夜晚为事故多发时段,如何确保成像清晰,是评判车载记录仪性能的关键要素。RV1126内置安防级自研ISP,有着强大且全面的影像处理能力。其率先支持多级降噪、3帧HDR、0.01Lux黑光全彩,可在光线不佳的情况下清晰还原真实影像。通过实测可发现,通过多级降噪技术,RV1126的星光夜视效果更优秀。与大部分其他同类方案相比,RV1126记录的行人挥手无拖影,小巷的暗角噪点少,摩托车的车牌也更清晰。基于HDR技术,RV1126方案拍摄的画面在细节如店招文字、屋顶、池塘等呈现上更清晰,色彩还原度也更高。
存储空间扩容一倍,记录时间延长
RV1126采用Smart H.265编码技术,让拍摄的画面既高清,文件体积又小。同样的视频源,SmartH.265编码技术可让文件占据的空间缩小一半,车载产品的记录时间延长一倍。
解压时间快22倍,设备启动速度提升
RV1126内置硬件解压模块DECOM,解压时间更快,极大提升设备冷启动速度。经实测,在156MB的固件下,DECOM模块比CPU解压的时间快22倍。
受政策影响,运营车辆的智能化、电子化发展迅猛。得益于庞大的数据优势,国内在人工智能方面发展迅速,落地效率高,RV1126的市场需求也越来越旺盛。ScenSmart专注提供行业产品解决方案,根据客户需求定制产品。我们在RV1126平台有丰富的开发经验,可完成硬件平台开发和BSP开发,方便软件公司和集成商进行二次开发,降低研发风险。
举报
更多回帖
